Bremse Skoda Superb
Diskutiere Bremse Skoda Superb im Bremsen Forum im Bereich Technik; Habe einen Skoda Superb mit 35000 km und das als Taxi in Berlin genutzt wird.Jetzt sind die Bremsklötze hinten runter und das bei dem...
taxi7049
29.03.2005
Habe einen Skoda Superb mit 35000 km und das als Taxi in Berlin genutzt wird.Jetzt sind die Bremsklötze hinten runter und das bei dem Kilometerstand. Ist das normal?
PhilT
20.12.2004
55
Wenn der ständig die 1,5 Tonnen an jeder Kreuzung abbremsen muss !
Ist auch sehr vom Fahrer abhängig ! Was ist den mit den vorderen B-Belägen ?
taxi7049
29.03.2005
Vorne wie neu. Hatte vorher den Oktavia da kam die vordere Bremse bei 115000 Km und die hintere war bei Aggabe des Fahrzeuges mit 240000 immer noch orginal.
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Ich vermute mal, dass die vorderen Beläge nicht nur wie neu sind, sondern wirklich neu sind, also bereits gewechselt. 35.000 Kilometer als Taxi in Berlin, dann ist der Wagen ja nur maximal 3 Monate als Taxi gelaufen. Wenn da mal keiner an der Uhr gedreht hat.
Bremse Skoda Superb
Bremse Skoda Superb - Ähnliche Themen
  • Bremse wechseln
    Bremse wechseln: Hallo, ich will die Klötzer wechseln aber weiß grad nicht wie ich den Sattel öffnen kann. Gibt es dazu zufällig ne Anleitung bzw. Hat die...
  • Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht
    Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht: Hallo, seit einigen Tagen funktioniert meine dritte Bremsleuchte nicht beim bremsen meines Ford Fiesta's. Um es nicht zu verwechseln es geht hier...
  • Hintere Bremse wechseln Renault Wind
    Hintere Bremse wechseln Renault Wind: Hallo an alle, ich hoffe ich finde hier eine schnelle und einfache Antwort auf meine Frage. Ich will morgen oder Samstag die hintere Bremse samt...
  • [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?
    [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?: Hallo, ich hab seit Dienstag das Problem, dass die Warnleuchte (rotes Rufzeichen im Kreis) blinkt. Kurz nach Motorstart schreibt er "Störung...
  • Bremse wechseln
    bremsen skoda superb
    skoda superb forum bremsen
    tuning bremse skoda superb
