Bremsenwechsel an HA
Diskutiere Bremsenwechsel an HA im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo, habe ein kleines Problem mit den hinteren Bremsen meines Golf 4 Variant 1.9 TDI. Während der fahrt fängt es hinten rechts an zu...
Buchhette
07.01.2008
9
Mechernich
Während der fahrt fängt es hinten rechts an zu zwitschern/schleifen. Ein bekannter meinte das da mal neue Beläge reingekommen wären aber die alten Scheiben verwendet worden sind und dies dadurch kommen würde. Das komische ist, das es aber nur hier und da auftritt. Je nachdem in welche Richtung ich lenke, hört es auf und sobald ich bremse oder die Handbremse nur leicht betätige, ebenfalls! Hat mein Kollege da recht oder kann es auch an etwas anderm liegen?
Wollte jetzt mal die Scheiben und Beläge hinten tauschen. Wie gehe ich da vor?
onkel-howdy
onkel-howdy
27.04.2006
12.606
73230 kirchheim
meiner bescheidenen meinung ist der sattel hinten fest. das is bei vw ne typische krankheit. sprich der kolben fährt nicht 100%ig zurück und somit schleift der belag leicht.
das merkst du vorallem da dran das die scheibe einseitig abgefahren ist. sprich die eine seite ist im extremfall angerostet und die andere blank. dann hilft nur n neuer sattel.
das es weg ist wen du die handbremse leicht ziehst ist logisch den dann klemmt die bremse ja komplett ;)
Bremsenwechsel an HA - Ähnliche Themen
  • Bremsenwechsel ...
    Bremsenwechsel ...: Hey Leute... bin noch ein wenig unerfahren ?( und wollte euch mal fragen was ihr von dem vollgenden Angebot haltet...
  • Was darf der Bremsenwechsel kosten?
    Was darf der Bremsenwechsel kosten?: Hallo, ich fahre einen VW Polo 6n und jetzt sind die Bremsklötze vorne abgefahren. Da ich noch nie etwas mit Werkstätten zu tun habe, kenne ich...
  • Bremsenwechsel 323 S/BJ
    Bremsenwechsel 323 S/BJ: Hallo, ich will bei einem 323 S /BJ Bremsen komplett wechseln, vorne und hinten (Scheibenbremse). Meine Fragen sind: ist die Bremse vorne...
  • Bremsenwechsel Opel Corsa A
    Bremsenwechsel Opel Corsa A: Hi mein Problem liegt darin das die Bremsklötze etwas zu dick sind für vorne, obwohl es die richtigen sind ich glaube es liegt irgendwie an den...
    audi a4 b5 bremsseil einbauen
    a4 bremst einseitig
    bremsenwechsel heute
    bmw e36 touring bremsleitungen komplett wechseln montageanleitung
    , a4 b5 bremsen hinten einseitig der scheibe kann der sattel kaputt sein, bremspedal höher nach bremsenwechsel astra g, golf 4 schleift nach bremsenwecheel, zwitschern nach bremsenwechsel, golf 4 nach bremsenwechsel schleifen beim lenken, seit dem Bremsenwechsel schleift es hinten, audi b5 bremsen hinten einseitig, Golf 4 Bremse hinten rechts einseitig abgenutzt, audi a4 bj 95 handbremse zeichnung, bremswechsel hinterachse a4b5, astra abs leuchtet nach bremsenwechsel, bremsbeläge hinten schleifen golf 4, golf 4 rechts hinten zwitschern, a4 b5 bremsscheibe hinten radlager festgefressen, hinterer bremse kolben rost golf 4, golf 4 betriebsbremse hinten einseitig, vw golf 4 kombi 1 9 tdi anleitung bremsen wechseln, zwitschern schleifen bremsen hinterrad, nach bremsenwechsel schleifen motorrad, audi a4 b5 bremsen hinten wechseln anleitung, audi a4 bremsenforum
