Bremsen problem
Diskutiere Bremsen problem im Ford Puma Forum im Bereich Ford; Hallo Ihr Puma fahrer Hab ein problem mit meinen Bremsen wenn ich von 160 Kmh etwas schneller runterbremsen muss, denn wackelt mein Lenkrad so...
Puma 125
24.09.2006
26
69427 mudau
Hab ein problem mit meinen Bremsen wenn ich von 160 Kmh etwas schneller runterbremsen muss, denn wackelt mein Lenkrad so stark?
An was kann das liegen?
Ich hab schon Sportbremsscheiben und alles probiert!
U
urgsmurmel
24.09.2006
90
Was heisst "alles probiert"?
Könnte z.B. ein leichter Seitenschlag in den Bremsscheiben sein oder minderwertige Belege.
Benga
02.06.2006
90
67069 Ludwigshafen
jo hab ich auch hab schon von jedem gesagt bekommen das das verzogene bremsscheiben sind ist aber normal beim puma das die ja net wirklich groß sind und bei 2-3 größeren bremsungen von hohem tempo werden die mal ganz schnell heiß dann eine pfütze un die dingersin verzogen :( naja am besten machst du es wie ich kauf dir bremsscheiben mit kühlschlitzen!
g lader of dream
g lader of dream
22.08.2006
389
Also bei den bremsen kann das sein das die bremsen verzogen sind.
Das merkste dan aber im Bremspedal an kleinen schlägen.
Empfelung: Bremsen die innenbelüftet sind mit schlitzen.
cool-moe-joe
cool-moe-joe
11.04.2006
122
Das die Bremsanlage beim Puma nicht die beste ist, sollte wohl mittlerweile jedem bekannt sein. Ich kann nur jedem empfehlen der seine Scheiben wechselt, die
Scheiben vom Mondeo V6 (wie schon erwähnt gelocht oder geschlitzt) und die passenden Bremssättel dazu. Die Bremsscheiben sind übrigens um einiges größer als die original Scheiben. Im Motorsport fahren fast alle diese Kombination, ich übrigens auch und ich muß sagen: Das ist ein unterschied wie Tag und Nacht.
Dann mal viel Spaß. ;)
DJ-Hups
26.09.2005
45
Passen die den Ohne Probleme rein, oder muss ich dann rumbasteln???
Ganu das würd ich an ner Bremsanlage nähmlich nur sehr ungern machen...
cool-moe-joe
cool-moe-joe
11.04.2006
122
Passen problemlos!!
Die originalen raus-Mondeo rein.
Puma 125
24.09.2006
26
69427 mudau
Ist das Baujahr von dem Mondeo v6 wichtig wegen den Bremssätel und Scheiben?
Danke
cool-moe-joe
cool-moe-joe
11.04.2006
122
Das Bj. ist auf jeden fall wichtig, weil der neuere Mondeo fünf Radmuttern hat und der Puma ja bekannterweise vier. ;)
Ruhrpott-Bengel
Ruhrpott-Bengel
07.10.2006
58
Passen problemlos!!
das ist schlichtweg falsch!
der mondeo hat ein m12er gewinde, der puma nur ein m10er!
das bedeutet, man muss die achschenkel aufbohren.
am besten in 2 mm schritten...
Ruhrpott-Bengel
Ruhrpott-Bengel
07.10.2006
58
wenn du nicht einmal weißt, von welchem gewinde ich rede, solltest du besser keine tipps geben, von wegen passt ohne probleme. ;)
die bremssättel sind mit 2 schrauben am achschenkel befestigt.
der original puma sattel sowie der achschenkel haben dort ein 10er gewinde, sprich das gewinde hat einen durchmesser von 10 mm.
hier auf dem bild sieht man die aufnahme sehr schön.
die mondeov6 anlage, die eben auch im pumacup gefahren wurde hat einen durchmesser der befestigungsschrauben von 12mm. Diese 12mm Schrauben müssen unbedingt verwendet werden, da die originalen die Kraft der Sättel nicht standhalten können und unter umständen reißen!
wenn man nun versucht die mondeosättel zu montieren, wird man schnell merken, dass das ohne änderung nicht passt.
desweiteren muss eine 3-4mm starke spurplatte auf einen außendurchmesser von 132mm abdrehen und diese hinter die Mondeobremsscheibe packen, da sonst der sattel an der bremsscheibe schleift.
ich gehe mal davon aus, dass du diese Anlage NICHT selber verbaut hast.
deshalb wäre es schön wenn du dich erst richtig informierst, bevor du den usern falsche (und auch gefährliche) tips gibst :)
Ich habe die Anlage nämlich selber montiert....
falls jemand eine einbauanleitung haben möchte:
Umbauanleitung Mondeo V6
Diese Anleitung wurde von DanielS. einem User des PCD Forums geschrieben.
Pumamaus
10.10.2006
13
Hi!! Natürlich hab ich wie jeder das gleiche problem mit den Bremsen und da wollte ich mal fragen ob ihr eine bestimmte Marke emfehlt, oder was genau für Bremsscheiben man jetzt am besten nimmt(welche Preisklasse)! Ist ein selbsteinbau so ohne weiteres möglich? Hab leider noch nicht so die ahnung da ich ihn erst seit 4 wochen habe!
Danke
g lader of dream
g lader of dream
22.08.2006
389
Bau am besten die bremsen aus dem mondeo V6 ein oder besser lasses machen weill wenn du da was falsch machst kann das böse ausgehen! :] .
an bremsen würde ich immer die finger lassen wenn ich keine ahnung hab!
aber ingesamt kannst du mit bremsen, belägen, einbau +MWST so mit ca 300 eus rechnen :]
Pumamaus
10.10.2006
13
Ja danke dann werde ich mich wohl mal umsehen so ist mir das zu unsicher(Raser ;-)))!
Bremsen problem
Bremsen problem - Ähnliche Themen
Auto bremst alleine: Hallo zusammen, ich fahre einen Chevrolet Captiva und seit 2 Tagen bremst das Auto hin und wieder alleine. Damit meine ich auch nicht die normale...
Motor hält Leerlauf nicht: Hallo, ich fahre den 3,5-l-V6 mit inzwischen knapp 291.000 km auf der Uhr. Es besteht das Problem, dass der Motor immer mal wieder unvermittelt...
undichtes Bremssystem , Leckage an der Vorderbremse/Fahrerseite - ersuche euren Rat: Hallo liebe Community, ich bin nun seit Montag Besitzer eines VW Fox. Aus 1. Hand, Scheckheftgepflegt, HU erst fällig am 12/2022 und gut 113Tkm...
206+ Problem: Hallo liebe Community. Mein kleiner Peugeot 206+ bereitet mir aktuell einige Sorgen 😤 Nach ca 15-20 Minuten Fahrt steigt die Temperatur über 90...
Fiat Punto verliert Benzin: Hallo lieber Leute Fahre einen Fiat Punto Baujahr 2001. in letzter Zeit verliert er Spritt genau unter dem Rücksitz, da tröpfelt es bisschen...
ford puma bremsen entlüften
ford puma bremse entlüften
punto bremsscheiben verzogen
ford puma bremsen entluften
, ford puma mondeo v6 bremsanlage, ford puma probleme bremse, ford puma bremsen probleme
