AndiF1964
- Dabei seit
- 01.12.2016
- Beiträge
- 1
Hallo Leute
Hier mal ein Problem für die Elektrik-Kenner unter Euch.
Kurze Vorgeschichte:
Wärmetauscher defekt. Also gewechselt.
Unwahrscheinlich kompliziert das ganze.
Armaturenbrett war raus, Lenkstock gelöst, der Querträger unter dem Armaturenbrett auch gelöst.
Lenkrad und die Lenkstockschalter waren raus. Alle Schalter und Abdeckungen so wie so.
Ok.
Zusammenbau hat gut geklappt. Funktioniert alles, bis auf Blinker und Warnblinker.
Die machen keinen Mucks.
Aus Zeitmangel abgebrochen.
Heute habe ich die Stecker am Lenkstockschalter noch mal geprüft. Den 4 poligen roten Stecker unten am Lenkstockschalter habe ich abgezogen und neu angesteckt.
Ergebnis: Der Warnblinkschalter leuchtet wenn er ausgerastet wird. Aber blinken tut nix. Auch der normale Blinker nicht.
Also Lenkrad noch mal runter, alle Stecker ab und die Lenkstockschalter ausgebaut.
Stecker links: 1x schwarz außen (5 polig, Loch 3 leer), 1x schwarz innen (4 polig)
Stecker rechts: 1x braun (4 polig) geht an die schwarze Buchse, die eingeschoben wird
Stecker unten: 1x rot (4 polig) geht an den Blinkerschalter.
Zusätzlich Stecker blau auf weis (2 polig) unterhalb für den Airbag
Hierzu meine 1. Frage:
Am Blinker – Lenkstockschalter sind unten rechts, da wo der rote Stecker draufkommt, 7 Kontakte. Die sind folgendermaßen angeordnet: | :….. |
Der rote Stecker hat aber nur 4 Kontakte und sitzt wohl auf der unteren (6 Kontakte) Reihe von links 1-4.
Er lässt sich nur so stecken, und auch nur, wenn die beiden Lenkstockschalter zusammengesetzt sind.
Ist das richtig so?
Fakt ist, das der Warnblinkschalter toll leuchtet, aber weder Blinker noch Warnblinker funktionieren.
Also habe ich das 3-polige Blinkrelais, auf Platz 6 - Relais 21, getauscht. Ohne Erfolg.
Alle Sicherungen sind auch überprüft und ich kann nirgends ein loses Kabel finden.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich meine Blinker davon überzeugen kann, wenigstens ab und an zu leuchten?
Vielen Dank für Eure Hilfe, ohne Euch komme ich nicht weiter.
Liebe Grüße
AndiF1964
Anhang:
Habe festgestellt, das die Hupe und die Wischwasserpumpe auch nicht gehen.
Ok.
Ist das richtig so?
Liebe Grüße
AndiF1964
Anhang:
