Blinkerrelais beim Astra F Kombi
Diskutiere Blinkerrelais beim Astra F Kombi im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Hallo, kann mir jemand sagen, wo ich das Blinkerrelais finde ? Es hängt ab und zu, das heisst der Blinker hat dann Dauerlicht. Das Anschalten der...
O
olko
06.01.2006
Hallo, kann mir jemand sagen, wo ich das Blinkerrelais finde ? Es hängt ab und zu, das heisst der Blinker hat dann Dauerlicht. Das Anschalten der Warnblinkanlage behebt den Fehler nur manchmal. Das ist echt nervig. Ein Ersatzteil habe ich schon gekauft.
Vielen Dank Olaf
daywalker-x
Normalerweise sitzen die Relais dafür und für Fernlicht / Heckscheibenheizung / Spiegelheizung hinter dem Sicherungskasten unten links unterm Lenkrad.........ist ein bissl Frickelarbeit, das Relais rauszubekommen, aber es geht........
WOSI
WOSI
02.01.2006
337
Hi!
Das Blinkerrelais findes Du im Sicherungskasten. Auf dem Deckel vom Sicherungskasten (Innenseite) steht auch drauf, wo genau. So wie Du es beschreibst, äußert es sich wenn das Relais rausgezogen ist (=Dauerleuchten der Blinker). Also schau mal nach, ob das Relais richtig sitzt. Kann auch sein, dass Dein Warnblinkschalter defekt ist. Dann hast Du ebenfalls diesen Fehler. Kommt beim Astra F übrigens recht häufig vor.
PS: Hab das Blinkerrelais für meinen Astra in den Motorraum gesetzt, ist einfach entspannend, wenn Du das Geticke beim Blinken nicht mehr hörst und alles ruhig is. :D
Grüzzi
Blinkerrelais beim Astra F Kombi - Ähnliche Themen
fahrwerk für opel astra g kombi: Hallo.. Ich brauche eure hilfe.. ich will mir das Fahrwerk für den opel astra g kombi 0035/410 im internet bestellen.. Kann mir jemand sagen, wo...
astra f 1.6si motornummer: hi, ich wollt mir gestern nun die kupplung bestellen aber so richtig blicke ich da nicht durch z.b. gibts ne autkion wo im titel steht...
ZV Serie beim Opel Astra F -Si-: Hey Leute, kann mir jemand ganz genau sagen ob es die Zentralverriegelung im Opel Astra F mit dem Motor C16SE ab Serie schon gab oder war der...
Astra-F Breitbau: Welche kennt ihr denn so???: Hi, wollte mal kurz abfragen, welche Breitbauten ihr für den Astra-F so kennt. Mir ist nur der Extrembreitbau von Mattig mit GFK, die...
blinkerrelais opel astra f caravan
opel astra f blinker relai
blinkerrelais astra f
opel astra blinkerrelais defekt
, blinkrelais astra f, astra f blinkerrelais, position blinkerrelais opel astra, wo sitzt das blinkerrelais beim opel astra c, opel astra f blinker relais, wo sitzt beim opel astra das blinkrelais, astra f blinkrelai, blinker opel astra kombi defekt , wo sitzt der blinkerrelais bei Opel astra, blinkerrelais opel astra f, blinkerrelais Opel Astra f strom, blinkerrelais opel astra hangt, astra h gtc blinker zu laut, wo finde ich das Blinkerkabel im opel astra f, steckplatz blinkrelais astra f, ahk blinkerrelais defekt opel zafira, astra f caravan blinker rechts ohne funktion, wo sitzt das Blinkrelai beim opel Astra f, opel astra f blinkerrelais, astra f blinker relai , astra f blinkgeber defekt
