Bremse vorn G60
Diskutiere Bremse vorn G60 im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Kann man an das Radlagergehäuse für einen Golf 2 mit innenbelüfteter 13 Zoll Scheibenbremse vorn, die Bremssättel Girling 54 vom G60 montieren...
8346Michael
25.11.2005
40
Kann man an das Radlagergehäuse für einen Golf 2 mit innenbelüfteter 13 Zoll Scheibenbremse vorn, die Bremssättel Girling 54 vom G60 montieren? Die Halter müßten doch passen? Dann hätte man eine 15 Zoll Bremsanlage mit 280mm Scheiben. Sind die Radlagergehäuse indentisch?
Himeno
Himeno
11.09.2005
3.069
Leipzig/Berlin
kannst du mal bitte alles in einem thread fragen und net für jede frage einen neuen?
V
vlnracer
22.12.2005
139
ich gehe mal davon aus das Du Bremmsscheibendurchmesser 239 meinst ,dann passt es nicht mit den Radlagergehäusen .Es passt erst ab Bremse 256mm = 14"diese Radlagergehäuse brauchst Du,dann ist es nur ein Umschrauben.
Bremse vorn G60
Bremse vorn G60 - Ähnliche Themen
  • Bremse vorne rechts schleift - auch nach Rückstellen des Bremskolben
    Bremse vorne rechts schleift - auch nach Rückstellen des Bremskolben: Hallo, ich fahre einen Ford Focus Mk1 bei dem seit kurzem die Bremse vorne rechts schleift. Ich habe dann heute versucht den Bremskolben mit...
  • 206 1.6 16v Bremse Vorne/Hinten
    206 1.6 16v Bremse Vorne/Hinten: jeder Sattel je 50€...
  • Opel Omega B Caravan Bremse vorne hinten
    Opel Omega B Caravan Bremse vorne hinten: Hallo Ich bin Neu im Forum und Grüße alle Opel Fahrer ich möchte beim Omega B 2.0 16V Bj1999 die Bremsklötze tauschen ,was muß ich lösen. Hatte...
  • Bremsen GTI vorne, Verwirrung
    Bremsen GTI vorne, Verwirrung: Nicht genug, dass es schon so viele verschiedene verbaute Beläge bzw. Systeme an der Vorderachse gibt, jetzt habe ich bei mir die Bremssättel von...
  • Oben
