Blinkerrelais schaltet von alleine
Diskutiere Blinkerrelais schaltet von alleine im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; hi! ich habe das problem, dass mein blinkerrelais unmotiviert (ohne betätigung des hebels) schaltet. soll heißen, dass ich oft dieses klicken vom...
E
elaupet
26.05.2005
hi!
ich habe das problem, dass mein blinkerrelais unmotiviert (ohne betätigung des hebels) schaltet. soll heißen, dass ich oft dieses klicken vom relais höre.
wie ich bisher beobachtet habe, leuchten die (oder der) blinker nicht auf, aber es ist recht nervig. weiterhin ich bin mir nie so ganz sicher, ob dieser zustand so bleibt... denn wenn mal doch ein blinker aufleuchten würde - zum beispiel wenn ich auf einer landstraße fahre und jemand auf die straße, auf der ich fahre, einbiegen will und wegen des blinkers denkt, dass ich abbiegen will ...
habe das relais schon ausgetauscht. das war es nicht.
hat jemand einen guten tipp?
gruß
Pete
mytipo92
31.05.2005
Salzgitter
hallo,
das prop. hab ich auch und nach langen suchen mußte ich feststellen das es am multischalter liegt.
wackel ma leicht an dein multischalter dann wirste sehen oder beser hören das da das releas klackert.
mfg mytipo92
E
elaupet
26.05.2005
multischalter
hi!
habe den blinkerhebel (den meintest du doch, oder?) überprüft. da tut sich genau garnichts, wenn man da dran herumspielt. der funzt so wie er soll. daran liegt es nicht.
nochmal zu dem unmotivierten schalten des relais:
ich habe den eindruck, dass es eher öfter auftritt, wenn es warm (außentemperatur) ist. weiterhin passiert es manchmal, dass das relais garnicht mehr aufhört zu schalten. das kann sich über mehrere sekunden hinziehen, in denen es permanent schaltet.
na mädels - hat noch jemand ahnung, was es sein könnte?
gruß
Pete
Jaycobs
Jaycobs
05.09.2005
23556 Lübeck
Antwort
Leute ich kann genau sagen das das der Multischalter, bzw. der Blinkerhebel selbst ist, die Dinger leiern mit der Zeit aus, ist auch ganz einfach zu wechseln, einfach die Lenkradnarbenverkleidung abbauen und den Multischalter rausziehen, man sieht dan schon wie das genau geht, besorgt euch einfach einen vom Schrott oder so, die von Alfa 155 und vom Lancia passen auch, sehen nur anders aus, könnte man durch auseinander nehmen umbauen, habe ich zumindestens gemacht, und das was vor ca.70.000km, kleiner Tip für die Leute die das machen, haut ordentlich Fett in den Multischalter wenn ihr ihn auseinander genommen habt, dann nutzt sich das Ding nicht mehr so schnell ab.
Blinkerrelais schaltet von alleine - Ähnliche Themen
  • Blinkerrelais Carine T19U Bj. 97
    Blinkerrelais Carine T19U Bj. 97: Hallo Zusammen, mein Blinker geht mal und geht wieder nicht... Scherz beiseite. Funktion des Blinkerelais scheint nach 12 Jahren nachzulassen...
  • Blinkerrelais beim Kalos
    Blinkerrelais beim Kalos: Hi Leute, hab eine dringende Bitte an euch. Wo befindet sich beim Kalos das Blinkerrelais? Hab schon in der Anleitung nachgesehen aber nichts...
  • blinkerrelais für anhängerkupplung
    blinkerrelais für anhängerkupplung: hi leute, habe heute die anhängerkupplung an mein laguna (Bj.96 B56) montiert.....hatt alles toll geklappt...bis ich zum blinkerrelais...
  • Hlfe: Blinkerrelais wechseln
    Hlfe: Blinkerrelais wechseln: Hallo. Das Blinkerrelais meines Premacy, Bj. 99, ist defekt. Ich würde das gern selbst austauschen; wo finde ich das Relais im Auto und wie komme...
    wo sitzt das blinkerrelais beim fiat lancia
    wo sitzt das blinkerrelais beim lancia
    blinker schaltet sich alleine ein
    blinker relais fiat tipo wo
    , blinkerrelai schaltet von allein, tipo blinkerrelais tickert, blinker schaltet alleine
