blinker leuchter dauerhaft
Diskutiere blinker leuchter dauerhaft im Roller 50ccm - 400ccm Forum im Bereich Klein Motorräder: Motor Roller, Moped, 125er und A; haaloo leutee,, hab 2 kleine probleme dazu ne vorgeschichte mit mit dem roller hingeflogen weil ein farschulfahrer vor mir den wagen abgewürgt...
FsvFrankfurt
20.04.2009
haaloo leutee,,
hab 2 kleine probleme dazu ne vorgeschichte mit mit dem roller hingeflogen weil ein farschulfahrer vor mir den wagen abgewürgt hat und ich ausweichen musste mit ca 50km/h
und bin dann bissi gerutscht und der roller auch...
1. die blinker blinken nicht sondern leuchten dauerhaft...
2. wenn ich mit dem roller stehe und gas geben will dauert es länger als normal bis er beschleunigt und ich gurke herum..
wisst ihr vllt woran es liegt und könnt mir sagen wie ich die fehler beheben kann ?
thx.
Da_B
Da_B
12.01.2007
1.135
27419 Sittensen
Das mit dem Blinker wird ein Relai oder ein Wiederstand sein! Einfach mal durchmessen.
Das andere Problem wird zu 90% die Kupplung sein. War das vor dem Sturz auch schon?
Entweder sind die Federn zu weich oder die Beläge bzw. Die Kupplungsglocke ist verschlissen.
Andere Möglichkeit: Hast du einen E,- oder Manuellen Choke? Läuft er mit Choke (im kalten Zustand) besser? Also beschleunigt früher?
Falls ja, hilft eine größere Hauptdüse für den Vergaser oder es reicht eventuell schon die Reinigung des Luftfilters und des Vergasers! :) Einfach mal sauber machen!!! ;)
FsvFrankfurt
20.04.2009
erstma danke werd dann später mal die relais kontrollieren und den vergaser / luftfilter reinigen
aannd
vor dem *unfall* war alles noch in ordnung also blinker und beschleunigung.
ich hab nen e-choke.
das mit dem beschleunigen ist zb wenn ich an der ampel stehe und dann los fahrn will tuckert er die ersten 5m rum und dann gibt er erst richtig gas
FsvFrankfurt
20.04.2009
noch ne frage. glaubt ihr es könnte etwas mit der variomatik und den gewichten dort sein ??
Da_B
Da_B
12.01.2007
1.135
27419 Sittensen
Das nächste mal bitte Editiren! ;)
Mhh Gewichte könnte auch sein. Aber eher unwarscheinlich. Kannst ja ganz leicht testen. Entweder sind sie abgefahren sprich Eckig, oder du versucht mal ein wenig leichtere Gewichte.
Wenn du jetzt z.B. 7 Gramm fährst kannst du mal 6 testen.
blinker leuchter dauerhaft - Ähnliche Themen
  • Blinker leuchten beim auf- und zuschließen nicht mehr auf
    Blinker leuchten beim auf- und zuschließen nicht mehr auf: Ja der Titel sagt alles. Wisst ihr worran das liegen Könnte? Clio B Ph. 1 RS 2.0 16V bj. 00 Und wenn ja wo sitzt das Ding was schuld ist *g*...
  • Problem mit der Elektrik/Blinker leuchten auf
    Problem mit der Elektrik/Blinker leuchten auf: Hallo, habe bereits nach ähnlichen Beiträgen gesucht aber nichts gefunden! Ich habe ein grosses Problem mit meiner Elektrik und hoffe, dass mir...
  • Blinker leuchten beim Bremsen mit
    Blinker leuchten beim Bremsen mit: Hallo, hab da mal ein komisches Problem mit meinem Passat 25i......... ;( Immer wenn ich bremse leuchten die Blinker mit. Und wenn ich blinke...
  • Blinker Peugeot Speedfight 2
    Blinker Peugeot Speedfight 2: Hallo zusammen. Ich habe heute hinten neue LED Blinker angebaut. Dazu habe ich auch ein passendes Blinker Relai bestellt. Alles ist verbaut. Mein...
    roller blinkt dauerhaft
    roller alle blinker dauer
    roller blinker blinkt nicht sondern leuchtet
    roller blinker leuchtet durchgehend
    , roller blinker leuchten durchgehend, blinker blinkt nicht sondern leuchtet, Roller blinker blinkt nicht sondern leuchtet durchgehend, roller batterie blinker leuchten dauerhaft, blinker leuchter dauerhaft, warum blinken die blinker dauerhaft beim Roller, 50ccm roller Blinker leuchet dauerhaft , roller blinker leuchtet dauerhaft, neue mopedblinker leuchten, vw passat bj 2003 blinker brennt ständig, blinker bei moped leuchtet nur, moped blinker leuchtet durchgehend, 125 blinker leuchtet durchgehend unfall, blinker leuchten dauerhaft roller, roller blinnker leuchten dauern beim blinken, omega blinker leuchten dauerhaft, 4 takt roller blinker leuchtet dauerhaft
