Bremsen zwitschern im Sommer, im Winter nicht ???
Diskutiere Bremsen zwitschern im Sommer, im Winter nicht ??? im BMW Allgemein Forum im Bereich BMW; Hallo, hab vor ca 3 Wochen meine Sommeralus drauf gemacht und seit ca einer Wocher ist mir beim offen Fahrn (BMW E36 Cabrio) aufgefallen das es...
de1986
01.05.2005
114
hab vor ca 3 Wochen meine Sommeralus drauf gemacht und seit ca einer Wocher ist mir beim offen Fahrn (BMW E36 Cabrio) aufgefallen das es zwitschert. Hab jetzt ma in der Suche gestöbert und manche schreiben das das durch einen festen Bremssattel kommen kann, aber denke nicht das es das ist da alle Reifen sich frei bewegen lassen und im mit dem Winteralus war auch nix zu hören. Wenn ich bremse ist das Geräusch weg, kommt aber nach 30 Sekunden wieder. Mit der Handbremse hat es nichts zu tun, selbst bei gezogener Bremse zwitschert es. Beim Rückwärtsfahren ist mir nichts aufgefallen.
Hat da jemand ne Lösung wie ich das Problem finden und lösen kann ?
Bremsen zwitschern im Sommer, im Winter nicht ??? - Ähnliche Themen
  • Bremse wechseln
    Bremse wechseln: Hallo, ich will die Klötzer wechseln aber weiß grad nicht wie ich den Sattel öffnen kann. Gibt es dazu zufällig ne Anleitung bzw. Hat die...
  • Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht
    Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht: Hallo, seit einigen Tagen funktioniert meine dritte Bremsleuchte nicht beim bremsen meines Ford Fiesta's. Um es nicht zu verwechseln es geht hier...
  • Hintere Bremse wechseln Renault Wind
    Hintere Bremse wechseln Renault Wind: Hallo an alle, ich hoffe ich finde hier eine schnelle und einfache Antwort auf meine Frage. Ich will morgen oder Samstag die hintere Bremse samt...
  • [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?
    [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?: Hallo, ich hab seit Dienstag das Problem, dass die Warnleuchte (rotes Rufzeichen im Kreis) blinkt. Kurz nach Motorstart schreibt er "Störung...
  • Bremse wechseln
    bmw e36 zwitschert
    zwitschern von bremse
    räder zwitschern
    e36 zwitschern
