Brauche Tachohilfe
Diskutiere Brauche Tachohilfe im Honda CRX Forum im Bereich Honda; hi leute, und zwar habe ich mir tachoscheiben eingebaut und man muss ja dann die nadeln abnehemen die neuen scheiben drauf und Nadeln wieder...
Valerio
Valerio
24.07.2006
54
34260 Kaufungen
hi leute,
und zwar habe ich mir tachoscheiben eingebaut und man muss ja dann die nadeln abnehemen die neuen scheiben drauf und Nadeln wieder drauf wie weis ich jetzt wie welche nadel sitzen muss, denn meine kmh-anzeige geht vor zb...wenn ich ersten gang rein mache und dann nur mit der kuplung fahre ohne gas zeigt mein tacho 20kmh an und meine tank anzeige zeigt garnichts mehr an steht als auf 0 und beut sich nicht auf...wie kann ich die nadeln richtig stecken bitte echt um hilfe am besten noch heute
gruß valerio
Kev
Kev
03.06.2004
95
Beste Möglichkeit...
Du nimmst die Nadeln wieder runter...
Dann nimmst du dir ein Navi zur Hand und lässt dir die Geschwindigkeit anzeigen(falls diese Modi vorhanden ist). Diese Geschwindigkeitsmessung ist nämlich genauer als dein Tacho.
Den Tank solltest du voll tanken.
Dann fährst du auf einer geraden Strasse konstant 50 km/h mit vollem Tank.
Bei dieser Geschindigkeit steckst Du die Nadeln einfach wieder drauf, da du weisst dass Du 50 fährst und der Tank voll ist.
Denke aber an die leicht abweichende Toleranz des Tachos (Nicht genau auf 50 einstellen. Leicht drunter).
Sag mal ob es klappt.
Mfg Kev;)
Brauche Tachohilfe
kmh nadel am honda crx geht nicht
Brauche Tachohilfe - Ähnliche Themen
  • ESP defekt, brauche Hilfe
    ESP defekt, brauche Hilfe: Vor ein paar Tagen hat Schantalle mir mitgeteilt , dass das ESP defekt sei. Die üblichen Soforthilfen wie Nacht in der dunklen Garage, oder...
  • brauche dringend hilfe
    brauche dringend hilfe: hallo habe ein golf 3 aex mit 60 ps er ist während der fahrt ausgegangen sprang danach noch einmal an jetzt ist schluss habe den hall geber...
  • Brauche bitte dringend Hilfe!
    Brauche bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen und sry, das ich diesen Weg wähle, aber die ewige registriererei und keine Hilfe bekommen nervt. Uch habe einen 2006 Mustang GT V8...
  • Abgas-Affäre: über 500.000 VWs brauchen neue Bauteile - Entschädigung ungewiss
    Abgas-Affäre: über 500.000 VWs brauchen neue Bauteile - Entschädigung ungewiss: Volkswagen hat mehrere Millionen Fahrzeuge verkauft, bei denen mit Tricks die Abgaswerte auf dem Prüfstand gesenkt wurden. Ab dem kommenden Jahr...
