Bremsen hinter
Diskutiere Bremsen hinter im Renault Scenic Forum im Bereich Renault; Hallo, ich wollte mal versuchen die Bremsbeläge hinten auszutauschen. Falls mir jemand ein paar Tipps geben kann, wäre ich sehr dankbar. Grüße...
Tadim
02.10.2005
30
Grüße tadim
de.weller
de.weller
06.08.2006
283
Bremsen
Moin
Du solltest mal dabei schreiben ob
Scheiben oder Trommel Bremsen
de.weller
Tadim
02.10.2005
30
Entschuldigung, hinten sind auch Scheiben.
Danke schön
de.weller
de.weller
06.08.2006
283
Bremsen
Moin Tadim..
Hast Du deine Bremsbeläge schon gewechselt??
Du solltest nur darauf achten,dass du die Kolben zurück drehen solltest
aber unter druck d.h. wenn du kein spezialwerzeug hast, nimm eine Schraubzwinge
und dreh sie an dem Kolben fest (druck auf den Kolben geben).Dann benutzt du eine Pumpenzange und drehst
den Kolben rechts rum rein..
Versuch aber,dass Du nicht die Gummi-manschette verletzt..
Bisschen die Bremsbeläge entgraden an den Kanten,Kupferpaste drauf und zusammen
bauen......Fertig!!
Kein Ding
de.weller
Tadim
02.10.2005
30
Hallo!
Habe die Bremsbeläge gewechselt. War ein Kinderspiel.
Gruß, Tadim
de.weller
de.weller
06.08.2006
283
Tadim
Moin Tadim
Schön,das dass gekappt hat..
Hat der Beitrag dir dabei geholfen??
de.weller
Tadim
02.10.2005
30
hallo
Die antwort hat auf jeden fall geholfen und jetzt werde i mutig die Scheiben mit radlager - wie komplizert ist das wechseln.
tadim
1.6 baujahr 2001
de.weller
de.weller
06.08.2006
283
Radlager
Moin Tadim
Du solltest schon mal sagen,welches Lager?? vorne oder hinten??
de.weller
Günter E.
01.10.2005
31
wolln mal hoffen das er vorne meint ansonsten hätte er sich den Wechsel hinten erst mal ersparen können.
Günter
Tadim
02.10.2005
30
es geht immer noch um die Bremsen hinten. Bei Wechsel Beläge hinten konnte ich nicht übersehen, das die Scheiben hinten eigentlich auch dran wären.
Ich würde mich nun interessieren, ob es kompliziert ist u wie es geht?
Gruß Tadim
de.weller
de.weller
06.08.2006
283
Tadim
Moin Tadim
Das ist nicht so schwer..
Aber als aller erstens,KEINE gebrauchten Beläge auf eine
neun Scheibe montieren..Sie sind innerhalb von 30 km im A..
Hättest Du vieleicht erst mal fragen sollen..
Also, rad ab,Bremssattel losschrauben(sind die 2 grossen
schrauben auf der Rückseite sind verbunden mit einem
Flacheisen)dann Bremsleitung losschrauben mit einem offenem
Ringschlüssel.
Es gibt zwei Modelle,einmal Narbe mit Bremsscheibe und einmal
nur Bremsscheibe
Bemsscheibe: sind dann zwei Torx,aufdrehen unt tauschen(gut
die Narbe reinigen mit schleifpapier
Mit Narbe:In der mitte ist eine grosse Mutter (unter dem Deckel) M24,brauchst Du
eine 30iger Nuss,aufdrehen und die Narbe herrunter ziehen,
geht sehr leicht..Die welle leicht einölen und alles in umgek..
reihen folge zusammen bauen..Mutter M24 mit !80 Nm festziehen..
Bremsen entlüften..
Fertig.. :D
de.weller
de.weller
de.weller
06.08.2006
283
Mion
Ich noch mal..
Soll 180 Nm heisen...
Meine Tastatur klemmt manchmal beim schreiben
de.weller
U
ullme
23.04.2007
Bremsen hinten
ich bin neu hier und habe jetzt zu einen grossen Rundumschlag an meinem Scenic ausgeholt.
Ich lasse jetzt meine Zahnriemen in der Werkstatt erneuern und muss nun auch die Bremsen vorne und hinten ersetzen ;(
Vorne sollte kein Problem sein, aber ich habe ne Frage an " de.weller " oder jemanden der mir sie beantworten kann.
Warum muss man denn die Bremsleitung hinten losschrauben wenn man die Scheiben und die Beläge wechselt ?( ?( ?(
Kann man die nicht zusammenlassen so das man nicht entlüften muss ?(
Bitte Info.
Ullme
de.weller
de.weller
06.08.2006
283
Bremsleitung
Moin ullme,
Wenn Du Scheibenbremsen hast..geht das nicht anders,weil!!!!!!
der Bremssattel und die Bremsleitung starr verbunden sind..
NIX SCHLAUCH..
Wo bist Du her??
de.weller
U
ullme
23.04.2007
Hi de.weller,
habe eben vorne schon mal gewechselt, ging einwandfrei.
Mir haben Sie gestern in der Renault Werkstatt gesagt das ich nix hinten abschrauben bzw. entlüften muss ??
Morgen werde ich es sehen dann sind hinten die Bremsen dran, habe mir das aber gerade mal angeschaut hinten, da ist zwar ein starres Stück aber an diesem ist wiederum ein ca. 15cm flex-stück dran, müsste also ohne entlüften funzen, werde euch das am WE berichten.
Toll heute wie ich meinem Wagen vom Zahnriemenwechsel abgeholt habe , musste ich 665 Euronen aufn Tisch legen. 8o
Hatte nen Festpreis für Zahnriemenwechsel inkl aller Umlenkrollen und Keilriemen von 420 Euronen vereinbart, dann rief plötzlich der Meister an und meinte die W Pumpe hätte auch nicht mehr lange, dann musste die auch noch neu, habe jetzt genau 100000 km drauf.
Naja wenns wieder 100000km hält ist es auch gut ;)
Bin aus 54597 , warum fragst Du ???
Ullme
U
ullme
23.04.2007
NIX SCHLAUCH..
Falsch! Das ging einwandfrei ohne das man die Bremsleitungen abschrauben musste.
Mein Scenic ist Bj. 2000
Wie ich bereits geschrieben habe ist da ein ca. 15 cm langes Flexibeles Stück Schlauch dazwischen.
Das ganze wechseln der Scheiben inkl. Beläge war kein Problem.
Ullme
Bremsen hinter
renault scenic bremsen hinten wechseln
renault scenic bremsscheiben hinten wechseln
renault scenic bremsbeläge hinten wechseln
renault scenic bremse hinten wechseln
, scenic 2 bremsbeläge hinten wechseln, renault scenic bremsscheibe hinten wechseln, renault scenic 2 bremsen hinten wechseln anleitung, renault scenic 2 bremsen wechseln, hintere bremsscheiben renault scenic wechseln, bremsbeläge hinten wechseln renault scenic, renault scenic bremsen hinten wechseln anleitung, renault scenic bremsklötze hinten wechseln, bremsklötze hinten wechseln renault scenic, renault scenic 2 bremsbeläge hinten wechseln, scenic bremsen hinten wechseln, renault scenic bremsscheiben hinten wechseln anleitung, renault scenic 1 bremsen wechseln, renault scenic bremse hinten, renault scenic hinterradbremse wechseln, renault scenic bremsen hinten, renault scenic bremssattel hinten, renault grand scenic bremsen hinten wechseln, scenic bremsbeläge hinten wechseln, bremsscheiben renault scenic wechseln, renault scenic bremsbeläge wechseln
Bremsen hinter - Ähnliche Themen
  • Bremse wechseln
    Bremse wechseln: Hallo, ich will die Klötzer wechseln aber weiß grad nicht wie ich den Sattel öffnen kann. Gibt es dazu zufällig ne Anleitung bzw. Hat die...
  • Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht
    Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht: Hallo, seit einigen Tagen funktioniert meine dritte Bremsleuchte nicht beim bremsen meines Ford Fiesta's. Um es nicht zu verwechseln es geht hier...
  • Hintere Bremse wechseln Renault Wind
    Hintere Bremse wechseln Renault Wind: Hallo an alle, ich hoffe ich finde hier eine schnelle und einfache Antwort auf meine Frage. Ich will morgen oder Samstag die hintere Bremse samt...
  • [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?
    [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?: Hallo, ich hab seit Dienstag das Problem, dass die Warnleuchte (rotes Rufzeichen im Kreis) blinkt. Kurz nach Motorstart schreibt er "Störung...
  • Golf V - besseres Fahrwerk und Bremsen für überschaubares Geld
    Golf V - besseres Fahrwerk und Bremsen für überschaubares Geld: Moin Moin, ich fahre einen Golf V und habe vor, das Fahrwerk sowie die Bremsen etwas sportlicher zu gestalten. Dabei ist mein Budget begrenzt...
    • Bremse wechseln
