Bordcomputer lügt mich an (Standlicht)
Diskutiere Bordcomputer lügt mich an (Standlicht) im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo Leute, habe gerade meine 60Ter Inspektion und TÜV hinter mir. Als ich aber das erste mal nach der Werkstatt das Licht anmachte sagte die...
doulase
10.01.2007
Hallo Leute,
habe gerade meine 60Ter Inspektion und TÜV hinter mir. Als ich aber das erste mal nach der Werkstatt das Licht anmachte sagte die freundliche Stimme: "Standlicht funtkioniert nicht!"
Okay, ist zwar komisch, so kurz nach der Prüfung, aber kann ja sein. Also um's Auto geschlichen und siehe da es geht alles!
Hat jemand eine Ahnung wie jetzt das Auto darauf kommt, dass es nicht geht? Wird das über den Widerstand gemessen? Kann da vielleicht nur ein Kontakt etwas verdreckt o.ä. sein und es deshalb zur Falschmeldung kommen?
Ich habe dem Herren schon mehrfach gesagt, dass er unrecht hat, er läßt sich aber verbal nicht überzeugen :D
Ach so, es ist ein Laguna B56 (12/2000)
Grüße
Doulase
sreins
29.03.2006
37
Hallo doulase,
das Problem hat mein Großer auch oft, aber nicht immer. Habe mich mittlerweile dran gewöhnt.
Sven
Dauersitzer
Dauersitzer
17.01.2007
218
50389 Wesseling
Schau mal hinten nach Deiner Nummernschildbeleuchtung, das ist für die Franzosen nämlich auch Standlicht und hängt in dem "Überwachungskreis" mit drin.
Eine der beiden wird´s wohl nicht tun.
doulase
10.01.2007
Schonmal danke für die schnellen Antworten!
@ Sven
Also bei mir kam die Meldung mal vor einem halben Jahr oder so. Aber nur einmal und dann nie wieder. Hatte mich da noch gewundert, dass es dafür eine extra Warnung gibt, wenn aber das Abblendlicht nicht geht, sagt er mir nicht Bescheid. Das hatte mir ein Passant gesagt :)
Die Meldung kommt aber nicht nur manchmal sondern jedesmal beim Lichteinschalten. Und es nervt!
@ Dauersitzer
Das war mal ein guter Hinweis. Darauf wäre ich nie gekommen. Habe das vorhin geprüft. Beide Lampen gehen aber und er meckert immernoch :(
Für weitere Fehlersuchtipps wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Doulase
TBCR
18.03.2007
188
bisher hatte ich einen Safrane, einen Laguna I Phase I, einen Laguna II Phase I und einen VelSatis, jeweils mit Sprachcomputer. Auf das Standlich haben sie mich bisher recht zuverlässig hingewiesen. Leider nicht, wenn beim normalen Scheinwerfer eine Lampe defekt war. Da haben die Renault-Leute wahrscheinlich gedacht, das sieht man wohl auch so...
Am meisten kam jedoch die Meldung, wegen defekter Kennzeichenbeleuchtung. Das war aber immer nur ein Wackelkontakt und wurde auch nicht als Standlich bezeichnet.
Thomas
Dauersitzer
Dauersitzer
17.01.2007
218
50389 Wesseling
Das einzigste was mir noch einfällt das da vielleicht an irgendeinem Stecker ein hoher Übergangswiderstand ist und dadurch die Stromaufnahme nicht groß genug ist das die "Auswerteinheit" erkennt das alle Leuchten gehen.
Vielleicht ist ein Birnchen was dunkler ?
Ich würde mal Stecker und Fassungen überprüfen und mit Kontaktspray behandeln, vielleicht hilft es ja.
Glaube ja nicht das sich da ein 2 Watt-Birnchen eingeschlichen hat, sollen ja alles 5 Watt-Birnchen sein :D
Bei meinem Laguna 1 Phase 1 bezeichnet der Bordcomputer aber die hintere Kennzeichenbeleuchtung als Standlicht......
Memphis321
30.10.2005
41
Hatte das selbe Problem und habe auf Verdacht beide Nummernschildleuchten gewechselt und siehe da, seitdem klappts auch wieder mit der freundlichen Stimme :)
teddy68
Hallo.
Fals das Problem nicht gelöst ist. Bei mir bekomme ich auch teilweise eine Meldung Standlicht defekt. Beim Rumgehen war ich nur nicht schnell genug, bzw. habe die Tür zu doll zugemacht. Bei mir ist das die Standlichtlampe vorne rechts die mal geht und mal nicht. Sieht man auch daran, das wenn Serv nicht mehr leuchtet, man auch nicht suchen muß. Denn dann leuchtet es wieder überall.:D
Holger
Citycruiser1983
Citycruiser1983
11.12.2007
19
Kennzeichenleuchte def.....
Carsten1100
19.06.2006
33
Hatte das gleiche Problem. Hab weil ich nix anderes hatte mal eine 10W Birne ins Standlicht gebaut. Ging aber kam sporadisch die Meldung das es das Standlicht defekt ist. Hab dann 2 neue 5W Lämpchen reingetan und Fehler war weg. :))
Fuert0
17.12.2007
7
Standlicht
Meiner fängt jetzt gerade damit an, Standlicht vorne rechts defekt, leuchtet aber! Werde mal alle 5 W Birnen tauschen.
chaot64
chaot64
17.11.2007
323
Baden
Bei son nem Scheiss würde ich den Stecker vom Borcomputer ziehen...
Fuert0
17.12.2007
7
Bordcomputer
Ne ne, den Computer brauch ich noch ! Habe mir aber mal die Birnchen angesehen.
Standlichtbirne/ Nummernschildbirne sind schwarz und glimmen nur noch. Erneuert und gut ist es !
TBCR
18.03.2007
188
Die Bemerkung mit dem Stecker ziehen, konnte nur von einem Nicht - Renault - Fahrer kommen!
Da sag ich nur: Der Neid der Besitzlosen!
Ich bin dem Computer dankbar. Lieber 5 Falschmeldungen und eine Richtige, als gar keine.
Mir reichen da die Erfahrungen die ich bisher gemacht habe, wie es sein kann, wenn man keine Meldung bekommt (siehe Opel) oder wenn man Meldungen bekommt (siehe Renault)
falsestart
16.08.2006
"Standlicht" funktioniert nicht - erneuern - aber wie?
aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Bordcomputer Standlicht anmeckert, wenn die Nummernschiildbeleuchtung nicht funktioniert. War bei mir (K56 Concorde, Bj. 98) auch so - lag an den Kabel, welche oben rechts in die Heckklappe geführt werden, hier waren einige (u.a. auch für die Zentralverriegelung der Heckklappe) durch das Öffnen und schließen der Heckklappe durchtrennt. Stück Kabel eingelötet, isoliert - siehe da, es funktionierte
Jetzt aber zu meinem eigentlichen Problem: Jetzt ist wirklich eine Standlichtbirne defekt - wie tausche ich die denn? Ich weiss, blöde Frage, ist auch bei der Abblendlichtbirne kein Problem - aber wie bekomme ich die defekte Birne auf der Beifahrerseite heraus?
vg
teddy68
Hallo.
Bei mir geht es so.(Laguna 1 Ph 2)
Gummikappe des Hauptscheinwerfers abnehmen, dann unter dem Leuchtmittel des Hauptscheinwerfers ist das Standlich. Einmal am Stecker in Richtung Scheibe ziehen, Glassockel aus der Fassung ziehen und durch eine neue 12V 5W ersetzen.
Empfehle Osram. Da ich bei den Preisgünstigen Noname öfters ausfälle und Meldungen hatte.
Holger
Bordcomputer lügt mich an (Standlicht) - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldungen des Bordcomputers
    Fehlermeldungen des Bordcomputers: Hallo. Bei meinem Renault Laguna 1 Grandtour Bj 2001 habe ich folgendes Problem. Die SERV Lampe geht an und mein Bordcomputer erzählt mir, das...
  • Renault Display zurücksetzen ohne Bordcomputer
    Renault Display zurücksetzen ohne Bordcomputer: hi, bei meinem Renault Scenic 1 Phase1 Bj. 98 1,6e leuchtet im Display die Service und Riemenwecksel anzeige. ist schon allesvorher geschen. kann...
  • Corolla E12 2002 - Funktionen des Bordcomputers weiter nutzen ?
    Corolla E12 2002 - Funktionen des Bordcomputers weiter nutzen ?: Hallo, ich habe einen Toyota Corolla E12 von 2002 mit dem ollen Original-Kassettenradio. Der Ausbau und die Beschaffung einer geeigneten Blende...
  • Bordcomputer Display
    Bordcomputer Display: Unser Display vom Boardcomputer (Ulysse - kleines Navi) weist starke Streifen auf, dadurch ist es fast unlesbar. Ich nehme an, dass viele so ein...
    laguna standlicht funktioniert nicht
    renault laguna standlicht defekt
    standlicht funktioniert nicht renault laguna
    renault laguna standlicht funktioniert nicht
    , sprachcomputer vel satis fehler, Laguna bordcomputer standlicht defekt, renault laguna 2 standlicht rechts wechseln, renault laguna bordcomputer fals he meldung, umständliche laguna II, laguna standlicht wechseln, renault laguna 1 bordcomputer sagt tür auf obwohl zu ist, standlichtbirnrn renault laguna 2, sprachcomputer renault laguna, renault laguna licht rechts kommt keinstrom an, laguna 2 standlicht wechseln, standlicht renault laguna 1, laguna 1 standlicht ohne Funktion , renault laguna standlicht wechseln, Laguna B56 Sprachcomputer, renault laguna 2 standlicht nur vorne, renault laguna 2 standlicht hinten, laguna2 standlichtbirne tauschen, renault laguna 2 stadlicht hinten rechts funktioniert nicht, bordcomputer lügen, renault laguna bordcomputer standlicht
