Bremsfehler in Kurve
Diskutiere Bremsfehler in Kurve im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hi, Forum Ich habe einen Stilo und seit dem meine vorderen Bremsbeläge gewechselt wurden in Problem mit dem ABS. Fast jedesmal wenn ich eine...
Brutus83
13.10.2005
20
Hi, Forum
Fast jedesmal wenn ich eine Rechtskurve z.B Autobahnauffahrt fahre blockiert der Wagen
und bremst ab.
Wenn ich dann wieder loslasse und einmal kurz gerade fahre hört das Blockieren auf.
Dabei sind die Kurven noch nichtmal steil oder zu schnell geafahren.
Wenn ich dann auf die Bremse trette merke ich wie die Bremsen anschlagen und den Bremsintervall extrem.
Bitte helft mir ich war auch schon in einer Werkstatt aber die haben gesagt das alles Ok aussieht!
Morgan8
25.06.2006
155
wurde Kupferpaste verwendet?
Kann Passieren, das die das ABS bzw. ESP Stört. (Radsensor)
Ich persönlich bin auf Keramikpaste umgestiegen. Kostet genausoviel wie Kupferpaste ist aber Metallfrei bei gleichen Eigenschaften. Stört keine Elektronischen Systeme.
Evtl wirkt die Bremse ungleichmässig, und (Falls vorhanden) das ESP greift ein?
Mal Fehlerspeicher und evtl Messwerteblock des ABS abfragen lassen. (Funktioniert zumindest bei VAG)
Michael
Brutus83
13.10.2005
20
Ich weiß garnicht ob die paste verwendet haben, wenn ich das beurteilen soll würde ich sagen das sie es nicht gemacht haben...
Was kann man dagegen tun wenn die Bremsen ungleichmäßig Wirken, ich denke das sie das tun
weil ich das Problem nur in einer Bestimmten kurvenrichtung habe. Auch quitscht die Bremsanlage
vorne Links.
Kann man das mit der Bremspaste alleine machen bzw den Bremszylinder einstellen bin noch Laie.
Wie sieht es mit den Radlagern aus können die eine solche Störung bewirken???
Gruß & thx
Morgan8
25.06.2006
155
Ungleichmäßige Wirkung evtl. nicht richtig gereinigt.
Sprich Auflageflächen auf denen sich die Bremsbeläge bewegen nicht richtig gereinigt (Fester abrieb, Rost....) Quietschen kommt evtl von fehlender Paste
Michael
Bremsfehler in Kurve - Ähnliche Themen
  • Quietschen beim Kurven fahren (rechts)
    Quietschen beim Kurven fahren (rechts): Hallo, ich bin einfach mega überfordert. Ich fahre einen Swift Comfort mit der Erstzulassung 2011. Ich habe folgendes Problem: Wenn ich...
  • Ford Focus geht in jeder kurve aus
    Ford Focus geht in jeder kurve aus: hallo an alle..mein ford focus geht ständig in jeder kurve aus egal ob links oder rechts,auch beim anfahren an eine ampel geht er einfach aus ..er...
  • Vibrationen bei rechts Kurven
    Vibrationen bei rechts Kurven: Hallo Leute, ich habe nun folgendes Problem. Sobald ich mit meinem Punto in eine langgezogene rechts Kurve fahre (ca 110 kmh), dann fühlt es sich...
  • Vibration + starke Geräuschentwicklung in Kurven
    Vibration + starke Geräuschentwicklung in Kurven: Hi.. hab mal eine Frage. Bei meinem Clio A 1.2 PH3 tritt seit kurzem bei rechtskurven eine starke Vibration und Geräuschentwicklung auf. In...
    stilo bremst ab in rechtskurve
    hinteraxe bremst ab wen ich un die kurve fahre
    seat störung bremsanlage in kurve
    smart bremst in rechtskurve ab
