bremse festgefroren. Was tun?
Diskutiere bremse festgefroren. Was tun? im Bremsen Forum im Bereich Technik; wollt heut morgen zur arbeit aber mein auto bewegte sich recht komisch. da die Handbremse festgefroren ist. hab nen opel Astra mit trommelbremsen...
Blitzdriver
19.07.2004
28
hab nen opel Astra mit trommelbremsen meint ihr ich soll damit zur nächsten werkstatt oder hilft vielleicht wenn ich ihn in die garage fahr und mit dem fön bei geh oder habt ihr andere ideen.
hab relativ wenig erfahrung. sprich ausbaun oder reparieren schaff ich wohl nicht.
bitte helft mir
danke
Leghorn
05.07.2005
2.559
Da sich Wasser in der Hülle des Handbremsseils ansammelt, sollte man bei Minusgraden auf die Handbremse verzichten.
Mit dem Fön warmmachen geht.
Wenn Du wieder fahren kannst, dann zieh die Handbremse nicht mehr an wenn es so kalt ist.
Dann muß es auch nicht repariert werden.
Blitzdriver
19.07.2004
28
tja hab mir jetzt nen zettel aufs lenkrad geklebt ist echt zum kotzen zieh sie aus gewohnheit immer an.
naja nen paar mal vor und zurück und das auto rollt wieder.
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Haben Renaults und Altopels öfert mal.
Hatte mal einen Extremfall, da war die Handbremse so fest das auch mit 40 Der Reifen nicht mehr locker wurde...
Da hat dann nur noch der 1-Kilo hammer geholfen.
Nimm ein Holzbrett und halte es an die Radnabe/Felge. Und dann schlägst du ein paar mal mit Gewalt drauf. Normal macht die Bremse dann wieder auf.
Ist nicht immer festgefroren - oft ist es auch nur Dreck der hinten drin klemmt.
I
iral_kbk
04.01.2005
57
auto gegen wegrollen sichern und n eimer lauwarmes wasser in/über die felge kippen dann löst die sich.... und das sichern nicht vergessen, sonst kannste dein auto aus dem nächsten garten fischen
bremse festgefroren. Was tun? - Ähnliche Themen
  • Bremse wechseln
    Bremse wechseln: Hallo, ich will die Klötzer wechseln aber weiß grad nicht wie ich den Sattel öffnen kann. Gibt es dazu zufällig ne Anleitung bzw. Hat die...
  • Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht
    Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht: Hallo, seit einigen Tagen funktioniert meine dritte Bremsleuchte nicht beim bremsen meines Ford Fiesta's. Um es nicht zu verwechseln es geht hier...
  • Hintere Bremse wechseln Renault Wind
    Hintere Bremse wechseln Renault Wind: Hallo an alle, ich hoffe ich finde hier eine schnelle und einfache Antwort auf meine Frage. Ich will morgen oder Samstag die hintere Bremse samt...
  • [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?
    [8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?: Hallo, ich hab seit Dienstag das Problem, dass die Warnleuchte (rotes Rufzeichen im Kreis) blinkt. Kurz nach Motorstart schreibt er "Störung...
  • Bremse wechseln
    bremsen festgefroren
    bremse festgefroren
    handbremse festgefroren
    handbremse eingefroren
    , festgefrorene bremsen, bremsen eingefroren, handbremse eingefroren was tun, bremsbacken festgefroren, handbremse festgefroren was tun, bremsscheiben festgefroren, handbremse eingefroren astra, bremsen festgefroren was tun, bremse festgefroren was tun, bremsscheiben eingefroren, Bremsen festgefrohren, bremse eingefroren auto, handbremse fest gefroren, auto bremsen festgefroren, opel handbremse eingefroren, handbremse festgefroren astra, auto bremse festgefroren, bremse eingefroren was tun, bremse eingefroren, trommelbremse festgefroren, handbremsseil festgefroren
