Brauche Hilfe beim Getriebeausbau!!!
Diskutiere Brauche Hilfe beim Getriebeausbau!!! im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo, Ich habe einen R19 Cabrio Bj. 94 und bekomme das getriebe nicht raus, ich habe schon alles versucht, gibt es da einen Trick? Bitte um Hilfe...
Tom1974
02.05.2007
Ich habe einen R19 Cabrio Bj. 94 und bekomme das getriebe nicht raus, ich habe schon alles versucht, gibt es da einen Trick? Bitte um Hilfe :( :(
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Hallo erstmal.. Was für ein Motor? WIe weit biste? Was ahste schon gemacht? Bilder sind auch hilfreich...
Tom1974
02.05.2007
also es ist ein 1,8l Motor, und ich habe das Getriebe komplett los geschraubt, Antriebswellen ab, ich kann es in alle Richtungen bewegen, nur ich weiß nicht wie ich es aus dem Motorraum bekommen soll. Gruß Tom
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
1,8l haben die fast alle.. PS? ABer eigentlich müsste es, meiner Meinung nach, nich möglich sein das Getriebe auszubauen ohne den Motor mit rauszunehmen...
Tom1974
02.05.2007
also muß mann den motor auch ausbauen ? und da gibt es keine andere möglichkeit ?
Gruß tom
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Müsste jetzt lügen um es 100%ig zu wissen, aber wenn du ja sagst, dass du es von der Welle nich runterbekommst, muss es ja so sein! Es soll zwar gehen bei dem F3N (73, 88, 90 PS), aber selbst Renault schreibt ja eigentlich vor, alles mit Motor raus!
Bekommste es denn "nur" nich nach oben raus oder wie? Is da noch was im Weg? Bei meinem 16v gehts nur komplett. Motorträger nach unten raus und dann kommt man auch super überall an..
Tom1974
02.05.2007
von der welle ist es runter nach unten raus geht garnicht da ist der rahmen im weg
der motor hat 90 ps renault sagte mir es würde auch ohne motor ausbauen gehen
aber wie wollten die mir nicht verraten
gruß tom
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Ne nach unten geht definitiv nich, da is ja der Motorträger... Hab meinen ja grade draussen... Wüde es vllt zur Seite rausgehen? Rad ab, Radinnenschale ab und dann Federbein ab!? Würde man es da durch bekommen? Kann mein Wägelchen grade nich angucken weil es zu weit weg steht, sonst würd ich mal gucken... Und wenn das nich geht, kanns ja nur nach oben gehen! Was is denn da noch so im Weg? Kannste Bild machen und mir schicken?
Runte
03.04.2007
Radinnenschale abbauen , Gelenkwelle ausbauen , dann Geriebe nach links in den Radkasten schieben , bischen drehen und mit der Geriebe Motorseite nach oben rausnehmen. Paarmal schon so gemacht .....es geht .
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Doch richtig gedacht.... :D
gorkie
gorkie
06.05.2007
so weit ich weiss musst du den fünften gang das geriebes ausbauen damit du es rausgedreht bekommst. Der fünfte gang ist ein gomplachses gebilde das hinter der gehäuseabdeckung liegt da brauchst du nur den deckel abzuschrauben dann geht es 8)
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Das raff ich jetzt nich, wieso soll er den 5ten gang ausbauen??
gorkie
gorkie
06.05.2007
Wenn du den 5 Gang nicht ausbaust bekommst du das Getriebe nicht raus oder du musst den Motor und Fahrschemel ausbauen was auch geht aber richtig arbeit ist, das musst du z.B. beim Clio Bacara machen wenn du das Getriebe ausbauen willst.
Sorry ich habe bei Renault gelernt und ich weiss wie das geht.
Gruß Gorkie
Runte
03.04.2007
"""" Wenn du den 5 Gang nicht ausbaust bekommst du das Getriebe nicht raus oder du musst den Motor und Fahrschemel ausbauen was auch geht aber richtig arbeit ist, das musst du z.B. beim Clio Bacara machen wenn du das Getriebe ausbauen willst.
Dann frage ich mich wieso es bei mir immer so geklappt hat ??????? Bei R19 und bei R21 ???? oder ich bin zu blöd den 5 gang auszubauen ???? und der Renault Händler der mir das verraten hat .....wieso baut der nie den 5 gang oder den Deckel davon ab ????? muss dann wohl was mit Hexerrei zu tun haben oder ??? :-))
gorkie
gorkie
06.05.2007
Es kommt auf das Modell an welchen du hast bei dem einen reicht es den Deckel abzu Schrauben und bei dem anderen musst du den 5 Gang auch ausbauen der ist unter dem Deckel mit 3 oder 4 Schrauben befestigt dann kannst du das gebilde rausnehmen
Runte
03.04.2007
oder bei den R19 und R21 bischen mehr drehn und sich nicht nur auf Aussagen von andern verlassen.....Nicht alles geht NUR so, wie es in den Werkstatt handbuch steht ....... und hier reden wie von 90PS Motor im R19 und nicht z B.vom Cilo Bacara
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Also ich kenn den ein oder anderen der sein Getrieb so rausgenommen hat, und hab noch nie was davon gehört, das man dazu den 5ten Gang ausbauen muss! Sorry.. Kann sein das es so geht, MUSS aber auch so gehen! ;)
R19 black
29.01.2007
13
hallo hab es gerade hinter mir, ist ja wohl die größte Schei**e die es gibt, musste den Deckel abbauen, vorher natürlich federbein und strebe und dann noch den motorträger etwas gelöst, und den motor selber ca 10 bis 20 cm angahoben, dann kannst es rausdrehen und nach oben rausheben! aber sone mist mach ich nie wieder, dann lieber 10 golfs 2oder3 die getriebe ein und ausbauen ist der selbe aufwand wie ein r19!
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Ja zum Basteln wurde der 19er wohl nich geabut. Ich sage immer, die Idioten die den zusammengebaut haben, sollten mir den auch reparieren.. Ich hatte noch nie etwas mit dem Auto was einfach ging. Aber was solls, was amn liebt um das kümmert man sich.. :D
Brauche Hilfe beim Getriebeausbau!!! - Ähnliche Themen
  • Brauche DRINGEND eure hilfe beim Radio
    Brauche DRINGEND eure hilfe beim Radio: Hallo Bei meinem Passat 3bg highline (V6 TDI Automatik 4 motion) fliegt mir die sicherrung nr 37 die für das Radio und für die Telefonanlage...
  • Termostat defekt => Brauche Hilfe beim Wechseln
    Termostat defekt => Brauche Hilfe beim Wechseln: Moin, bei meinem Audi A3 8L scheint der Thermostat defekt zu sein, denn die Temperaturanzeige zeigt die letzte Zeit über nie mehr als 80°C an...
  • Brauche Hilfe beim Einbau eines Radios bei einem VWPassat BJ 92
    Brauche Hilfe beim Einbau eines Radios bei einem VWPassat BJ 92: Hallo erstmal, hab von meinem Bruder seinen guten alten Passat Variant bekommen und wollte einen neuen Radio einbaun mit CD-Wechsler (Blaupunkt...
    renault 19 getriebe ausbauen
    r19 getriebe ausbauen
    renault clio 2 getriebe ausbauen
    gorkie renault
    , renault r19 getriebe ausbaun, renault clio getriebe ausbauen, fahrschemel ausbauen clio, getriebewecksel renault 19, fahrschemel clio abbauen, renault 19 kotbit abnehmen , renault 19 getriebe wechsel, r19 getriebe einbauen, renault clio ii getriebe ausbauen, getriebeausbau renault, renault 19 getriebe wechseln, ausbautipp renault clio 2 getriebe, getriebe ausbauen renault clio ii, renault clio 2 getriebe ausbau, renault r19 getriebe wechseln, getriebeausbau renault clio, wie wechselt man ein getriebe bei renault 19, wie schaut das kotbit aus im twingo
