Boxen hinten einbauen !
Diskutiere Boxen hinten einbauen ! im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; moin, also ich hab nen MK7 Turnier und hab nur vorne boxen drin. hat einer ne idee wo ich boxen hinten einbauen kann ??? die boxen die ich...
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
moin,
hat einer ne idee wo ich boxen hinten einbauen kann ??? die boxen die ich verbauen will haben eine einbaumass von 14,5 cm....
MFG schunder
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
na es gibt viele Orte Tür, Hutablage oder da wo sie hin sollten in die Plasteverkleidung die die Hutablage hält. Ich weiß jetzt nicht wie es beim Kombi ist aber so ist es bei der Limo.
cn23
09.03.2008
10
in die hinteren türen oder in die seitenteile hinten aber nicht in die hutablage denn du hast ein kombi das ist keine hutablage
14612er
14612er
19.02.2008
115
14612 Falkensee
moin moin also ich würde es sein lassen denn musik kommt von vorne und nicht von hinten
SunYuBlack
SunYuBlack
05.02.2007
246
Leipzig
klar soll die musik von vorne kommen, aber ich will von allen seiten beschallt werden, also auch von hinten...
Falls du auch die seitenteile hast wie bei der limo, dann hause da rein, ansonsten würd ich auch türen empfehlen.
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
nur von vorne heut sich doof an, muss wenigstens nen bisschen von hinten kommen! !!!
stimmt, die hinteren türen sind eine möglichkeit!!!
das komische is, ich habe vorne am radio kabel für 4 lautsprecher dran.
aber ich hab keine ahnung wo die für hinten hingehen !!
Didiford
23.12.2006
517
hallo
hinten im Kofferraum sind doch öffnungen für die lautsptecher ,jetzt sind da bestimmt blenden vor mußt mal sehen wo die sind und da sind denn auch die Kabel
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
hab ma die verkleidung im kofferraum ausgebaut, und da hab ich dann die öffnung gefunden.
aber ganz schön klein, passen ja auch nur 13 cm lautsprecher rein.... ma gucken wie ich das machen werde !!! ich denke ma in die verkleidung ne öffnung schneiden und dann wird das passen !!!
danke für eure tipps !!
MFG schunder
Didiford
23.12.2006
517
und waren die Kabel auch da
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
nee, leider nich, hab zwar alles abgetastet, hab ich aber nich gefunden, aber ich lege einfach neue kabel !!!!
Didiford
23.12.2006
517
hallo dann sieh mal li und re im Fussraum hinter der Klappe nach da müsten gelbe Stecker sein für die Lautsprecher dann kanst du ja da nafangen
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
meinst jetz fußraum vorn, oder rücksitzbank ???
wie müssten den die kabel am ende aussehen ??? sind die einfach nur abisoliert, oder noch nen stecker dran ?
Didiford
23.12.2006
517
ich meine vorne die Kabel die vom Radio nach hinten gehen haben da nochmal eine Kuplung (Stecker Buchse) und ist gelb mit zwei kabel dranne nach den Farben mußt du mal an dem Stecker am Radio sehen
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
hab jetz endlich die boxen hinten eingebaut, und ich finde das sieht ganz gut aus. ihr könnt ja ma nen spruch machen, wie es euch gefällt !!!!!
MFG schunder
P.S.: Die rechte Box hab ich nochma grade eingeschraubt und in der tür is ein hochtöner !!
14612er
14612er
19.02.2008
115
14612 Falkensee
moin also ich finde dit sieht ein wenig kacke aus ich hatte wenn denn schon die rechte so wie die linke gesetzt damit es wenigstens ein bisschen nach was aussieht
Deeee
17.01.2007
509
D:\NRW\EN\
Morgen! Also is nich bös gemeint, aber das die Boxen hinten versetzt sind gefällt mir garnicht! das sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Und ich hoffe, dass das in den vorderen Türen KEINE Hochtöner sind die du da unten verbaut hast... die gehören nach oben in "Ohr-Höhe" und nicht nach unten.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut klingt :(
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
und warum hast die Hochtöner einzeln es gibt doch 3 Wegeboxen oder du hättest dir nen 13,5cm Telleradapter geholt da ist noch platz fürn Hochtöner.
Schunder
Schunder
08.01.2007
177
Berlin
also,
da wo die box rechts, sitzt is auf der linken seite der sanikasten, auf den wollt ich nicht verzichten.
da wo jetz die linke box, sitzt auf der rechten seite hinter der verkleidung die leitung zum tankstutzen, also kein platz für eine box, ließ sich nicht anderes machen.
zweitens, das in der tür is ein hochtöner.
ich hab die frequenzweiche auch in der tür. hab ich deshalb gemacht, weil sich die kabel schlecht aus der tür wieder rausführen lassen, da der kabelbaum von der tür über einen stecker in die karosserie geht, und ich keine lust hatte da irgendwas einzupinen.
aber der klang is trotzdem gut !!!!
mir wurde von mehreren leuten gesagt die ahnung davon haben (auch fachpersonal) das 3-wegeboxen nich so gut sind wie die mit seperaten hochtöner !!!!
also ich find es selber gar nich ma so hässlich... wirkt vielleicht anderes wenn man es live sieht.
aber trotzdem danke für eure kommentare !!!!
mfg schunder
ford escort lautsprecher hinten
ford escort lautsprecher ausbauen
ford escort kombi 97 lautsprecher einbauen
Ford escort turnier Lautsprecher
, ford escort mk7 lautsprecher hinten, lautsprecher einbau audi a3, escort lautsprecher hinten, ford escort lautsprecher wechseln, audi a3 boxen hinten ausbauen, ford escort turnier speakers, audi a3 lautsprecher hinten nachrüsten, lautsprecher im Kombi hinten einbauen, boxen einbauen, ford escort boxen einbauen, twingo 2 lautsprecher, golf 3 lautsprecher verbauen, escort mk7 lautsprecher hinten, clio 2 hintere speaker ausbauen, ford escort 1.8 16v musiklautsprecher hinten, ford escort bj 97 lautsprecher hinten kombi, ford escort kombi boxen ausbau, ford escort turnier lautsprecher hinten nachrüsten, clio 2 lautsprecher hinten deckel, escort cabrio boxen hinten einbauen, ford escort hintere Lautsprecher nachrüsten
Boxen hinten einbauen ! - Ähnliche Themen
  • K12 Hintere Boxen einbauen
    K12 Hintere Boxen einbauen: Hallo! Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.Ich möchte in meine Micra K12 Season 1,2 hinten Boxen einbauen,(sind ja leider nur in den Acenta...
  • Beim A4 Boxen einbauen hinten
    Beim A4 Boxen einbauen hinten: Hi will bei meinen A4 Boxen einbauen hinten und meine Frage wäre muss ich neuen Kabel verlegen nach hinten oder ist schon eins vorhanden ?
  • Einbau hintere Boxen
    Einbau hintere Boxen: Hallo! Hab mich heute mal daran gemacht hinten Boxen in die Hutablage zu machen. Boxen sitzen soweit, nur wo liegt man idealerweise die Kabel...
  • Civic EG3 - Hinten Boxen einbauen
    Civic EG3 - Hinten Boxen einbauen: So, erstmal Hallo ! Hab mal wieder ne Frage an euch ?( Und zwar: Hab mir letzte woche 2 13er Boxen vorne in die Türen eingbaut! Haben auch ganz...
  • Original boxen hinten im puto einbauen/austauschen
    Original boxen hinten im puto einbauen/austauschen: ich besitze nen punto 188 bj. 11/01 und hab ne frage bezügl der originalen lautsprechereinrichtung hinten neben der hutablage. in meinem modell...
