Blinker spinnt nach AHK - Einbau
Diskutiere Blinker spinnt nach AHK - Einbau im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Hallo zusammen, habe am Wochenende eine Anhängerkupplung an meinen 306 geschraubt und deswegen das Blinkerrelais getauscht. Habe es jetzt schon 2...
christopher84
christopher84
13.02.2008
55
Hallo zusammen,
habe am Wochenende eine Anhängerkupplung an meinen 306 geschraubt und deswegen das Blinkerrelais getauscht. Habe es jetzt schon 2 mal morgens gehabt das der Blinker nicht ging. Auch das Relais klickt nicht. Nach ein paar minuten fahrt geht auf einmal alles tadellos.
Hat jemand eine Idee?
gruß
P.S.
Hatte in den letzten Wochen auch schon mal das Problem das es schnelle klickgeräusche aus dem Sicherungskasten gab. Geblinkt hat aber nichts. Wenn man dann den blinker angemacht hat klickte es im richtigen Tempo. Doeses Problem habe ich hier auch schon in einem anderen Beitrag gelesen. könnte es einen zusammenhang geben?
I
impossible
12.02.2008
36
68723 Schwetzingen
mal das mit der Anhängerkupplung außen vor gelassen, kenne ich das Problem.
Haben schon sehr viele gehabt, bei meinem wars auch ab und an mal. Laut den meisten Aussagen, liegt es am Lenkstockschalter. Tauschen, dann sollts weg sein. Ich bei mir hab einfach immer wieder das Relais getauscht, wenns wieder aufgetaucht ist, hat aber nie was gebracht^^ naja, war ja nur ganz ganz selten bei mir;) und ich hatte kein Bock da den Schalter komplett zu wechseln:P
Gruß Andreas
christopher84
christopher84
13.02.2008
55
Hi Andreas,
bei dem anderen Problem hatte ich auch den eindruck das es an dem Lenkstockschalter liegt. Wenn man ihn ein paar mal hoch und runter gestellt hat ging das klicken weg. Aber es ist unwahrscheinlich das der auch für das Problem mit dem neuen Relais ist, oder?
ich werde an den Händler des Elektrosatzes mal eine E Mail schreiben das der mir ein neues Relais schicken soll und dann mal weiter schaun und dann bei Gelegenheit auch Lenkstockschalter ^^
I
impossible
12.02.2008
36
68723 Schwetzingen
musstest du denn nur einfach das Relais tauschen um dir ne Anhängerkupplung dranzubauen?(
Ansonsten hätte ich gedacht, dass beim Anschließen vll bisschen was schief gelaufen is.
wenn am Auto irgend ein Elektronikproblem is, find ich das immer besch....^^
kann man nicht schnell rumbasten usw. zumindest ich nicht*hehe*
wenn du n neues Relais bekommen kannst, warum nicht:D würd das nutzen und versuchen.
bis dahin, schön aufpassen beim Abbiegen;)
Gruß Andreas
ATM 30
ATM 30
01.03.2008
228
wenn er das problem schon mal vorher hatte kann es wohl kaum an AHK einbau liegen
christopher84
christopher84
13.02.2008
55
da es ein spezifischer elektrosatz war wurden die kabel an den heckleuchten einfach nur dazwischen gesteckt. Da konnte man also nichts falsch machen ^^
Vorne wurde nur das Relais getauscht. Mehr nicht. Habe heute beim Händler angerufen. Das Austauschrelais ist bereits unterwegs. Hoffentlich hilfts.
@ATM 3,0: Es gab ein "Problem" vor dem Einbau. Aber ein anderes. Ich würde einen zusammenhang erst einmal ausschließen
@Andres: elektronik probleme sind wirklich "besch...." ;)
I
impossible
12.02.2008
36
68723 Schwetzingen
Hallo zusammen,
ATM 3,0
Sooo, also das deutet ja wohl nicht darauf hin, dass er das Problem schon vorher hatte!
hat er ja aber schon selbst aufgelöst;)
Gib einfach bescheid wies dann aussieht bei dir8)
Gruß Andreas
sunny753
13.08.2005
Sicherungskasten
passt nicht ganz dazu aber ich habe leider keine Gebrauchsanweisung für meinen 306er
Kann mir einer sagen wo das ABS abgesichert ist ?Welche Sicherung am Sicherunskasten u. Position dieser?
Ist das ABS alleine abgesichert?
lg Herbert
Blinker spinnt nach AHK - Einbau - Ähnliche Themen
  • Blinker spinnt bei Feuchtigkeit
    Blinker spinnt bei Feuchtigkeit: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Mein Blinkanlage blinkt ab und zu langsam oder gar nicht. Mir ist aufgefallen, dass das Problem an...
  • linker Blinker spinnt
    linker Blinker spinnt: Hi heute morgen noch auf dieArbeit gefahren .. alles tutti. Auf dem Heimweg beim links abbiegen fällt mir auf, dass mein linker Blinker schneller...
  • Blinker+ Licht spinnt- wer wär so nett mir zu helfen :-) ?
    Blinker+ Licht spinnt- wer wär so nett mir zu helfen :-) ?: Hallo ihr Essi-kundigen, ich habe seit kurzem auch einen Escort 16V BJ 93 mit Schrägheck, Zetec Motor. Hab den Wagen wie gesagt grad erst...
  • Blinker spinnt "Anhängerlicht prüfen" obwohl kein Hängerbetrieb
    Blinker spinnt "Anhängerlicht prüfen" obwohl kein Hängerbetrieb: Beim Blinken ist der Blinkintervall so, als ob eine der Birnen kaputt ist. Alle Blinker sind heil und andauernd kommt im Display die Störmeldung...
    peugeot 306 lenkstockschalter wechseln
    mazda 6 anhängerkupplung relais
    mazda 6 blinker problem
    peugeot 306 blinkerschalter anleitung
    , peugeot anhaengerkupplung problem, forum focus blinker schnell ahk relais, nach anhängerkupplung einbau blinken die blinker zu schnell, peugeot 306 lenkstockschalter blinker tauschen, anhängerkupplung einbau blinker zu schnell, nach anhängerkupplung anbau blinker zu schnell, anhängerkupplung anbauanleitung 306, blinkgeber im auto einbauen, rechter blinker leuchtet immer nach ahk einbau, Peugeot 307 Blinker hinten geht bei anhänger nicht, blinkerrelais peugeot 306 wechseln, relais für anhängerkupplung mazda5, Blinkerrelais Anhängerkupplung Mazda 5, anhänger blinker relais mazda, Elektronikproblem peugeot anhängerkupplung, peugeot 306 blinker geht beim anhänger nicht, muss der blinkgeber beim Peugeot getauscht werden wenn eine AHK montiert wird , peugeot 307 anhängerkupplung blinker rechts dauerlicht, anhängerkupplung eingebaut blinker spinnt, blinker probleme mazda 3 ahk, Peugeot 307 e satz geht nicht
