Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ???
Diskutiere Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ??? im Opel Zafira Forum im Bereich Opel; Wie kann man bei den Hinterrädern die Bremsbeläge wechseln ? Bzw. Wie bekomme ich den Bremskolben in den Bremssattel rein ? Bin am verzweifeln...
  • Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ??? Beitrag #1
stefansopel
05.03.2005
12
Bin am verzweifeln.
Kann mir jemand helfen ? ?( ?( ?( ?( ?(
  • Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ??? Beitrag #2
GTX
06.12.2005
10.921
15
75... Landkreis Calw
Das ist der Grund warum Laien die Finger von so etwas lassen sollten. ;)
Normalerweise werden die Kolben ganz vorsichtig reingedrückt. Am Besten geht es mit einer Wasserpumpenzange bei ausgebauten Sätteln. Wenn die Sättel noch eingebaut sind ein Stück Holz auf die Bremsscheibe legen und dort mit einem Montiereisen oder sehr grossen Schraubdreher vorsichtig die Kolben zurück drücken. Bitte nicht mit Gewalt versuchen, das Mindeste was dann kaputt gehen kann sind die Kolben. Wird dann teuer. Wenn die Kolben aber ganz draussen sind kann dir nur noch eine Werkstatt helfen.
Das nächste Mal erst fragen, dann tun ;)
  • Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ??? Beitrag #3
daywalker-x
........und vielleicht vorher etwas Bremsflüssigkeit aus´m Behälter abpumpen......denn wenn du die Kolben zurück drückst, dann pumpst du automatisch mehr Bremsflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter und dann läuft dieser über........ich spreche da auch mehrfacher Erfahrung :D Denke leider meistens immer zu spät dran :D
  • Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ??? Beitrag #4
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Bei der Bremse beim Zafira muß beim zurückdrücken des Kolben gleichzeitig der Kolben im Uhrzeigersinn gedreht werden, das hängt mit der betätigung der Handbremse zu tun, wenn sie nur zurückgedrückt werden geht der Sattel kaputt.
  • Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ??? Beitrag #5
stefansopel
05.03.2005
12
Dichtungen
Kann man eine Bremskolbendichtung auch separat kaufen ?
Wenn ja, wo ? ?(
  • Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ??? Beitrag #6
daywalker-x
Vielleicht mal beim Freundlichen nachfragen ? Oder im Zubehör ? Oder einfach mal in freien Werkstätten fragen ?
  • Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ??? Beitrag #7
O
Omega_B_2.0_16V
21.11.2004
1.897
25451 Quickborn
Die wirst du wahrscheinlich nur bei ATE, LUCAS oder BOSCH kriegen.
  • Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ??? Beitrag #8
stefansopel
05.03.2005
12
Also bei Opel und beim Zubehöhrhandel bekomme ich Sie nicht einzelt . Nur als Komplettbremssattel.
Wo kann ich die bei ATE, LUCAS oder BOSCH kaufen/bestellen ?
Sonst noch jemand eine Idee ? ?(
Bremse hinten wechseln Hilfe ! ????? ??? - Ähnliche Themen
Auto gibt Gas wenn ich die Kupplung und Bremse getreten habe: Hallo :-) seit ungefähr ner Woche gibt mein Ford Fiesta (Baujahr 2005) wenn ich an der Ampel stehe Gas. Die Drehzahl steigt abwechselnd auf 2. Ich...
Übernahme Dachreparatur Astra Twin Top: Hallo, wie auch schon in nicht wenigen Beiträgen beschrieben, hat es leider auch das Dach meines Astra Twin Tops erwischt. Öffnen ging noch, aber...
undichtes Bremssystem , Leckage an der Vorderbremse/Fahrerseite - ersuche euren Rat: Hallo liebe Community, ich bin nun seit Montag Besitzer eines VW Fox. Aus 1. Hand, Scheckheftgepflegt, HU erst fällig am 12/2022 und gut 113Tkm...
Bremse an ungebremsten Rädern eines Anhänger nachrüsten (keine Zulassung, TÜV etc. nötig)?: Felgen mit interner Bremse?: Hallo. Gibt es möglichst einfache Technik um Bremsen an Anhänger-Rädern nachzurüsten. Sind 4-Loch-Felgen. Ideal wäre, es gäbe Felgen mit...
Bremse wechseln: Hallo, ich will die Klötzer wechseln aber weiß grad nicht wie ich den Sattel öffnen kann. Gibt es dazu zufällig ne Anleitung bzw. Hat die...
zafira b bremsen hinten wechseln
opel zafira b bremsen hinten wechseln
opel zafira bremsen hinten wechseln
zafira b bremsbeläge hinten wechseln
, opel zafira bremsbeläge hinten wechseln, opel zafira b bremsbeläge hinten wechseln, zafira b bremsscheiben hinten wechseln, toyota yaris bremsen hinten wechseln, opel zafira b bremsscheiben hinten wechseln, toyota yaris bremsscheiben hinten wechseln, zafira a bremsen hinten wechseln, opel zafira a bremsen hinten wechseln, zafira b bremse hinten wechseln, toyota yaris bremse hinten wechseln, zafira bremsbeläge hinten wechseln, opel zafira b bremsen wechseln, toyota yaris bremsbeläge hinten wechseln, bremsen wechseln opel zafira b, opel zafira bremsen wechseln, zafira a bremsbeläge hinten wechseln, zafira bremsscheiben hinten wechseln, bremskolben zurückdrehen opel zafira b, opel zafira bremsen hinten, bremsen wechseln zafira b, bremsscheiben wechseln opel zafira b
