Bremse
Diskutiere Bremse im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; :D HI! Ich habe einen Fiat Tipo 1.9 TD und die Bremse funktioniert nicht mehr (Bremskraftverstärker geht nicht mehr)! soll ich den verstärker...
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
:D HI! Ich habe einen Fiat Tipo 1.9 TD und die Bremse funktioniert nicht mehr (Bremskraftverstärker geht nicht mehr)! soll ich den verstärker tauschen?
Danke im vorraus!
mfg fiatuno75
Moloko
27.03.2005
7.253
Wenn er kaputt ist würd ich ja sagen :D
Wenn du das noch nie gemacht hast das lass es von jemanden machen der ahnung hat!
unopepe
unopepe
16.11.2005
299
Check mal die Unterdruckschläuche von der Dieselpumpe.
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
hi
Danke für die Antworten! Ich habe das Problem schon gefunden! Es war die Unterdruckpumpe, die von der Nockenwelle angetrieben wird. Bei der Pumpe war der Zapfen eigelaufen und so hat sie sich nicht mehr mitgedreht.
Danke nochmals für die Antworten!
MFG, fiatuno75 :D
Bremse
Bremse - Ähnliche Themen
  • Bremse wechseln
    Bremse wechseln: Hallo, ich will die Klötzer wechseln aber weiß grad nicht wie ich den Sattel öffnen kann. Gibt es dazu zufällig ne Anleitung bzw. Hat die...
  • Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht
    Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht: Hallo, seit einigen Tagen funktioniert meine dritte Bremsleuchte nicht beim bremsen meines Ford Fiesta's. Um es nicht zu verwechseln es geht hier...
  • Hintere Bremse wechseln Renault Wind
    Hintere Bremse wechseln Renault Wind: Hallo an alle, ich hoffe ich finde hier eine schnelle und einfache Antwort auf meine Frage. Ich will morgen oder Samstag die hintere Bremse samt...
  • [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?
    [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?: Hallo, ich hab seit Dienstag das Problem, dass die Warnleuchte (rotes Rufzeichen im Kreis) blinkt. Kurz nach Motorstart schreibt er "Störung...
  • Bremse wechseln
  • Oben
