Bremsen anmalen
Diskutiere Bremsen anmalen im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hi, ich hab mal ne frage wenn ich mir Bremssattellack kaufe kann ich dann einfach die Räder runter nehmen und die bremsen anpinseln ?(
Europe
Europe
03.05.2004
10
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
:D Klar kannst sie allerdings auf drauf lassen dann hamse dann die gleiche Farbe wie die Sattelbacken!
paulchen
paulchen
07.12.2003
2.188
09127 Chemnitz
hi, ja, solltest du etwas vorbereiten. am besten mit bremsenreiniger und sachte mit einer drahtbürste. mit der drahtbürste den goben schmutz lösen, und mit reichlich bremsenreiniger abspülen. dabei entfetteste die bremsen auch. alle nicht zu lackierenden flächen schon abkleben (entlüftungsstopfen, gummimanschetten, schiebestücke, kotflügel etc)(wenn dus sprayst), beim pinseln isses nicht ganz so wichtig, weil da kannste die vorsehen. wenn du das teure 2 komponenten zeug von folia tec nimmst musste schnell alle räder nacheinander machen da das zeug nach ca 1-2 stunden fest wird (die menge reicht erfahrungsgemäß meist für 2 autos). bei dem ist allerdings der bremsenreiniger dabei. kannst aber auch hizefesten lack ausm baumarkt nemen (ist billiger, mußt aber den bremsenreiniger extra kaufen), muß nur ein bissl mit dem einfahren aufpassen, da der lack ein wenig hize braucht um auszuhärten.
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Kann Paulchen nur beipflichten,
habe meine Bremsen mit Raal 3000 (feuerrot ) gestrichen gestrichen. Mußt aber beim kauf der Farbe drauf achten das sie nicht auf Wasser-Basis ist sonst mußt du jedes halbe Jahr nach pinseln so wie es bei mir war. Habe jetzt Heizkörperlack genommen der ist extrem Hitzebeständig, dauert aber bis zu zehn Stunden bis er durch gedrocknet ist das ist der Nachteil dafür kostet die Dose auch nur 9€ und kannst etliche autos anmalen. Du mußt auf jeden fall vorher alles reinigen wie paulchen schon gesagt hat wenn du hinten Bremstrommeln hast würde ich die vorher gundieren dann kann nicht schief gehen. Würde dir aber raten zu pinseln ist einfacher und geht schneller.
X-Treme 4
X-Treme 4
03.04.2004
155
7423 Pinkafeld
Hi!
Also mein Bruder der im Autozubehörbereich tätig ist hat mir mal von einem Bremssattellack in der Dose erzählt den man nur aufsprühen muß...
Klar vorbereiten solltest du die flächen schon ... bzw soweit abbauen daß du beim sprayn drankommst... aber sonst wäre das denk ich auch ne alternative... was besser ist .. .pinseln oder sprühen ... kann ich leider nicht beantworten .. habs no ned ausprobiert ...
Greetz
XT4
Knoobobsen
15.09.2003
1.703
D-24306 Bösdorf
Am besten ist es immernoch die Bremse komplett abzubauen da oft Lack auf die Gleitflächen kommt und so kann es dazu kommen das das Bremsen schwerer wird und der Verschleiß höher. Hatte ich shcon viele Kunden damals in der Lehre.
Bremsen anmalen
Bremsen anmalen - Ähnliche Themen
Bremse an ungebremsten Rädern eines Anhänger nachrüsten (keine Zulassung, TÜV etc. nötig)?: Felgen mit interner Bremse?: Hallo. Gibt es möglichst einfache Technik um Bremsen an Anhänger-Rädern nachzurüsten. Sind 4-Loch-Felgen. Ideal wäre, es gäbe Felgen mit...
Verbeulte+Gebrochene Stoßstange -Reparatur nötig?: Hi zusammen!! ich habe gestern einen Dachs mitgenommen der mir in die Mitte vors Auto geknallt ist und mir danach noch den kompletten...
worauf achten bei kauf eines Hyundai Tiburon Coupe 2,7 V6 Bj 2007: Hallo Leute, Ich habe mal eine Frage ich schaue mir am Sonntag ein Coup an, Bj 2007 aus erster Hand mit ca 90.000 Km jetzt wollte ich Fragen was...
Hintere Bremse wechseln Renault Wind: Hallo an alle, ich hoffe ich finde hier eine schnelle und einfache Antwort auf meine Frage. Ich will morgen oder Samstag die hintere Bremse samt...
Felgenschloss Seat Ibiza 6L verloren: Hallo Mein Kumpel hat sein Felgenschloss für sein Seat verloren. Hab mir hier zu dem Thema schon bisschen was durchgelesen aber irgendwie keine...
Bremsscheiben anmalen
Auto bremsen anmalen
bremse anmalen
bremsen anmalen erlaubt
