Deine Probleme sind etwas vielfältiger. Durch ein anderes Radio kannst du vielleicht etwas verbessern, aber nicht beseitigen.
Bevor du jetzt losrennst und Neuteile kaufst, solltest du folgende Punkte gewissenhaft prüfen:
1. ALLE Masseverbindungen auf guten und festen Sitz checken
a. Endstufenmasse
b. Massekabel an der Karosserie (Blech blankgeschmirgelt??? )
c. Massekabel Batterie > Karroserie
d. Masseanschluss Antenne, sowohl an der Karosserie als auch am Radio
e. Radiomasse
f. Abschirmung der Cinchkabel i.O.
Ggf die Kabel neu abisolieren, neue Anschlüsse draufkrimpen und neu anschliessen.
2. Ein anderes Cinchkabel anschliessen
3. Evtl die Cinchmasse mit Fahrzeugmasse zusammenklemmen. Ausprobieren, ob es einen Unterschied macht, ob das in der des Amps oder des Radios passiert.
Dickere Kabel bringen eigentlich nix in Punkto Störverminderung, aber 16² oder mehr könnten es trotzdem für deine Anlage sein.
@ Damokles
Ein PowerCap verhindert keine Störgeräusche !! Egal wie gross der ist.
Eine Einstreuung von Störungen über das Lautsprecherkabel kannst du ausschliessen, da die Abschlusswiderstände durch die Lautsprecher sehr gering sind ( meist 4Ohm).
Bei Cinchkabeln sind diese Widerstände aber deutlich grösser ( um 10000Ohm) wo sich dann auch Störungen eher bemerkbar machen.
