Brava Elektronik spinnt, Benzinpumpe läuft, kein Zündfunke
Diskutiere Brava Elektronik spinnt, Benzinpumpe läuft, kein Zündfunke im Fiat Bravo / Brava / Marea Forum im Bereich Fiat; Hi, muss etwas weiterausholen, Auto steht in der Werkstatt und narrt alle Beteiligten. BJ. 96, 140000 Km Zuerst haben wir selbst den Zahnriemen...
  • Brava Elektronik spinnt, Benzinpumpe läuft, kein Zündfunke Beitrag #1
brava_96
Zuerst haben wir selbst den Zahnriemen und Spanner getauscht und für einen Moment ein anderes Steuergerät angeschlossen, in der Hoffnung 5 PS mehr zu haben was nicht funktioniert hat. Ausserdem anstelle von Mineraloel (ohne mein Wissen) mit Syntetikoel und Filter gewechselt. Anschliessend 400Km am Stück gefahren. Am nächsten Tag ständig ausgegangen und im unteren Bereich nicht beschleunigt und Lampe für Zündung gelegendlich an.
Erste Auslesung in der Werkstatt ergab folgende Fehlermeldungen:
Code-System; Schlüsselcode falsch
Leerlaufsteller; Defekt oder Blockiert
Lambdasonde; Kurzschluss Masse
nach löschen und Probefahrt:
Die FIAT Werkstatt hat die Lambdasonde getauscht und anschliessend hat sich vor Ort auch das Steuergerät für die Wegfahrsperre verabschiedet welches auch ausgetauscht wurde. Weil der Motor trotzdem noch Aussetzer hatte ist die Kompression gemessen worden: 2ter Zylinder nur noch 6 Bar Kompr., 1 und 3 mit 14 Bar und 4 mit 11,4 Bar. Steuerzeiten stimmen. Keine Fehlermeldung mehr. Schlüsselcode wurde wiederhergestellt (mit braunen Schlüssel).
Auto erst mal mitgenommen und am nächsten Tag geht die Codelampe nicht mehr aus, kein Notstart möglich. Abschleppen lassen und Steuergerät für die Wegfahrsperre wieder defekt und austauschen lassen (Kommt öfter vor laut Fiat). Dann der Anruf das das Auto immer noch nicht anspringt weil kein Zündfunke da ist obwohl die Codelampe aus und Benzinpumpe im Tank zu hören ist.
FIAT will jetzt probeweise den ganzen Steuersatz und Schlüssel wechseln um zu sehen ob er dann läuft. Jemand eine Ahnung was es sein könnte? Das Auto ist zwar nix mehr Wert aber technisch einwandfrei und etliche Teile neu.
  • Brava Elektronik spinnt, Benzinpumpe läuft, kein Zündfunke Beitrag #2
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Also erstmal, wenn die Benzinpumpe läuft aber kein Funke da ist, ist die WFS das letzte bei der ich den Fehler suchen würde!
Kompressionsdruckprüfung würde ich erstmal irgnorieren - wann wurde der letzte ölwechsel gemacht?
Beschreib doch mal genau, wie ihr den Zahnriemen erneuert habt.
Wurde schon der OT-Geber und die Zündspule geprüft?
Viele Grüße ~Shar~
  • Brava Elektronik spinnt, Benzinpumpe läuft, kein Zündfunke Beitrag #3
brava_96
Fehler scheint gefunden zu sein
Danke Dir erstmal für die Antwort. Oelwechsel haben wir alle 5000 Km gemacht, aber immer mit Mineraloel, ausser eben das letzte mal mit Syntetikoel und das war im direkten Anschluss an den Zahnriemenwechsel incl. Filter. Vater ist auf Geiz ist Geil Trip und hat mir sozusagen das teure Oel von meinem Bruder reingekippt. Zu dem Einbau des Zahnriemens selbst kann ich nichts konkretes sagen weil ich nicht vom Fach bin, darf immer nur in seinem Chaos nach Werkzeug suchen. Auf den OT-Geber hab ich auf Anweisung die Werkstatt extra aufmerksam gemacht und ist geprüft worden. Die Werkstatt hat mir nun mitgeteilt das das Steuergerät für die Einspritzpumpe (mit langem schwarzen Stecker) defekt und ein Ventil verbrannt ist. Steuergerät muss bestellt werden und dauert 1 bis 3 Wochen. Vorher war immer die Rede davon das sowas nur im Satz getauscht werden kann. Vertrauen habe ich absolut zu der Werkstatt, ob das Tauschen der Lambdasonde und Codesteuergerät am Ende nötig war werden wir wohl nie erfahren. Teile haben sie mir mitgegeben. Hab dann auf alles Gewährleistung. Bin gespannt ob ich dann Ruhe habe. Ist das mit dem Ventil nur Zufall?
  • Brava Elektronik spinnt, Benzinpumpe läuft, kein Zündfunke Beitrag #4
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Lass dir das verbrannte Ventil aushändigen - normal ist es ein Folgeschaden, da ein Ventil nicht einfach so verbrennt, wenn sonst alles OK ist. Tendenziel würde ich dazu raten auf Nummer sicher zu gehen und die Hydrostössel, zumindest von dem verbranntem Ventil mit erneuern zu lassen.
Dem Defekt des Steuergerätes stehe ich skeptisch gegenüber.
Viele Grüße ~Shar~
  • Brava Elektronik spinnt, Benzinpumpe läuft, kein Zündfunke Beitrag #5
brava 130
13.05.2006
13
bayerbach
Frage zum Zusatzsteuergerät
hast du das Zusatzsteuergerät noch angeschlossen????
wenn ja der Motortester kennt das Gerät nicht, war bei meinem Brava so.
Zusatzsteuergerät abgeklemmt Auto funktionierrte wieder normal, Das Zust. schaltete
bei mir den Motor während der Fahrt ab.
MFG
Paul
  • Brava Elektronik spinnt, Benzinpumpe läuft, kein Zündfunke Beitrag #6
brava_96
Jetzt bin ich doch etwas verunsichert
Gut das das Steuergerät noch nicht da ist, bleibt also noch Zeit zum Probieren. Werde Morgen gleich anrufen und nachfragen wegen Hydrostösel und Zusatzgerät, wobei ich mir unter Zusatzgerät nichts vorstellen kann. Der Satz besteht ja aus 3 Geräten. Wurde einfach von einem anderen Auto ein gebrauchtes Steuergerät eingesetzt und das Auto sei sofort angesprungen. Wollten mir dieses auch verkaufen aber ohne Gewährleistung was ich abgelehnt habe. Hab ich Gewährleistung wenn nacher ein anderes Ventil verbrennt oder Hydrostösel kaputt geht? Glaube das der Werkstatt auch etwas mulmig ist, vertraue aber weiterhin.
  • Brava Elektronik spinnt, Benzinpumpe läuft, kein Zündfunke Beitrag #7
shar
13.05.2006
3.570
Bayern
Hyhy!
Garantie hast auf die anderen Ventile oder Hydros nicht nein!
Viele Grüße ~Shar~
Brava Elektronik spinnt, Benzinpumpe läuft, kein Zündfunke - Ähnliche Themen
Hardcoreproblem vs. Unfähige Werkstätten: Es handelt sich um eine WAHRE geschichte!!!!!! Seit ca. 40 Tagen geht mein Golf nicht mehr (von einer Minute auf der andren). Wenn ich ihn...
Escort Verzweiflung!?!? Finde den Fehler nicht...Dringend: Hallo, ich habe meine Frage bereits schonmal in einem anderen Forum geschrieben jedoch komme ich nicht weiter... An meinen Escort Bj. 1995 Mk5...
Auto Springt nicht mehr an: Hallo leute, erstmal vorweg, .. "Ja Ich habe gesehen das es ein Post gibt wo jemand eigentlich das selbe problem Beschreibt wie Ich nun auch...
Punto 188 startet nicht - Steuergerät...: Hallo Leute! Ich brauche dringend Hilfe, bin echt am verzweifeln!!! ;( Meine Freundin fährt einen Punto 188 Baujahr 2002 1.2Liter 60PS. Vor ca...
HILFE!!! Meine Barchetta spinnt total!: Hallo, habe ein riesiges Problem mit meiner Barchetta! Also..... Das Licht für den Schlüsselcode (Wegfahrsperre) leuchtet & somit startet der...
fiat bravo kein zündfunke
fiat barchetta kein zündfunke
fiat marea kein zündfunke
fiat brava bekommt kein benzin
, fiat bravo elektronik zündfunke, fiat brava kein zündfunken, fiat brava benzinpumpe, fiat bravo benzinpumpe, fiat marea startet nicht kein funken kein benzin, fiat brava kein zündfunke, Fiat Barchetta kein Zündfunke nach Zahnriemenwechsel, Fiat Barchetta kein Zündfunken nach Zahnriemenwechsel, fiat marea kein benzin im zylinder, fiat bravo kein zündfunken, kein zündfunke fiat, fiat bravo hat keinen funken, fiat brava zylinder kein funken auf 2 zylinder, fiat marea hat kein zündfunke, Fiat bravo kein zundfunke, kein zuendfunke barchetta, fiat bravo 98 kein zündfunke wo ist das steuergerät einspritz, fiat bravo 98 kein zündfunken, fiat brava benzinpumpenrelais wo, fiat brava zündfunken, brava schwacher zündfunken
