Bremsbeläge selber wechseln?
Diskutiere Bremsbeläge selber wechseln? im Renault Espace Forum im Bereich Renault; Hallo miteinander, habe einen Renault Espace Baujahr 2000 (16V 2l) und brauche vorne und hinten neue Beläge. Kann man das ohne Probleme selber...
  • Bremsbeläge selber wechseln? Beitrag #1
Bjarki
13.10.2006
Hallo miteinander,
habe einen Renault Espace Baujahr 2000 (16V 2l) und brauche vorne und hinten neue Beläge. Kann man das ohne Probleme selber machen? Oder braucht man Spezialwerkzeug?
Gruß und danke,
Reiner
  • Bremsbeläge selber wechseln? Beitrag #2
ben12
16.10.2006
10
naja! man braucht halt das standart werkzeug in gut ,nicht vom trödel , dann kann man vorne ganz leicht selber wechseln, hinten ist nicht viel anders, ausser das der bremskolben nicht wie vorne zurück gedrückt wird, sondern gedreht. das geht ganz bestimmt auch ohne specialwerkzeug, aber besser mit... viel erfolg .. lg ben12 :D
  • Bremsbeläge selber wechseln? Beitrag #3
Bjarki
13.10.2006
Super, danke für die Antwort - werde mein Glück versuchen.
Bremsbeläge selber wechseln? - Ähnliche Themen
Peugeot 206 Baujahr 2002 Heckscheibwischer ohne Funktion: Einen schönen guten Abend an alle Bastler und Tüfftler da draussen. Wie im Header schon beschrieben habe ich ein kleines Problem mit dem...
Hintere Bremse wechseln Renault Wind: Hallo an alle, ich hoffe ich finde hier eine schnelle und einfache Antwort auf meine Frage. Ich will morgen oder Samstag die hintere Bremse samt...
renault espace bremsbeläge hinten wechseln
renault espace bremsen hinten wechseln
bremsen vorne wechseln renault espace
renault espace bremsscheiben vorne wechseln
, espace 3 bremsbeläge wechseln, renault espace 3 bremsen hinten wechseln, bremsen wechseln renault espace, renault espace bremse hinten wechseln, Bremsbeläge und Bremsscheiben für Renault Espace Baujahr 2000, hintere bremsbeläge bei renault espace, renault espace 3 bremsen wechseln, bremsbeläge einbauen renault espace, renault espace bremsscheiben hinten wechseln, bremsbeläge renault espace wechseln, Bremsbelage wechsel beim Renalt Espaec lV bilder, renault espace 3 bremsbeläge vorn wechseln, renault espace bremsklötze hinten wechseln, renault espace bremsen vorne wechseln, Trommelbremsen wechseln espace3, bremsbeläge vorne beim espace 4 wechseln, bremsbeläge tauschen vorderachse renault espace IV, espace bremsbeläge wechseln, bremsklötze wechseln renault espace 3 , espace 3 bremskolben zurück, espace bremsscheibe vorne wechseln
