Bordcomputer (Verbrauchsanzeige)
Diskutiere Bordcomputer (Verbrauchsanzeige) im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Und noch ein Problem Seit einiger Zeit Funtioniert mein Bordcomputer nicht richtig, es zeigt den Verbrauch nicht an und alles was damit zusammen...
renola
16.07.2005
31
es zeigt den Verbrauch nicht an und alles was damit zusammen hängt ,Tankinhalt, usw...Was könnte das sein , könnt ihr mir da bitte weiterhelfen??
Ich habe gehört das man dafür einige Schalter betätigen muss um es eventuel zu Kontrollieren.
Danke in Vorraus
Renola
R.Laguna Grandtour Concord plus Winterpaket
1.9dti 98PS
Baujahr 1999
Kilometerstand : 142000KM
cpfa
23.03.2005
16
hallo,
du kannst einmal folgendes versuchen. Nullsteller 5 sekunden halten und bei gedrücktem Knopf Motor starten.
2 Möglichkeit. BC Knopf und Nullsteller gleichzeitig drücken und einige Sekunden halten.
Ich hoffe du hast mehr Glück als ich.
Gruß,
Christian
schjen34
29.04.2006
17
Ist das Problem gelöst? Wollte nur mal nachfragen, da ich genau das selbe Problem habe und es gerne lösen würde.
cpfa
23.03.2005
16
bei mir ist das Problem immer noch. Laut Aussage der Werkstatt ist der Tankgeber defekt. (kostet allerdings 250€ incl. Einbau) und um zu probieren ob es danach funktioniert ist es mir zu teuer.
Gruß,
Christian
pauli666666
pauli666666
16.05.2006
18
bei mir war das gleiche problem da die Batterie abgehängt war, und das mit den 2 tasten halten und start drücken funktioniert perfekt, Ist ein Rücksteller der die Werkstatt normalerweise macht
schjen34
29.04.2006
17
Dies ist ja wieder eine ganz neue Idee. Nur noch mal zum Verständnis bzw. zum Abzählen wieviele Hände ich brauche:
Nullsteller und Kniopf vom BC gleichzeitig drücken und dabei Motor starten = Drei Hände. Korrekt?
Danke
schjen34
pauli666666
pauli666666
16.05.2006
18
Mein fehler!!!! Nullsteller und Bordcomputer gleichzeitig und länger gedrückt halten... :)
schjen34
29.04.2006
17
Spät aber doch melde ich mich noch einmal. Dies hat leider nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil (ich weiss nicht warum, aber es ist so). Als ich die beiden Knöpfe gedrückt halte, ist eine Beleuchtungsbirne am Tacho kaputt gegangen, die neben der Kilometeranzeige. Muss ich mal die Tage auswechseln. Ich vermute, dass die Antwort von cpfa auch auf mein Problem passt.
Danke für die Hilfe.
Bordcomputer (Verbrauchsanzeige) - Ähnliche Themen
  • Leguna Bordcomputer (Verbrauchsanzeige)
    Leguna Bordcomputer (Verbrauchsanzeige): Bordcomputer (Verbrauchsanzeige) -------------------------------------------------------------------------------- Und noch ein Problem Seit...
  • Fehlermeldungen des Bordcomputers
    Fehlermeldungen des Bordcomputers: Hallo. Bei meinem Renault Laguna 1 Grandtour Bj 2001 habe ich folgendes Problem. Die SERV Lampe geht an und mein Bordcomputer erzählt mir, das...
  • Renault Display zurücksetzen ohne Bordcomputer
    Renault Display zurücksetzen ohne Bordcomputer: hi, bei meinem Renault Scenic 1 Phase1 Bj. 98 1,6e leuchtet im Display die Service und Riemenwecksel anzeige. ist schon allesvorher geschen. kann...
  • Corolla E12 2002 - Funktionen des Bordcomputers weiter nutzen ?
    Corolla E12 2002 - Funktionen des Bordcomputers weiter nutzen ?: Hallo, ich habe einen Toyota Corolla E12 von 2002 mit dem ollen Original-Kassettenradio. Der Ausbau und die Beschaffung einer geeigneten Blende...
    renault laguna bordcomputer spinnt
    bordcomputer renault laguna
    bordcomputer laguna 2
    Verbrauchsanzeige bei Renault Laguna defekt
    , laguna 2 bordcomputer, renault laguna 2 grandtour bordcomputer, renault laguna grandtour bordcomputer, renault laguna 2 bordcomputer, renault laguna bordcomputer, laguna bordcomputer, bordcomputer renault laguna 2, renault momentanverbrauch defekt, renault laguna bc, wie kontrolliere ich ob der bordcomputer funktioniert vom renault megane baujahr 2001, bordcomputer funktioniert nicht renault laguna 2, renault laguna 1 boardcomputer, renault laguna 2 bordcomputer beschreibung, Bordcomputer auslesen Renault Laguna, renault laguna 2001 bordcomputer, renault laguna 1 verbrauch boardcomputer, renault laguna bordcomputer keine anzeige, laguna 2 verbrauchsanzeige, laguna verbrauchsanzeige ausgefallen, renault laguna 2 verbrauchswerte, renault laguna Bordcomputer tankinhalt
