Blinker spinnt "Anhängerlicht prüfen" obwohl kein Hängerbetrieb
Diskutiere Blinker spinnt "Anhängerlicht prüfen" obwohl kein Hängerbetrieb im BMW 5er Forum im Bereich BMW; Beim Blinken ist der Blinkintervall so, als ob eine der Birnen kaputt ist. Alle Blinker sind heil und andauernd kommt im Display die Störmeldung...
Ghini72
Ghini72
25.12.2006
109
Beim Blinken ist der Blinkintervall so, als ob eine der Birnen kaputt ist. Alle Blinker sind heil und andauernd kommt im Display die Störmeldung "Anhängerlicht defekt" obwohl der Anhänger nicht benutzt wird. Wenn ich das Licht einschalte, geht die Störung kurzzeitig raus und die Blinker sind ok. Dann wieder dasselbe Problem. Habe alle Sicherungen durchgeschaut und die sind alle ok?(. Kennt vielleicht jemand die Ursache?
Für sinnvolle Antworten bedanke ich mich im Voraus.
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
Erding (550km -> Ring)
Schau mal, ob deine Anhängersteckdose angegammelt ist ;)
MfG Maney
Ghini72
Ghini72
25.12.2006
109
Stecker/Dose sieht in ordnung aus (optisch). Die Meldung kommt und geht während der Fahrt. Wockelkontakt?
Am liebsten rausreissen das Ding.X(
ManeyA4B5
ManeyA4B5
19.07.2006
4.203
Wackelkontakt glaube ich nicht, denn du hast ja keinen Hänger dran, da kann kein Kontakt wackeln :D
Glaube eher, dass irgendwo der Gammel sitzt. Schraub den Stecker mal ab und schau dir hinten die Leitungen an. Ist es eine originale von BMW?
MfG Maney
Ghini72
Ghini72
25.12.2006
109
Es ist original von Bmw. Die Tage kommt es in die Werkstatt. Dann lasse ich auch mit überprüfen und werde es hier posten.
Danke füe AW's.
Peugeot 206 *Polska*
GESPERRTES MITGLIED
09.10.2007
3.700
Essen
Hatte sowas ähnliches bei unserem Opel auch. Du hast irgendwo nen Massefehler. ;)
Ghini72
Ghini72
25.12.2006
109
Jetzt wo Du das erwähnst, das mit dem Massefehler, ..hatte mir mal mit High-Low Adapter eine Endstufe angescholssen (vor etwa1-2Jahren) und wenn ich bremse, kommt ein Rauschen im Kofferraumbereich (Touring), als ob eine Plastiktüte hin und her rollt?(?(. Hmm...Enstufe abbauen?X(
Morgen hab ich Termin in einer Werkstatt und werde es erwähnen. Sage euch dann Bescheid.
Ghini72
Ghini72
25.12.2006
109
Nach mehreren Werkstätten, endlich ZUFÄLLIG zu Hause entdeckt.
Es war die Batterieklemme.?(
Sie war nicht richtig befestigt, bzw, man konnte die Schraube nicht fest anziehen so dass die Klemme flächig Kontakt zu Batteriepol hatte.
Schraube los- 0,2mm Blech zwischen- Schraube fest - alles in Ordnung. :D
Jetzt muss die Karre nur noch Brennen, dann ist alles wunderbar X(
Blinker spinnt "Anhängerlicht prüfen" obwohl kein Hängerbetrieb - Ähnliche Themen
  • Blinker spinnt bei Feuchtigkeit
    Blinker spinnt bei Feuchtigkeit: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Mein Blinkanlage blinkt ab und zu langsam oder gar nicht. Mir ist aufgefallen, dass das Problem an...
  • linker Blinker spinnt
    linker Blinker spinnt: Hi heute morgen noch auf dieArbeit gefahren .. alles tutti. Auf dem Heimweg beim links abbiegen fällt mir auf, dass mein linker Blinker schneller...
  • Blinker+ Licht spinnt- wer wär so nett mir zu helfen :-) ?
    Blinker+ Licht spinnt- wer wär so nett mir zu helfen :-) ?: Hallo ihr Essi-kundigen, ich habe seit kurzem auch einen Escort 16V BJ 93 mit Schrägheck, Zetec Motor. Hab den Wagen wie gesagt grad erst...
  • Hilfe Blinker spinnt total
    Hilfe Blinker spinnt total: Hallo, ich habe seit 6 Jahren meinen Seat Ibiza der bis auf das regelmässige zufrieren der Fahrer Tür im Winter noch nie Probleme bereitet hat...
    audi a6 Anhänger blinker links und rechts fehler
    anhängerbeleuchtung prüfen
    bmw anhänger blinker prüfen
    anhänger blinker prüfen bmw
    , anhängerblinklicht prüfen leuchtet im display, anhängerleuchten, ursache für schnelle blinkintervalle, fehler im bordcomputer ohne anhänger dran, anhänger blinker gestört ohne anhänger, bmw blinker geht nur 1 mal, anhänger licht, bmw anhängerlicht prüfen, anhänger licht prüfen, anhänger licht überprüfen, bmw e60 warnung anhänger beleuchtung, anzeige bordcomputer fehler anhänger, Meldung Anhänger defekt, bmw e38 anhängerlicht prüfen, golf 7 zeigt Anhänger an obwohl kein Anhänger , Opel insignia Anhänger blinker defekt obwohlobwohl kein Anhänger dran , peugeot 206 anhänger blinker , skoda anhänger blinker überprüfen, Blinklicht anhängersteckdose prüfen, anhängersteckdose insignia prüfen, audi anhängelicht funktion
