Blinker setzt aus ( Passat 3BG )
Diskutiere Blinker setzt aus ( Passat 3BG ) im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, Seit heute gehen an unserem Auto die Blinker nicht mehr. Sicherungen habe ich schon nachgeschaut. Beim Blinker betätigen geht er einmal...
boehmead
06.02.2006
23
Seit heute gehen an unserem Auto die Blinker nicht mehr. Sicherungen habe ich schon nachgeschaut. Beim Blinker betätigen geht er einmal und dann ist es aus. Warnblinke geht auch nur einmal.
Mein Vater meint, dass es das Blinkerrelai ist. Nur wo sitzt es an dem Auto ?
Kann man das evtl. auch selber auswechseln ?
Unser Auto: Passat 3BG Kombi Bj. 2001 TDI
Danke für Eure Hilfe.
Andreas
CeBe
20.01.2006
28
Guten Tag,
hab so ein ähnliches Problem bei meinem Passat Bj. ´99. Es scheint tatsächlich am Blinkerrelais zu liegen. Du musst den Warnblinkschalter ausbauen, dass ist gleichzeitig das Blinkerrelais und kostet um die 18 € bei VW. Ist kein grosser Akt. Wahrscheinlich harkt er. Also, rausschmeissen, neuen einbauen und dann müsste es wieder funktionieren.
Gruss
CeBe
boehmead
06.02.2006
23
Habe gerade am Auto mal nachgeschaut. Das "Klack Klack" beim blinken kommt tatsächlich vom Warnblinkschalter. Werde ihn morgen früh mal ausbauen und zu VW fahren. Die werden da bestimmt sagen können, ja oder nein.
Danke für die Hilfe
Andreas
boehmead
06.02.2006
23
Guten Morgen,
Also war gerade in einer VW Werkstatt und habe mir den Warnblinkerschalter geholt.
Ausgewechselt, alles ist in Ordnung.
Danke nochmal für den Tipp, dass das Relai im Warnblinkschalter ist.
Andreas
CeBe
20.01.2006
28
kein Problem. Dafür ist ein Forum ja da´. Ist gern geschehen.Ich freu mich auch über Hilfe und mehr, wenn ich helfen kann:
Gruß aus NRW
Christian
boehmead
06.02.2006
23
Guten Morgen,
Seit dem ich das neue Relai drinnen habe, blinkt es ohne das ich was mache.
Naja es blinkt nicht, sondern das Relai macht klack klack. Wie beim blinken eben,
Aber die Blinker bleiben still. Nur eben das Relai macht das Geräusch als wenn es blink.
Alles von selber.
Ware gestern bei VW, die meinten, dass mein Blinkergeber defekt sei. Er gebe von selber Kontakt, aber nur sowenig, das es zum blinken nicht reicht.
Was meint ihr dazu ?
Andreas
CeBe
20.01.2006
28
Klack Klack
Guten morgen,
das ist richtig.Ich habe genau das selbe Problem. Seitdem ich das Auto hab, macht es diese blinkgeräusche, ohne zu blinken. Mein Mechaniker ist der selben Meinung, wie die von VW. Der Kontakt im Blinkerhebel scheint defekt zu sein.
Nach seiner Aussage, müsste dann halt der Hebel neu.Ist woll mit etwas Aufwand verbunden. Ich hab es nicht machen lassen. Anfangs ging mir das tierisch auf die Nerven, aber mann gewöhnt sich dran.Ich mach einfach das Radio etwas lauter, weil ich es eh nicht reparieren lasse, da ich mein Passat verkaufen will, um mir ein Pssat TDI zu holen.
CeBe
boehmead
06.02.2006
23
Wenn ich mir ganz sicher wäre, könnte ich mir gleich den Tempomat nachrüsten lassen :))
Aber noch ein Relai kaufen, dann habe ich eins daliegen.
Andreas
frittenferrari
02.04.2006
Habe einen Blinkerhebel übrig seit Einbau GRA
habe einen Blinkerhebel übrig seitdem ich vor 4 Wochen die GRA nachgerüstet habe.
War im Vergleich zum Passat 35i ( Modell 1995) eine ziemliche Viecherei. Dort brauchte nur die Batterie abgeklemmt werden, Airbag raus, Lenkrad raus, Lenkstockhebel alt raus, neu rein, Stecker anklemmen, und den Rest zurück Nach einer halben Stunde alles erledigt. Bei einem 35i war es sofort funktionsfähig beim Anderen mußte es freisgeschaltet werden mit dem Diagnosegerät.
Beim 3BG ist es schon schwieriger den Airbag zu lösen. In der Reparaturanleitung steht es nämlich nicht drin weil es angeblich unter das Sprengstoffgesetz fällt.Bei VAG kannst Du Dir aber die Seite auch ausdrucken lassen. Klar sorgfältig arbeiten muss man. Ist in meinem Job auch so aber man kann ja alles übertreiben.
Zündung einschalten und dann erst die Batterie anklemmen, falls am Airbag doch etwas falsch gemacht wurde. Aber wer auch mit Elektrik/ Elektronik arbeitet weiß ja daß man sich vorher erden sollte bevor elektrische Bauteile angefasst werden.
Nach ca. 5 Stunden hattte ich den Einbau geschafft. Zzgl. 30 € fürs Freischalten lassen.
Nervig ist die grüne Anzeige für Bereitschaftsanzeige der GRA. EIgentlich merke ich selbst, wenn ich den Tempomat setzte, daß der Tempomat beschleunigt. Aber irgendwoher müssen die Preise für die teuren Autos ja herkommen.
Der Hebel kostet bei VAG 89 € netto im Internet gibt´s den Hebel billiger. Wenn Dir das zuviel Arbeit ist biete ich Dir meinen alten Hebel normalen Blinker/ Fernlichthebel für 15 € zzgl. Päckchenporto an. Der Hebel hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert. Habe ihn aber nur 2 Wochen getestet, da ich den Wagen noch nicht länger hatte.
Aber Auto ohne Tempomat, wenn eigentlich schon alles drin ist außer dem Schalter ist auch irgendwie doof. Wenn Du also einen TDI oder einen anderen PA mit elektronischem Gaspedal hast ist die GRA doch ein MUST!
immortal_god
06.12.2004
49
gleiche problem
hallo leute,
fahre auch seit kurzem passat 3bg v6 tdi und hab seid ner woche das gleiche problem und es nervt ganzschön! denk mal werd auch dann gleich tempomat nachrüsten.
also brauch ich mir nur den hebel dafür neu besorgen ja?
greeZz
boehmead
06.02.2006
23
Also ich habe mein Blinkgeber auswechseln lassen. Tempomat habe ich auch gleich mit einbauen lassen. Bin sehr zufrieden.
Lass gleich den Tempomat mit einbauen.
Kostet auch nicht viel.
Andreas
LucasPassat96
VW Passat B3 B j98
Ich habe das Problem was hier beschrieben wurde , wenn das bei meinem Passat auch so ist bin ich euch mega dankbar , wollte den ganzen Wagen schon durch suchen nach dem Fehler , vielen Danke
Gruß Lucas
U
Unregistriert
Blinke
Guten Tag zusammen
Also folgendes: wenn ich mit meinem passat ohne hänger fahre dann geht die lichtanlage wenn ich mit hänger fahre dann geht am auto der blinker ganz schnell und am hänger gar nicht. Der hänger isch ganz neu und wurde vorher mit einem anderen Auto auf Funktion getestet. An was kann das liegen
Blinker setzt aus ( Passat 3BG ) - Ähnliche Themen
Passat 3BG Blinker geht während der Fahrt aus: Hallo zusammen. Ich habe grade schon die Hilfe bemüht aber keinen Eintrag gefunden der meinem Problem entspricht. Ich fahre einen VW Passat 3BG...
Blinker und Warnblinker funktionieren nicht: Hallo Leute Hier mal ein Problem für die Elektrik-Kenner unter Euch. Kurze Vorgeschichte: Wärmetauscher defekt. Also gewechselt...
Passat 3BG TDI 2.0 - Dieselleitung Ersatzteil: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, ich habe eine Frage an die Spezialisten hier. Vielleicht kann mir jemand helfen. Es geht um folgenden...
Heckklappenverriegelung: Hallo Passi Freunde, ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann, ich konnte im Forum leider nichts finden. Ich habe einen Passat 2001 3bg...
Passat 3bg keine Kupplung mehr! WICHTIG!!!: hallo leute, bei meinem Passat 3bg 1,9 TDI bj 2001 hat es vor kurzem den Kupplungsnehmerzylinder rausgedrückt, und da er ja aus plastik ist, ist...
passat 3bg blinkerrelais wechseln
blinkerrelais passat 3bg
passat 3bg blinker spinnt
, vw passat 3bg blinkerrelais, blinkerrelais vw passat 3b, vw passat blinker funktioniert nicht, passat 3bg blinkerrelais, vw passat blinker spinnt, blinkrelais passat 3b, blinkerrelais passat, vw passat blinker defekt, passat 3bg blinker geht nicht, passat blinker defekt, passat blinker geht nicht, vw passat 3b blinkerrelais, passat 3b blinker geht nicht, passat 3b blinkerrelais wechseln, passat 3b blinkerrelais, anleitung vw 3bg blinkerrelais ausbauen, passat blinkerrelais wechseln, passat 3bg warnblinkschalter ausbauen, vw passat blinkerrelais, vw passat 3bg blinker geht nicht, passat 3bg blinker setzt aus
