Brauche Hilfe bei Radioeinbau
Diskutiere Brauche Hilfe bei Radioeinbau im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; Hi Leute..... hab en problem : Hab seit kurzem einen Fiat Tipo 1.4 und wollte mein Autoradio einbauen. Jetzt hab ich gesehn, dass da nur die...
RedBull04
15.11.2005
Hi Leute.....
hab en problem : Hab seit kurzem einen Fiat Tipo 1.4 und wollte mein Autoradio einbauen. Jetzt hab ich gesehn, dass da nur die Stromkabel rumliegen (schwarz, rot usw......). Hab mir nun nen Adapter geholt für Strom -> ISO, werd aber aus der Anleitung vom Auto net schlau, wie ich die Farben verdrahten muss.....
Hoffe mir kann jemand helfen!!!!
Gruß RedBull
RedBull04
15.11.2005
Vom Auto herkommend hab ich folgende Kabel mit Farben:
rot-schwarz, lila-schwarz, weiß-schwarz, rosa-schwarz, gelb-rot, schwarz, orange, blau, orange-weiß, blau-schwarz
So und wie muss ich die nun mit dem Stecker verbinden???
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
da die Farben im Verlauf der Zeit immer wieder geändert wurden ist eine direkte Bestimmung sehr schwierig. Du wirst wohl oder übel ein Ohm-Meter nehmen müssen und bei abgeklemmter Batterei die Lautsprecherkabel auf Durchgang messen müssen.
Bei der Stromversorung solltest du bei Spannung prüfen.
Dachte früher war der Schaltplan immer in der Bedienungsanleitung abgebildet.
Ich mutmaße mal
weiß-schwarz --> Lautsprecher vorn links
gelb-rot --> Lautsprecher vorn links
rosa-schwarz --> Lautsprecher vorn rechts
lila-schwarz --> Lautsprecher vorn rechts
orange --> Zündung
rot-schwarz --> + Batterie
Schwarz --> Masse
Ein rotes Kabel war nicht dabei?
Lautsprecher sind hinten oder vorn?
RedBull04
15.11.2005
Rot ist mein Zündungsplus,aber dauerplus ist nicht vorhanden.....
Muss ich mir ein Kabel von Batterie nach innen legen....muss nur noch ne öffnung finden....
Brauche Hilfe bei Radioeinbau - Ähnliche Themen
  • pocket bike geht ohne gas aus und ... brauche hilfe!!
    pocket bike geht ohne gas aus und ... brauche hilfe!!: Hey leute ich habe mir vor kurzem ein cross 49 pocket bike geholt vin ebay es ging nicht an als ich es geholt habe habe mir dann ein neuen...
  • ESP defekt, brauche Hilfe
    ESP defekt, brauche Hilfe: Vor ein paar Tagen hat Schantalle mir mitgeteilt , dass das ESP defekt sei. Die üblichen Soforthilfen wie Nacht in der dunklen Garage, oder...
  • brauche dringend hilfe
    brauche dringend hilfe: hallo habe ein golf 3 aex mit 60 ps er ist während der fahrt ausgegangen sprang danach noch einmal an jetzt ist schluss habe den hall geber...
  • Oben
