Bremsen defekt? auto bremst von selbst...
Diskutiere Bremsen defekt? auto bremst von selbst... im Bremsen Forum im Bereich Technik; Hallo, ich hab folgendes Problem: mir ist es jetzt schon zwei mal passiert, dass nachdem ich stark oder öfters mal gebremst hab (z.b. auf der...
gtazar
27.04.2005
mir ist es jetzt schon zwei mal passiert, dass nachdem ich stark oder öfters mal gebremst hab (z.b. auf der autobahn), das auto weiter gebremst hat. d.h. als ob die bremsen festkleben oder so. das dauert dann so 5-10 min., und dann isses wieder weg. das sieht dann so aus, dass ich um von 100 auf 120 zu beschleunigen 30 sek. brauch. das ist nicht gut, oder?
woran könnte sowas liegen?
(ich hab einen 02er citroen saxo)
gtazar
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Bremse stark verschmutzt, das sich die Bremskolben / Beläge nur wieder sehr schwer und langsam zurückdrücken, eventuell Federn gebrochen / verbogen, die die Beläge halten / vorspannen.
Auf alle Fälle nicht sehr gesund, denn die noch vorhandene Reibung setzt die Motorleistung, die die unnötigt brauchst, in Wärme um und das wird nicht lange gutgehen.
The Undertaker
The Undertaker
08.03.2004
431
Andau, Österreich
Es kann auch sein, dass die Bremsklötze schon zu weit abgefahren sind. Dadurch bleiben die Kolben hängen und gehen nur schwer zurück( wie vorher schon gesagt)
Das war mal bei meinem Moped. Hat dauern gebremst.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Prüfe oder lass prüfen ob die Bremskolben "GANGBAR" sind.
Wenn in Folge zu alter Bremsflüssigkeit zu viel Wasser in der BF ist können die Bremssättel festgehen.
BF hat den negativen Aspekt das sie Wasseranziehend ist.(Hygroskopisch).
Dann müssen die Bremssättel wieder gängig gemacht werden.
Bremsen defekt? auto bremst von selbst... - Ähnliche Themen
  • [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?
    [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?: Hallo, ich hab seit Dienstag das Problem, dass die Warnleuchte (rotes Rufzeichen im Kreis) blinkt. Kurz nach Motorstart schreibt er "Störung...
  • Bremsen-Lenkung-Turbo defekt
    Bremsen-Lenkung-Turbo defekt: Hallo Mein Auto ein Toyota Corolla E12 Bj.'04. Wie schon beschrieben ist es ein recht umfangreiches Problem das ich leider habe dieses teils...
  • Bremse defekt wer Haftet
    Bremse defekt wer Haftet: Hallo und zwar stellte ich fest das vorne rechts die Bremse schleift. Hab dann Wagen aufgebockt und nach der Bremse geguckt da stellt ich fest das...
  • Hinter Bremsen defekt?? wie austauschen?
    Hinter Bremsen defekt?? wie austauschen?: Hallo Leute, ich hatte über 1 jahr keine Probleme mit meinem Clio, jetzt das: Seit einigen Tagen war bei mir die hinteren Bremsen...
    bremse bremst von selbst
    auto bremst alleine ab
