Blinker blinkt zu schnell
Diskutiere Blinker blinkt zu schnell im Elektrik Forum im Bereich Technik; Hallo, Bei meinem Golf 4 blinkt der linke Blinker schneller als der rechte, war schon in der Werkstatt und die hatten das Relais ausgetauscht bei...
maidche
13.08.2005
9
Bei meinem Golf 4 blinkt der linke Blinker schneller als der rechte, war schon in der Werkstatt und die hatten das Relais ausgetauscht bei der Anhängerkupplung aber immer noch das selbe Problem. Was kann das noch sein, hat jemand ne Idee?
LG Maidche
MadMartin
23.06.2005
1.381
Moinmoin !
Blinken wirklich alle Birnen heil (auch die am Kotflügel vorne an der Seiten, wenn Du da einen Extrablinker hast) ?
Hat eine der eingesetzten Blinkerbirnen die falsche Wattzahl ?
Probehalber mal die Blinkerbirnen austauschen - immer eine auswechseln und dann testen. Stück für Stück.
Martin
maidche
13.08.2005
9
Falsche Wattzahl denke ich nicht, war ja aufeinmal so und ich habe nix ausgewechselt gehabt. Die in der Werkstatt sagten, die Birnen sind alle ok. Extra Blinker? Keine Ahnung.
LG Barbara
suprawilli
suprawilli
21.11.2004
740
maidche schrieb:
LG Maidche
Das es am Relais liegt glaube ich nicht, es werden doch die linke und die rechte Seite über ein und das selbe Relais angesteuert!
Meistens (zu 99%) ist eine Glühbirne defekt! Mach doch mal den linken Blinker an und laufe ums Auto! :))
maidche
13.08.2005
9
Das war das erste was ich kontrolliert habe und die Werkstatt auch.
MadMartin
23.06.2005
1.381
Moinmoin !
Die kleine Birne, die bei Suprawiulli auf'm Bild in der Mitte rechts über dem Vorderrad sitzt. Die auch OK ?
Nächste Aktion: Blinkrelais raus und Widerstand am Ausgang (Klemme 49a) gegen Masse (Klemme31) messen
1.) linker Ast -> Blinker auf "links" stellen
2.) rechter Ast -> Blinker auf "rechts" stellen
Als Masseklemme verwendest Du natürlich die Masseklemme des Binkerrelais !
Die beiden gemessenen Widerstände müssen gleich sein, sonst ist an der Verkabelung und/oder den Birnen was nicht i.O.
Aber Vorsicht ! Am Blinker kommen +12V an, die können euer Ohmmeter/Wiederstandsmessgerät/Multimeter ratz-fatz ruinieren, wenn ihr +12V (Klemme 49) statt dem Ausgang (Klemme 49a) erwischt ! Also bitte vorher testen, wo Saft drauf ist und wo nicht.
Multimeter gibt's ab 4,95 EUR im Baumarkt. Das billigste reicht völlig.
Martin
MadMartin
23.06.2005
1.381
Moinmoin !
Der Lenkstockschalter kann's natürlich auch noch sein :(
Martin
maidche
13.08.2005
9
Vielen Dank, aber das ist mir zu kompliziert, weiß nicht mal wo ich da schauen muß.
Ich fahre morgen noch mal in die Werkstatt dann sollen die nochmal schauen.
LG Barbara
Morgan8
25.06.2006
155
Wenn dein Auto Anhängerkupplung hat, dann könnte evtl die Steckdose oder das Steuerrelais für die Anhängerkupplung defekt sein.
Oder wie schon gesagt Lenkstockschalter.
Mfg
Michael
maidche
13.08.2005
9
Das Steuerrelais von der Anhängerkupplung wurde ausgetauscht, das wars nicht.
Habe nun festgestellt wenn ich Licht anhabe Blinkt er normal wenn ich es ausmache wieder schneller. LG Barbara
Morgan8
25.06.2006
155
Mal nachschauen ob irgendeine Birne "Mitglimmt". evtl Massefehler
Mfg
Michael
MadMartin
23.06.2005
1.381
Moinmoin !
@Maidche:
Wenn Du das nächste mal in der Werkstatt bist, dann frage die Heinis doch mal, ob sie feststellen können wo we Fehler ist, bevor sie Komponenten tauschen.
Und wenn sie da nicht können, dann frag' mal, was die in der Berufsschule gemacht haben 8o
Ich vermute, daß Du diese Spielereien "dies getauscht", "jenes getauscht" auch noch voll mitbezahlst, oder ?( Und wahrscheinlich traun die sich sogar noch, dafür Stunden aufzuschreiben. X(
Martin
maidche
13.08.2005
9
Ich habe nix dafür bezahlt, die haben das Teil extra bestellt. Die haben es wieder ausgebaut.
Die sagten es gibt noch ein anderes Relais vorne irgendwo, das wollten die nun noch probieren und wenns das auch nicht ist, die Kabel durchschauen.LG Barbara
Chappi74
28.06.2006
Hallöchen
Dein Problem Klingt nach einem Masse fehler Bzw. Korrosion in der Anhängersteckdose.
Tipp Kontrolier mal alle Glühlampen und steckverbindungen an den Blinkern und der Anhängersteckdose nen Spritzer Caramber/MOS /WD40 / halt nen Kontaktspray bzw. rostlöser wirkt manchmal echte Wunder.
Ist die AHK orginal oder nachträglich eingebaut ? könnten dan noch die stromabnahmestellen derAHK sein .... viel glück beim suchen beide Daumen drück gruss chappi
maidche
13.08.2005
9
Wollte mal Berichten das mein Blinker wieder geht.
Lag wohl an der Anhängerkupplung, irgendwie Wasser in der Dose, keine Ahnung wie nun genau aber er geht wieder :D LG Barbara
MadMartin
23.06.2005
1.381
Moinmoin !
Na das freut mich zu hören. Gute Fahrt !
Ich hoffe, daß das nicht widerkommt. Ist da vielleicht die Dichtung vom Deckel der Dose ein bischen undicht ? Kanns't ja mal nachgucken. Oder mal nach einem starken Regen oder nach der Waschanlage mal sofort gucken gehen. Die Kontakte in der Dose leiden unter Wasser ja leider ganz extrem, also gut ist das nicht, wenn's da feucht ist.
Martin
h-jbo
04.08.2021
Bei mir hat eine neue Batterie den Fehler beseitigt, die Stromschwankungen haben beim Blinkerrelais einen Fehler ausgelöst.
Blinker blinkt zu schnell - Ähnliche Themen
Elektrik spinnt: Moin. Ich brauche mal Hilfe bitte bei meinem Opel zafira a von 2001. Vielleicht weiß jemand worran es liegen kann ect.! Also, mein Auto war vorne...
Peugeot 206 Baujahr 2002 Heckscheibwischer ohne Funktion: Einen schönen guten Abend an alle Bastler und Tüfftler da draussen. Wie im Header schon beschrieben habe ich ein kleines Problem mit dem...
Motorkontrollleuchte blinkt oder leuchtet durchgehend - Darauf sollte man unbedingt achten!: Viele kennen vielleicht die Szene aus der Serie The Big Bang Theory, in der Sheldon Cooper sich über die brennende Motorkontrollleuchte in Pennys...
Umpinplan 1.8t auf Golf 4 Cabrio: Hallo alle Miteinander. Ich brauche eure Hilfe. Ich hab mich im Netz schon durchgelesen aber nichts passendes gefunden. Hier erstmal paar Daten...
40 cm Kennzeichen MB A220: Das neue Schmuckstück meiner Frau der A 220 AMG Line. Da wir schon immer auf kurze Kennzeichen stehen und bisher alles 40 cm Kennzeichen hatten...
blinker blinkt zu schnell
golf 4 blinker blinkt schnell
golf 4 blinker geht schnell
, golf 4 blinkt schnell, blinker geht zu schnell, linker blinker blinkt schnell, blinker geht schnell, auto blinker blinkt zu schnell, golf 4 blinker blinkt zu schnell, golf 4 blinker geht zu schnell, blinker blinkt doppelt so schnell, blinker blinkt schnell golf 4, vw polo blinker zu schnell, golf 4 blinker zu schnell, renault clio blinker blinkt schnell, golf blinker geht schnell, warum blinkt der blinker schneller, schnelles blinken auto, blinker auto blinkt schnell, ast blinkrelais, blinker blinkt zu schnell ursache, golf 4 linker blinker zu schnell, ford focus blinker blinkt ganz schnell mit anhängerkupplung, mein linker blinker blinkt schnell
