Blinker ohne Funktion
Diskutiere Blinker ohne Funktion im Ford Puma Forum im Bereich Ford; Hey leutz also die blinker gehen net, könnt es an dem Relais liegen????? MfG chris
Raser89
06.04.2007
85
Ludwigshafen
Hey leutz
chris
pr3t1984
Sind alle Blinker ohne Funktion?
Wenn nur einer dann:
1. Blinkerbirnen überprüfen
2. Kabel bzw. Anschlüsse überprüfen
3. Sicherungen überprüfen
Raser89
06.04.2007
85
Ludwigshafen
Jop gehen alle net, also birnen sind alle oke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bestimmt das relai oder?
hat da jemand schon mehr erfahrungen und bessere tipps?
Puma-kamikatze
Puma-kamikatze
16.01.2007
104
70806
klickt das relais wenn du den Blinker anmachst??
Raser89
06.04.2007
85
Ludwigshafen
Jap es klackt, aber jetzt gehts wieder aufeinmal! was jetzt? soll ich es trotzdem wechseln???
was denkt ihr denn?
gruß
Puma-kamikatze
Puma-kamikatze
16.01.2007
104
70806
wenn es funktioniert würd ich es nicht tauschen, falls es aber in zukunft nur ab und zu tut würd ich es tauschen.
Blinker ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Blinker und warnblinkschalter ohne funktion
    Blinker und warnblinkschalter ohne funktion: Guten Tag Habe Probleme mit meinen Laguna 2 / 2,2dci / 150ps diesel bauj 2004 ,erstzul.2005 . hab mir diesen vor zwei Monaten gekauft mit ein paar...
  • keine Kontrolleuchte im Amarturenbrett blinker ohne funktion Fiat marea weekend
    keine Kontrolleuchte im Amarturenbrett blinker ohne funktion Fiat marea weekend: hallo die Kontrollleuchte von der Zündung geht nicht sowie der Blinker, nur starten kann ich. der Warnblinker funktioniert, was kann das sein...
  • abs blinker und stopleuchten außer funktion
    abs blinker und stopleuchten außer funktion: Ich fahre einen laguna Grand Tour 2.0 RXE BJ 97 PHASE 1, seit kurzem tritt ein elektrisches Problem auf. Während der Fahrt leuchtet die gelbe ABS...
  • MK2 Coming Home Funktion und Blinker Ansteuerung
    MK2 Coming Home Funktion und Blinker Ansteuerung: Wollte mal fragen ob es so funktioniert Habe mir mal ne Zeichnung gemacht und habe Signale durchgemessen. Er soll beim aufschliesen ein...
    ford puma Blinker geht nicht
    ford puma blinker relais
    blinkgeber ford puma wo ist der
    ford puma blinkrelais wo
    , ford puma blinker ohne funktion, ford puma blinker relais wechseln, Sicherung Blinker ford puma, ford puma blinker sicherung brennt sofort, blinkerrelai puma, ford puma keine funktion des blinkers, ford puma relai für blinker, ford puma blinkersignal, ford puma gebläse Scheibenwischer blinker defekt
