Bremse vorne rechts quietscht und wird heiß
Diskutiere Bremse vorne rechts quietscht und wird heiß im Fiat Seicento / Fiat Cinquecento Forum im Bereich Fiat; hi, ich habe des öfteren das problem, dass bei meinem sei (89098 km gelaufen, Bj. 98) vorne rechts die bremse anfängt zu quietschen und deshalb...
abarth
27.04.2004
20
hi,
ich habe des öfteren das problem, dass bei meinem sei (89098 km gelaufen, Bj. 98) vorne rechts die bremse anfängt zu quietschen und deshalb zu heiß wird. ich war des wegen schon des öfteren in der werkstatt, mit dem ergebnis, dass die mir gesagt haben, der bremsbelag hätte sich verklemmt. die haben den dann zwar kostenlos wieder gelöst nur hält das nicht lange.
meine frage an euch ist:
- passiert das bei seicentos häufiger?
- was kann ich machen um das dauerhaft oder zumindest längerfristig auszubesseren?
- bringt es etwas wenn ich die bremssättel erneuern lasse?
gruß
abarth
sennafan
sennafan
02.10.2004
365
also 1. würde ich sagen, dass das nicht normal ist, war bei mir noch nie. Hab ich persönlich auch noch nie gehört. Zuerst würde ich allerdings versuchen erstmal die gesamte Bremsanlage zu reinigen. Wenn du das selbst kannst, was ich aber aus Sicherheitsgründen nicht selbst machen würde, wenn ich mir nich 100% sicher wäre. Also bleibt dir ja wohl nix anderes übrig als das in der Werkstatt machen zu lassen. Und die müssten doch sehen was nicht stimmt. Kann auch an den Bremssetteln liegen, aber es gibt an der Bremse noch ne Menge anderer Teile, die sich verklemmen können.
Heiko
Z
zombi666
20.09.2005
16
hi,
also so was hat ich mal bei meinem vw t3 bus. in den bremszangen da wo die beläge laufen müssen 100% frei von bremsablagerungen sein weil sonst die führung der beläge zu gering ist. wenn du bremst werden die beläge durch die kolben an die scheibe gedrückt aber sie gehn net mehr zurück wegen den ablagerungen in den führungen. nehm die beläge raus nen schaber (schlitzschraubendreher geht auch) und ein hammer dann kloppst du vorsichtig die führungen sauber nimmst noch ne drahtbürste und machst den staub weg und schmierst die führung mit kupferpaste ein sowie die rückseite der bremsbeläge. dann ist der fisch gegessen
Maio
15.05.2005
dein problem
hey.....ich hatte das auch schon bei meinem seicento!!!
ich hab einfach die bremsbeläge ausgebaut und die führung in der die beläge hin und herrutschen mit ner feile gereinigt!!! da ist nur die die führung von der bremszange verschnutzt!!!
dasist nearbeitvon 1 stunde dann hällts aber wieder!! mir is das vor 1. jahrpassiert und eshällt noch immer!!!
viel spass noch!!!
MAio
snoopyshort
11.01.2006
10
gleiches war mir auch mit dem rechten Vorderrad auf der Autobahn passiert.
Wurde vom ADAC wieder gangbar gemacht und gut.
Jörg...
Bremse vorne rechts quietscht und wird heiß - Ähnliche Themen
Twingo geht beim auskuppeln u. bremsen aus / Knackgeräusche beim rechts fahren: Hallo, bin ganz neu hier und wollte einmal meine Probleme schildern. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Also hier ersteinmal die Daten zu...
Quietschen / schleifen (vermutlich) von rechts vorne: erstmal hi zusammen, bin neu hier :] wie im titel schon steht, hab ich ein problem mit meinem audi a4 (2.4 quattro bj. 2000). und zwar hab ich...
Unser Punto quietscht bei Kurvenfahrt!!!: Hallo! Unser Punto quietscht nun schon seit längerem bei Kurvenfahrt....sobald wir das Lenkrad auch nur leicht nach links oder rechts bewegen ist...
renault twingo bremse vorne wird heiß
fiat seicento bremsen quietschen
vorderrad quietscht und wird heiß beim Fiat Panda
http:www.autoextrem.defiat-seicento-fiat-cinquecento57445-bremse-vorne-rechts-quietscht-heiss.html
, fiat punto 176 bremse wird heiß, fiat seicento bremssattel quitscht, fiat seicento reife vorne rechts wird warm, opel corsa c bremsen werden heiss, seicento quitscht in rechtskurve, punto 176 rad heiss, quietschen felge heiß opel corsa c, fiat seicento bremsen vorne werden heiss, vorne rechts das Rad wird heiß Opel corsa b, quietschen in linkskurven fiat punto abarth, bremsen warm quietschen, fiat Punto bremse heiß, bremse vorne links heiß fiat seicento bj.2002, twingo felge wird heiß, twingo 2 felge vorn wird heiß , seicento Trommelbremse wieder gangbar machen, seicento bremsen vorne fest, Opel corsa b felge heiss, fiat seicento bremsen pfeifen, fiat seicento bremsen zu heiss, corsa c bremsen warm gelaufen
