Bitte um Hilfe! Hässliches Problem!
Diskutiere Bitte um Hilfe! Hässliches Problem! im Audi A3, S3 & RS3 Forum im Bereich Audi; Hi, 1. Bei meinem A3 8L vorfacelift ist eine Lampe im 3. Bremslicht (oben hinter der scheibe) defekt kann man die einzeln wechseln und wenn wie...
AUDI18T
11.12.2007
38
9900 Lienz
defekt kann man die einzeln wechseln und wenn wie?
2. Meine dachantenne ist abgebrochen und ich muss den ganzen teil tauschen samst sockel aber wie komm ich da hin?
Vermutlich lassen sich diese probleme einfach lösen aber ich kenn mich da nicht so aus und kenn auch niemanden der mir helfen kann. Also seid ihr jetzt gefragt.
Danke
MFG Daniel
Mein_Benutzername
04.01.2008
1) Nimm doch mal die Abdeckung weg und schau wie das ganze aufgebaut ist. Ich denke aber das es einzelne LEDs sind.
2) Wie hast du das denn geschafft? :D Müsste eigentlich kein Problem sein. Probier ein wenig mit Gewalt an der Antenne zu ziehen, die muss ja eh weg. Wie du da hin kommst muss du wissen sollte auch kein Problem sein, ausser du bist ein Halbwüchsiger. :D
AUDI18T
11.12.2007
38
9900 Lienz
die abdeckung vom 3. bremslicht ist genietet. Man kommt über die heckklappe dran wenn die verkleidung ab ist. Aber bevor ich das aufbohr wollte ich wissen ob die einzeln zu wechseln gehn.
Die antenne selber is ja schon abgebrochen nun steckt da das gewinde drin und will nicht mehr raus hab alles probiert (war nicht ich sondern der unfähige vorbesitzer).
Den Sockel wo man die reinschraubt muss gewechselt werden.
comici
31.07.2004
3.584
Reutlingen
Der Sockel ist von unten gegen das Dach geschraubt.
Die Schraube kriegste weg, wenn du das hintere Licht im Himmel wegmachst,
dann kannste dein Sockel wegmachen.
Die LED's in der 3. Leuchte konnt ich einzeln wechseln.
Stefe
28.08.2005
33
Bohre halt in das Gewinde das in dem Sockel noch drin ist ein kleines Loch rein und probiers mit einem Schraubenausdreher.... gibts doch heutzutage alles.
Stell ich mir jedenfalls einfacher vor wie denn ganzen Sockel zu wechseln
AUDI18T
11.12.2007
38
9900 Lienz
super danke für die schnelle antwort.
mit dem reinbohren hab ichs probiert is aber so fest drin das will nicht raus ich baus mal aus und probier dann nochmal
danke an alle
MFG Daniel
Mitchel_Gangrel
19.09.2005
20
noch eine idee:
linksdrehendes gewinde in das stück was festsitzt drehen (natürlich kleiner vom durchmesser her als das originalgewinde).
dann ne linksdrehende schraube rein und damit herausdrehen.
dürfte dich billiger kommen als den sockel auch noch mit zu tauschen.
Bitte um Hilfe! Hässliches Problem! - Ähnliche Themen
Anleitung zum Umbau auf RS2000-Scheibenbremse hinten: Umbau auf RS2000 Bremsanlage ;) Wie bau ich eine Escort RS2000 Mk5/6 Bremsanlage in meinen Fiesta GFJ?! Achtung: Minimum sind 14"-Felgen...
F.A.Q. - häufig gestellte Fragen: Dieser Thread soll als erster Anlaufpunkt dienen, wenn ihr Fragen habt. Da die meisten zu faul für die Suche sind, dachten ac3r, Luxemburger_Löwe...
audi a3 8l bremslicht wechseln
audi a3 8l 3. bremslicht birne
audi a3 8l 3 bremsleuchte wechseln
audi a3 dritte bremsleuchte defekt
, audi a3 sportback 3. bremsleuchte ausbauen, audi a3 dritte bremsleuchte ausbauen, audi a3 3. bremsleuchte defekt, audi a3 8l dritte bremsleuchte birnen, dritte bremsleuchte a3 8l, a3 8l bremslicht wechseln, audi a3 8l dritte bremsleuchte, a3 8p dritte bremsleuchte reparieren, audi a3 dritte bremslicht wechseln, audi a3 zusatzbremsleuchte, audi a3 8l dritte bremsleuchte wechseln, audi a3 8l 3. bremsleuchte defekt, bremsleuchte ausbauen a3 8l, audi a3 bremslicht heckklappe, a3 8l bremslicht kofferraum, audi a3 bremsleuchte wechseln, lampen 3 bremsleuchte a3 8l, a3 8l bremsleuchte heckklappe , audi a3 bremssymbol, audi a3 hinteres bremslicht defekt, bremslichtleiste a3 defekt
