Boxen in Türen einbauen [Golf3]
Diskutiere Boxen in Türen einbauen [Golf3] im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, ich hab einen Golf3 Europe und will in die Türen Boxen einbauen! Ich hab mal die Abdeckung der Boxen ebgemacht. Da hab ich festgestellt...
E
eXecutor*Golf3
04.03.2006
103
Ich hab mal die Abdeckung der Boxen ebgemacht. Da hab ich festgestellt, dass das nur Atrappen sind. Da sind keine Boxen drunter und das Boxengitter ist auch nur fake.
Von vorne siehts wie ein feinmaschiges Gitter aus, aber von hinten ist es ein Kunststoffdeckel, der zu ist.
Da kann also nicht wirklich Sound durch.
Könnt ihr mir bitte Tipps geben, wie ich trotzdem zu Boxen in den Türen komm?
KAnn man da echte Gitter kaufen und kann ich trotzdem Boxen einbauen, auch wenn keine drin waren? Also da sind große leere Löcher und der Abdeckung.
Danke
country1
country1
04.03.2006
911
klar, können dort boxen rein. must aber evtl noch das kabel dorthin verlegen.
schau mal auf einen verwertungshof, da bekommst du sicher die richtigen abdeckungen.
dort kommen 165 mm dm boxen rein. geht ganz einfach.
alko
alko
31.08.2005
401
Nordbayern
das fnd ich ja persönlich lächerlich, hauptsache mal ne aussparung für die box gemacht und dann keine kabel verlegt und nur ne nutzlose plastikabdeckung drauf
ich hät da den stecker die vom türrahmen in die tür verläuft durchbohren müssen, nein danke!!!
SunnyBoy1183
SunnyBoy1183
25.03.2005
275
Sauerland
Also ich glaube nicht das da keine Boxenkabel verlegt sind !
War nur einer zu Faul da boxen rein zu machen oder hat sie vorher raus gemacht, obwohl die Originalen von VW ja nicht wirklich das gelbe vom ei sind :D
Aber schau mal ob die kabel schon verlegt sind, ich kann es mir echt nicht vorstellen das sa keine kabel sind ! Wenn du die Kabel nicht sofort siehst dann mach mal die Türverkleidung ab und schau dann mal unter die abdeckung ! ! !
Wäre nett wenn du uns bescheid geben würdest ob die kabel verlegt waren !
Gruss Daniel
X
xxportplayaxx
17.03.2006
36
Hallo Namensvetter :-)
tja traurig aber wahr.
Im golf 3 sind in den hinteren Türen keine Kabel verlegt (es sei denn der vorbesitzer hat sie verlegt). Und auch die Deckel sind nur atrappen.
Das Kabelziehen geht aber ganz einfach.
Mach die abdeckund der B-Säule weg und bohr ein kleines (grad passend für die kabelstärke) durch den weissen adapter der in der tür ist. Da dann die Kabel durchziehen.
Du musst dann wo die Lautsprecher ihren platz finden, ein kleines loch in die dahinter sich befindene schaummatte stechen damit das kabel dann da zu den boxen kann.
Geht ganz easy.
Gruss Daniel
alko
alko
31.08.2005
401
Nordbayern
is also nicht nur bei mir so, ich hab jetzt schon es grübeln angefangen, wie gesagt ich weiß nicht was in den leuten ihrem kopf vorgeht, meinen die man will nur das es so aussieht als ob da ne box drin is???
designer2k2
designer2k2
06.06.2004
1.524
Innsbruck
das ist eine geldfrage, es ist billiger einen "blinddeckel" zu machen als 2 verschiedene türverkleidungen zu produzieren.
den stecker muss man nicht durchbohren, bei vw gibts die passenden steckkontakte. aber das kabel wird nicht verlegt sein, auch eine kostenfrage.
sonst einfach lautsprecher rein und den richtigen deckel vom verwerter holen!
mfg designer2k2
alko
alko
31.08.2005
401
Nordbayern
geldfrage naja, als ob das mehr kosten würde, arbeitszeit ok
ich bleib dabei entweder ganz oder gar nicht!
Hoeverjunge
25.03.2006
9
Das voll der müll den VW sich bei der Sache überlegt hat die boxen verkleidung (Gitter) das da vor kommt würde ich mir auf dem Schrott hollen weil das orginal ganz schön teuer ist...der einbau ist recht einfach das Kabel ziehen geht auch nur vorsichtig sein bei der ZV wel der stecker mal gerne abreist der von der b-säule aus in die tür geht...aber mit bissel kleber geht das gut wieder zusammen:)habe für den ganzen mist gut 10 stunden gebraucht also beimersten wagen....der zweite ging wesentlich schneller....
country1
country1
04.03.2006
911
10 stunden????????????
was hast du da alles gemacht???? 9 stunden pause dabei????? :D
X
xxportplayaxx
17.03.2006
36
für jede stunde areit die er angibt hat er bestimmt auch jeweils eine stunde pause angelegt , also waren es nur noch 5 :-)
und von den 5 hat bestimmt seine freundin (ihr wisst wie frauen sind) ihn 3 mal zum h&m geschickt. Da waren es nur noch 2 :-)
dazwischen noch paar Bierchen und schwupp = relle Arbeitszeit 30 min.
Das Leben eines Mannes ist echt nicht leicht ;-)
country1
country1
04.03.2006
911
ja, so wirds wohl sein.
Hoeverjunge
25.03.2006
9
Hahahha
fande das ganz schön anstrengend und pause haben wir würklich viel gemacht fällt mir gearde mal so auf....aber wir hatten auch ncht das richtige werkzeug deswegen hat das vielleicht auch so lange gedauert...
Boxen in Türen einbauen [Golf3] - Ähnliche Themen
  • Anlage einbauen, Boxen + Kabel in Türen wechseln
    Anlage einbauen, Boxen + Kabel in Türen wechseln: Guten Tag zusammen, folgendes Szenario: Meine Süße hat nen Tigra, un ihr hats (wahrscheinlich *G*) die vorderen Boxen verschossen. JEdenfalls hab...
  • Boxen vorne in die Türen einbauen golf 4 bj 2000
    Boxen vorne in die Türen einbauen golf 4 bj 2000: Hallo. Ich möchte ganz gerne neue Boxen in die linke und in die rechte Tür verbauen. Ich habe einen Golf 4 5 türrig baujahr 2000. Ich will da...
  • Boxen einbau in den vorderen Türen
    Boxen einbau in den vorderen Türen: Wie habt Ihr es gemacht den einbau in den vorderen Türen ich bin mir nicht schlüssig darüber wie ich es machen könnte,mir boxen vorne ein zubauen...
  • Boxen in die Türe einbauen
    Boxen in die Türe einbauen: Hi leute, ich habe ein punto II und hab mir unteranderen ein 2 wege-system von eton gekauft. Ich hatte schon eine vorahnung, dass die boxen nicht...
    golf 3 lautsprecher tür einbauen
    vw golf 3 lautsprecher tür
    golf 3 türlautsprecher nachrüsten
    golf 3 lautsprecher einbauen
    , golf 3 türlautsprecher einbauen, boxen einbauen golf 3, vw golf 3 boxen einbauen, golf 3 lautsprecher tür nachrüsten, golf 3 lautsprecher tür einbauen anleitung, golf 3 türboxen einbauen, lautsprecher einbau golf 3, golf 3 lautsprecher nachrüsten, golf 3 lautsprecher einbau, golf 3 lautsprecher tür ausbauen, golf 3 boxen einbauen, türlautsprecher golf 3 einbauen, golf 3 lautsprecher in tür einbauen, vw golf 3 lautsprecher einbau, golf 3 lautsprecher einbauanleitung, golf 3 boxen tür einbauen, lautsprechereinbau golf 3, golf 3 lautsprecher ausbauen, golf 3 lautsprecher einbauen anleitung, vw golf 3 türlautsprecher einbauen, golf 3 boxen in tür einbauen
