blinker
Diskutiere blinker im Ford Transit Forum im Bereich Ford; Hallo! Habe einen Transit Bj. 2002.Beim rechts oder links blinken,blinkt er zu schnell.Es sind alle Glühlampen drinnen.Und in Ordnung.Sie...
reka
14.10.2005
Hallo!
Habe einen Transit Bj. 2002.Beim rechts oder links blinken,blinkt er zu schnell.Es sind alle Glühlampen drinnen.Und in Ordnung.Sie blinken wenn sie sollen,nur zu schnell.Die Warnblinkanlage blinkt normal.Habe schon das Relais gewechselt aber es hat sich nichts geändert.
Kennt jemand das Problem?Und kann mir sagen wie ich es beheben kann?
Dank im voraus.
MFG
blinker
blinker - Ähnliche Themen
  • Blinker Peugeot Speedfight 2
    Blinker Peugeot Speedfight 2: Hallo zusammen. Ich habe heute hinten neue LED Blinker angebaut. Dazu habe ich auch ein passendes Blinker Relai bestellt. Alles ist verbaut. Mein...
  • W202 springt nicht an rotes und grünes licht blinken abwechselnd am innenspiegel
    W202 springt nicht an rotes und grünes licht blinken abwechselnd am innenspiegel: Hallo ich habe einen Mercedes Benz C klasse Bj 96 193 PS kompressor mein Problem ist als ich neulich auf der Autobahn fuhr ging er während der...
  • Blinker Scheibenwischer Defekt
    Blinker Scheibenwischer Defekt: Hay,seit ein paar Tagen funktioniert bei meinem Skoda superb die Blinker und die Scheibenwischer nicht mehr. Die Sicherungen und das relais hab...
  • Blinker(licht) vorne links wechseln, wie gehe ich vor...
    Blinker(licht) vorne links wechseln, wie gehe ich vor...: Blinker(licht) vorne links wechseln, wie gehe ich vor... Ausbau Lampensockel, Ausbau Blende... Antwort wäre nett Gruß Martin
    ford transit blinker zu schnell
    ford transit blinker blinkt schnell
    blinker zu schnell warnblinker normal
    ford transit blinker problem
    , transit blinker schnell, ford transit blinker rechts geht nicht, problem bei zusatzblinker ford transit, ford transit blinker ohne funktion, ford transit blinker geht zu schnell, dachblinker Transit, ford transit blinker blinkt immer, warnblinker ford transit bj 06 relais, ford transit blinkt schnell, ford transit blinker widerstand, Ford Transit Connect Blinker Wechseln, warnblinklicht geht nur beim blinker an ford transit, ford transit blinker defekt, Fort Transit 2,4l Bj.2002 Blinkgeber defekt, zusatzblinker ford transit defekt, bllikerfrequenz ford transit zu schnell, blinkhebel wechseln ford transit, ford transit 2008 blinker vorne wechseln, ^ford transit 2019 warnblinker gehen an motor geht aus, blinker alle schnell ford transit, zusatzblinker ford transit
