Bremsen wechseln
Diskutiere Bremsen wechseln im Citroen Xantia Forum im Bereich Citroen; Hallo, hoff dieses Thema stösst auf bissl mehr resonanz als die Sache mit der Lima und der Batterie:) Bei dem Xantia meines Vaters stehen bald...
W
Waldo
26.01.2004
799
Bei dem Xantia meines Vaters stehen bald die vorderen Bremsen zum Austausch an.
Soweit ich informiert bin, greift auf diese Scheiben aber ie Handbremse zu (net wie bei den meisten anderen Autos auf die Hinterachse.). Is das richtig? Wenn ja, dann muss der Austausch ja irgendwie anders laufen als z.B. bei meim Polo. Also nix mit Rad runter, Zylinder enspannen, Belege + Sattel ab und dann Schreiebn raus. Kann mir jemand sagen was ich genau beachten muss bzw. hat einer ne Anleitung (ähnlich den Werkstattbüchern) für mich?
Thx
le mans fahrer
13.09.2005
Also ich bin mechaniker aber bei deinem auto habe die bremsen noch nicht gewächselt aber wenn die handbremse vorne anpakt dann kannst du die kolben nicht zurrück pressen die musst du rein drehen, und wenn du die sättel nicht reus beckommst dann muss das handbremmsseil ausgehängt werden. mfg le mans fahrer
ps: wenn du´s hast kannst du mir dann bescheid sagen ob das geklappt hat oder wie du´s gemacht hast. ich brauche auch erfahrung für meine arbeit, denn ich arbeite in einer freien Werkstatt.
W
Waldo
26.01.2004
799
Tach,
is ne Weile her, ich weiß. Hab mittlerweile ne echt gute Anleitung gefunden. Wenn die Bremsen dann endlich gewechselt sind, sag ich was es zchten gibt.
Thx
bullianer
11.07.2005
Hallo Waldo,
wo hast Du die Anleitung gefunden?
Gibt es Sie online im Netz?
Dann wäre ich für den Link dankbar.
Gruß DIeter
gramurspel
08.11.2005
14
Welcher xantia ist es?? X1 oder X2??
Hallo! Zuallererst musst du mal die handbremse entspannen.
Ja beim Xantia wirkt die handbremse auf die vorderräder, das hat den sinn wenn die hydraulik ausfallen sollte und überhaupt kein bremsdruck vorhanden sein sollte man das fahrzeug mit der (vollwertigen) handbremse zum stillstand bekommen kann.
Also zuallererst handbremse entspannen, den bremssattel mit der unteren schraube lösen, den bremssattel hochklappen und die scheibe wechseln. Sollte nicht schwierig sein.Bei der gelegenheit kannst du auch gleich die stecker der bremsbacken auf korrosion prüfen, genauso wie die stecker des abs sensors.
Die stecker gammeln nämlich gern.
Bebilderte anleitung hab ich leider keine aber wie gesagt wenn du keine linken hände hast sollte das echt in weniger als 1,5 stunden für beide räder erledigt sein.
LG:Gramurspel
W
Waldo
26.01.2004
799
Tach,
is ne Weile her, aber ich leb noch:)
Bremsen sind noch net gemacht. Vater lässt sich Zeit. Ka was das fürn Xantia is. Wie gesagt is ent meiner und mehr als das Modell kenn ich net. Is aber BJ 95. Dürfte dann wohl ein X1 sein, oder!?
Hab ne Anleitung gefunden, aber ka mehr woher. Wennde magst kannste mir per PN deine email-adresse nennen und ich schik dir die Anleitung zu.
Tc
E
erny779
28.11.2005
Moin,
erst einmal vorne weg. In Sachen Auto bin ich ein absoluter Dau. Ich bin Fachinformatiker und bastel lieber am Rechner. ;)
Bei meinem Xantia flackert bzw. leuchtet die Signallampe für die vorderen Scheibenbremsen seit wenigen Tagen auf. Dies tritt aber erst auf, wenn der Wagen sich warm gefahren hat. Dann leuchtet das Lämpchen ab und zu beim Bremsen auf oder flackert in einer scharfen Kurve, wo ich nicht bremsen muss (nach dem Abbiegen halt).
Wenn ich dann am Ziel angekommen bin, leuchtet das Lämpchen z.T. auch, wenn ich die Handbremse anziehe.
Sind das jetzt nur die Bremsscheiben, die gewechselt werden müssten oder etwas anderes?
gramurspel
08.11.2005
14
erny779 schrieb:
Moin,
Schau mal nach ob nicht eventuell das kabel für die verschleissanzeige abgegangen ist und irgendwo gegen masse ankommt (was das flackern erklären würde) oder schau mal ob die stecker noch in ordnung sind und nicht vergammelt. Wenn alle teile dort sind wo sie hingehören dann sind wohl die bremsbeläge fällig.
Wann hast du die beläge das letzte mal gewechselt? Viel seit dem gefahren?
E
erny779
28.11.2005
Ich habe den Wagen erst im Juni 2004 gekauft beim Citroen-Händler. Von daher kann ich nicht sagen, von wann die Scheiben sind. Jedenfalls habe ich seitdem 28000 km heruntergefahren und bin nun bei über 106000.
Ansonsten habe ich vom Auto keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich gerade die großen Komponenten eines Fahrzeuges erkenne. Wo da also dieses Kabel ist, entzieht sich mir der Erkenntnis. Ich lasse mir das lieber zeigen.
(Es gibt ja auch viele KFZ-Mechaniker, die im Gegensatz nicht mit den Rechnerkomponenten klarkommen. ;))
[GnB]Fatality
28.10.2006
Hi also ich fahre einen Xantia 1,9 td. Das oben beschriebene Problem mit der flackernden Lampe kommt davon das du zu wenig hydraulicköl im behälter hast.
Mach mal folgendes. Wagen mit Hydraktivfederung auf Stellung ganz nach oben fahren.
Motorhaube auf und schauhen wo sich die Nadel am hydraulikbehälter befindet (normal ist zwischen den beiden roten Linien). Dies kannste dir im Handbuch aber auch noch mal durchlesen da ist es auch bebildert. :P
Fata
E
erny779
28.11.2005
Moin,
das kann ich so nicht bestätigen. Nachdem im Frühjahr die Sommerreifen aufgezogen wurden, war das Problem weg.
petrolhead0815
19.11.2006
Hallo, die Handbremse ist vorne, weil sich der Radstand beim rauf- und runterfahren verändert. Steht der Wagen ganz oben, ist der Radstand am kürzesten, würde man nun die Handbremse voll anziehen, und den Wagen ganz absenken, wäre die Belastung auf das Seil ziemlich hoch, und es könnte reißen. Eine weitere Unabhängige Bremse ist bei jeden Auto vorgeschrieben, nur kann ich mit einem Auto, das die Handbremse vorne hat auch im Notfall in einem überschaubaren Bereich zum stehen kommen.
Normalerweise müßten alle Citroens mit Hydraulikfahrwerk die Handbremse vorne haben.
Viele Grüße
Bremsen wechseln
Bremsen wechseln - Ähnliche Themen
  • Bremse wechseln
    Bremse wechseln: Hallo, ich will die Klötzer wechseln aber weiß grad nicht wie ich den Sattel öffnen kann. Gibt es dazu zufällig ne Anleitung bzw. Hat die...
  • Hintere Bremse wechseln Renault Wind
    Hintere Bremse wechseln Renault Wind: Hallo an alle, ich hoffe ich finde hier eine schnelle und einfache Antwort auf meine Frage. Ich will morgen oder Samstag die hintere Bremse samt...
  • Renault Megane Phase I, Cabrio Bj. 1/1998, 1,6, 90 PS, Bremse wechseln
    Renault Megane Phase I, Cabrio Bj. 1/1998, 1,6, 90 PS, Bremse wechseln: Hi Leute, ich möchte diesmal meine Bremse (vorne) selber wechseln. Die Beläge zu wechseln ist mir klar. Was muss ich beim Wechsel der...
  • Bremse hinten wechseln?!
    Bremse hinten wechseln?!: hallo, hoffe mir kann jemand helfen habe folgendes problem: Fiat Tipo Trommelbremse hinten, muss gewechselt werden (Beläge) da ist eine 19er...
  • Bremse wechseln
    bremssattel vorne links lösen citroen xantia bauj 95
    citroen xantia bremsen wechseln
    citroen xantia bremsklötze wechseln
    bremsbeläge wechseln citroen xantia
    , bremse belegen Xantia, xantia bremskontrolle, xantia bremse hinten wechseln, bremsscheiben wechseln citroen xantia, citroen xantia x2 reparaturanleitung austausch bremsschläuche, anleitung xantia x2 bremsen vorne, xantia handbremsseil wechseln, bremsscheibe wechseln xantia x1, vordere bremsscheibe beim citrön xantia x2 wechseln, citroen xantia x1 bremsen vorne wechseln, citroen xantia bremsscheiben, bremsen wechseln xantia x2, kosten bremsscheiben wechseln xantia, bremsklötzer beim citrön xantia selber einbauen, beläge prüfen xantia, bremsen xantia, xantia bremsen wechseln, citroen xantia bremssattel wechseln, xantia x2 ha bremsbeläge wechseln, xantia x2 bremsscheiben wechseln hinten, xantia mechaniker
