maus6788
Ich habe hier eine Blaupunkt GTA 460 Endstufe.
Ich habe sie im Juli 2008 gekauft Neupreis war 129,98 Euro.
Jetzt muss sie aber weichen, weil ich mir eine größere kaufen möchte.
Keine Macken dran, gar nichts, sie lag die zehn Monate geschützt unter einer Plexiglasscheibe (Siehe Bild)
Die Rechnung habe ich auch noch, sie wurde bei Saturn gekauft, Original Karton ist auch noch da.
Auf den Bildern sieht man die Endstufe unter der Plexiglasscheibe, die Kratzer sind NICHT auf der Endstufe sondern auf dem Plexiglas ...
Bei weiteren Fragen, meldet euch, beantworte schnellst möglich.
Ich hatte mir so 70 Euro vorgestellt.
Ausstattung
* RMS-Leistung (4 Ohm): 4 x 60 Watt / 2 x 180 Watt
* Max Power (4 Ohm): 4 x 120 Watt / 2 x 400 Watt
* Anzahl Kanäle: 4/3/2
* Lautsprecherausgänge: 4
* Eingänge: Cinch
* Frequenzbereich Hz: 10 - 30.000 Hz
* Stabilität: 2 Ohm
* Signal-/Rauschabstand: > 90 dBA
* Gain Adjust: 0,3 - 8 Volt
* Lowpass: 50 - 250 Hz
* Highpass: 80 Hz
* Maße B x H x T (mm): 197 x 52 x 426 mm
Allgemein
* Höhe x Breite x Tiefe (mm): 52x197x426
Ausgänge
* Lautsprecher (Anzahl): 4
Verstärker
* Anzahl Kanäle: 4 Kanal
* Max. Leistung (Watt): 800
* Max. Leistung 4 Kan. an 4 Ohm (Watt): 4x120
* Max. Leistung 2 Kan. an 4 Ohm (Watt): 2x400
* Max. Leistung 4 Kan. an 2 Ohm (Watt): 4x180
* RMS-Leistung 4 Kan. an 4 Ohm (Watt): 4x60
* RMS-Leistung 2 Kan. an 4 Ohm (Watt): 2x180
* RMS-Leistung 4 Kan. an 2 Ohm (Watt): 4x90
* Signal-Rauschabstand (dB): >90
* Klirrfaktor bei Nennleistung (1 kHz): <0,05%
* Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: >100
* Stabilität normaler Modus (Ohm): 2
* Eingangsimpedanz (kOhm): >10
* Eingangsempfindlichkeit (V): 0,1-8
* Hochpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 80
* Hochpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12
* Tiefpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 50-250
* Tiefpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12
* Bass Boost Einstellbereich (dB): 0/6/12
Ausstattung
* Eingänge: Cinch
* Stabilität: 2 Ohm
* Highpass: 80 Hz
Allgemein
Ausgänge
Verstärker
