Bremskolben gangbar machen
Diskutiere Bremskolben gangbar machen im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Da ich ja letzte Woche meine Bremse vorne erneuern musste, da auf der einen Seite der Bremse vorne Links ein Bremsklotz meine Scheibe total...
Borste
Borste
09.01.2007
230
Peine
Da ich ja letzte Woche meine Bremse vorne erneuern musste, da auf der einen Seite der Bremse vorne Links ein Bremsklotz meine Scheibe total zerstört hat und der Fehler wohl am Bremskolben liegt, wollte ich den jetzt mal wieder gangbar machen. Wie mache ich das am besten und auf was sollte ich achten ? Danach evtl noch neue Bremsflüssigkeit nachfüllen ? Und was für Kosten würden bei einer Neuanschaffung auf mich zukommen ?
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
Hi also ich tippe eher auf den Schlauch zieht sie einseitig ? Bieg mal die Metall Halter Auf die am Dämpfer sind war bei mir mal der fehler .war trotz Sattel und kolbentausch noch erst nach'm aufbiegen war es weg als der Rost ab war probier das mal
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
Guck dir mal die schläuche an hat wr den gehangen ? Bzw. Ging schwer zurück
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Einen alten Bremsklotz in den Kolben einbauen und mit einer Schraubzwinge den Kolben gerade zurückdrehen.
Dann den Kolben mit sanften Pedalhüben wieder herausdrücken.
Aber VORSICHT!!!
Nicht zu weit herausdrücken, denn sonst kann es passieren, dass du dir den Kolben aus dem Sattel herausdrückst.
Am besten setzt du den zweiten alten Bremsklotz auch noch in den Sattel, als Puffer ein.
Dann den Kolben wieder zurückdrücken.
Diesen Vorgang kannst du dann so etwa 4-5mal wiederholen.
Danach Bremsflüssigkeitwechsel und das wars.
Kosten :
1Liter Bremsflüssigkeit
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
und...
Hats geklappt???
Borste
Borste
09.01.2007
230
Peine
Ne, der ging nicht mehr gangbar zu machen. War in 3 Werkstätten und in jeder kam als Antwort das das nicht mehr ginge. Musste ich also wechseln lassen aber jetz funktionierts wieder einwandfrei.
Essay16V
Essay16V
02.12.2005
502
58285 Gevelsberg
was hast du denn bezahlt. Hab das selbe Problem, aber ich muss auch noch die Bremsleitung auswechsln weil da aussen bläschen dran sind. vllt ist die auch nur aufgequollen, hab ich irgendwo gelesen das so was passiert... Muss ich ja nur den Kolben wechseln, oder? Kann ich bestimmt auch selbst... ;)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
ist aber günstiger den kolben gangbar zu machen als gleich fürn schweine geld nen neuen sattel zu kaufen :)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Das stimmt^^
@ Essay16V
Wie sehen denn deine Bremsschläuche aus???
Sind die eventuell brüchig???
Dann kann man davon ausgehen, dass die auch von innen aufgequollen sind.
Ich habe die Bremsschläuche an minem Cabrio schon gewechselt.;)
bremskolben gangbar machen
bremssattel gangbar machen
bremszylinder gangbar machen
bremskolben
, bremse gangbar machen, bremsen gangbar machen, bremskolbenford focus wechseln, bremssattel gangbar machen ford, ford escort bremszylinder zurückdrücken, bremssattel kolben gangbar machen, ford mondeo kombi bremssattel kolben läst sich nicht zurück drehen, golf 1 bremssattel dichtung, hilfe ich bekomme den bremskolben nicht zurück beim laguna 1994, bremsen focus gangbar machen, Bremskolben bei Ford Focus gangbar machen, ford focus bremssattel hinten gangbar machen, Hinterrad auto bremskolben gangbar machen, bremsen gangbar machen kosten, bremskolben zurückstellen ford escort, bremssattelkolben opel, wie setzt man bremskolben zurück renault laguna, bremskolben ford focus, bremskolben geht nicht zurück es es escort, bremskolben sattel focus 1.8, wie wiet bremskolben drehen ford focus
Bremskolben gangbar machen - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne rechts schleift - auch nach Rückstellen des Bremskolben
    Bremse vorne rechts schleift - auch nach Rückstellen des Bremskolben: Hallo, ich fahre einen Ford Focus Mk1 bei dem seit kurzem die Bremse vorne rechts schleift. Ich habe dann heute versucht den Bremskolben mit...
  • Bremskolben Toyota Mr2w3 Roadster
    Bremskolben Toyota Mr2w3 Roadster: Wer kann mir weiterhelfen mit meinem Problem an der Feststellbremse hinten links. Bei gezogenem Bandbremshebel baut der linke Bremssattel keinen...
  • Bremskolben am toyota mr2w3 roaster
    Bremskolben am toyota mr2w3 roaster: Die Feststellbremse an meinem Toyota Mr2 Roadster bekommt keinen Druck obwohl der Handhebel bis zum Anschlg gezogen ist. Es handelt sich aber nur...
  • Bremskolben sitz fest
    Bremskolben sitz fest: Hallo, die Tage hat bei unserem Trajet (2.7l V6, BJ 2002) die Bremse hinten rechts geschliffen. Als ich mir die Beläge angesehen habe, mußte ich...
  • Schnelle Hilfe MK3 Bremskolben zurück??!!
    Schnelle Hilfe MK3 Bremskolben zurück??!!: Hi, habe ein Riesen Problem. Habe heute Winterreifen aufgezogen und wolllte dabei gleich Bremsen neu machen. Vorne ging vor 2 Wochen alles super...
