Bremse
Diskutiere Bremse im Bremsen Forum im Bereich Technik; hi wolte an meinem jetta 2 84bj die scheibenbremsen vorn austauschen gegen geschlitze gelochte was auch immer meine frage ist wen ich die vorn...
D3m!N
D3m!N
23.11.2005
145
hi wolte an meinem jetta 2 84bj die scheibenbremsen vorn austauschen gegen geschlitze gelochte was auch immer meine frage ist wen ich die vorn austauche muss ich die trommelbremse hinten mit wächseln und welche scheiben taugen mehr.
mfg gruß demin
Bremse
Bremse - Ähnliche Themen
  • Bremse wechseln
    Bremse wechseln: Hallo, ich will die Klötzer wechseln aber weiß grad nicht wie ich den Sattel öffnen kann. Gibt es dazu zufällig ne Anleitung bzw. Hat die...
  • Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht
    Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht: Hallo, seit einigen Tagen funktioniert meine dritte Bremsleuchte nicht beim bremsen meines Ford Fiesta's. Um es nicht zu verwechseln es geht hier...
  • Hintere Bremse wechseln Renault Wind
    Hintere Bremse wechseln Renault Wind: Hallo an alle, ich hoffe ich finde hier eine schnelle und einfache Antwort auf meine Frage. Ich will morgen oder Samstag die hintere Bremse samt...
  • [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?
    [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?: Hallo, ich hab seit Dienstag das Problem, dass die Warnleuchte (rotes Rufzeichen im Kreis) blinkt. Kurz nach Motorstart schreibt er "Störung...
  • Bremse wechseln
  • Top
