Bis zu wieviel Ah Batterie bei Golf 3 möglich?
Diskutiere Bis zu wieviel Ah Batterie bei Golf 3 möglich? im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Moin! Meine Batterie hat den Geist aufgegeben... Hab zurzeit in meinem Golf 3 ne 45 Ah Batterie drin. Muss es die selbe sein oder darf ich auch...
The-Stalker
27.09.2004
153
Hab zurzeit in meinem Golf 3 ne 45 Ah Batterie drin. Muss es die selbe sein oder darf ich auch eine andere nehmen? Bis zu wieviel Ah darf ich? Nicht das was kaputt geht, aber mehr Power wäre schon gut da alles elektrisch ist und die anlage mit vollem Bass auch nicht grade wenig braucht.
Danke schoneinmal im vorraus
g3FreAK
08.02.2005
349
56626 Andernach
Meine Schwester hat schon seit längerem ne 65 Ampere Batterie drin, gab keine Probleme und der Motor springt viel besser an ;)
S!lenZe
01.10.2004
1.151
26789 Leer
also du kannst bis 100AH rein packen. die größe passt da noch rein. die nächst größere geht nicht mehr weil die dann schon zu groß ist. wenn dir sie 100AH nicht reicht dann würd ich dir empfhelen dir 2 74Ah zu kaufen und die eine dann nur für die anlage zubenutzen oder für was auch immer.
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
ich meine es geht bis 100 Ampere oder so.
Was aber wichtiger ist als das ist die Lichtmaschine. Die muss nämlich MEHR Ampere haben als die Batterie, sonst bekommst du die Batterie nicht oder nur teilweise geladen.
Soll heissen du müsstest schon die LiMa vom VR6 verbauen. DANN kannst du über eine grössere Batterie nachdenken...
The-Stalker
27.09.2004
153
danke für die hilfe! Wisst Ihr denn was für ne Lima mein Golf 3 hat?
Bj. 93, 75 PS, 1,6 L., ABU
Aber ich denke ne 65 Ah Batterie geht immer, oder? Oder zumindest 55Ah...
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
Ich schätze mal eine 65-75 A LiMa... Bin aber nicht sicher, also ohne Gewähr.
Aber 65 A dürfte passen glaube ich, sagte ja g3freak auch schon. ;)
der_Thomas
09.04.2005
1.170
38442 Wolfsburg
Maaahlzeit,
Amperezahl und somit logischerweise auch Amperestundenzahl kann so hoch sein, wie sie will. Mit der LiMa, das ist so nicht richtig.
Wenn sie es geschafft hat, deine alte 45AH-Batterie zu laden, dann schafft sie das auch mit einer 100Ah-Batterie.
Ensscheidend ist nur die Strommenge, die deine Verbraucher entnehmen.
Wenn dein gesamtes Auto 50 Ah nimmt (*ausgedachter Wert*), deine LiMa 60 Ah einspeist, dann wird die Batterie geladen. Wenn das Auto nun aber 65 Ah zieht, dann wird die Batterie entladen.
Darauf hat die Batterie an sich keinen Einfluss.
Wenn du aber so viele Verbraucher hast, dass die Batterie kaum noch geladen wird, dann würde sich der Umstieg auf eine stärkere lohnen.
Sind als Neuteile aber sauteuer.
Thomas
designer2k2
06.06.2004
1.524
Innsbruck
die größe der batterie ist nur durch die montagefläche begrenzt... allerdings wirst du dein problem mit zu wenig strom für anlage und co mit einer größeren batterie nur schlimmer machen.
wenn du im stand hören willst brauchst du eine so groß wie nur mögliche batterie, während der fahrt liefert NUR die LIMA strom, die batterie frisst (und umso größer die ist umso mehr frisst die)
eine sehr gute batterie ist die Exide Maxima 900, die ist extrem hochstromfähig und wird bei sehr vielen db-drag autos eingesetzt (natürlich dort nicht nur eine...)
mfg designer2k2
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
mfg designer2k2
Genau DIE suche ich. Weißt du wo ich die günstig bekommen kann und wo die preislich liegt?
Profex
19.04.2004
1.487
Varel
HI Golf 3 GTI-VR6
unter wie viel € willst die haben. Also ich könnt dir die für
Euro 129,00 anbieten. sag mir nen höchstprei und ich gucke was sich machen lässt
Greetz Profex
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
Hi Eugen,
zum einen brauche ich die nicht sofort, und zum anderen hab ich mich geirrt. Die Batterie die ich meine heißt ned Exide MAXXIMA sondern Exide XXL... Die sind so hellgrau mit nen gelben Aufkleber, wenn ich mich nicht irre...
Golf 3 GTI-VR6
AutoExtrem Crew
17.12.2003
5.641
Nein, wie schon gesagt die XXL...
Profex
19.04.2004
1.487
Varel
asso ja kannst mich ja mal drauf ansprechen wenn du du die haben willst oder so. ich komme da günstiger ran. :-)
Bis zu wieviel Ah Batterie bei Golf 3 möglich? - Ähnliche Themen
Bis zu wieviel Ah Batterie für Golf 3: Moin! Meine Batterie hat den Geist aufgegeben... Hab zurzeit in meinem Golf 3 ne 45 Ah Batterie drin. Muss es die selbe sein oder darf ich auch...
Snakes MKII Aufpepp Fragen: Also nun den wo fang ich mal an ?( So viele dinge^^ Als vorabinfo: - Mondeo erst seit 28.12.2009 in meinen Besitz - Scheint i.o. zu sein nur...
abe bastuck golf 3 gti: hi hab ein kleines grosses problem... war beim tüv und hab die plakette nicht bekommen, da der vorschalldämpfer anscheinend nicht eingetragen...
golf 3 gt für 500 euro nehmen???: Hey leute steh vor ner wichtigen entscheidung und brauche euren Rat!!! Von nem kumpel könnte ich nen golf 3 gt, 2 türer für 500euro bekommen...
golf 3 batterie wieviel ah
golf 3 batterie größe
golf 3 gti batterie
golf 3 batterie ampere
, golf 3 batterie ah, golf 3 batterie wieviel ampere, golf 3 gti welche batterie, golf 3 batterie, golf 3 welche batterie, batterie golf 3 gti, welche batterie golf 3 gti, http:www.autoextrem.devw-golf-archiv-themeneroeffnen-golf-x-modelle-benutzen63244-wieviel-ah-batterie-golf-3-moeglich.html, autobatterie golf 3, welche batterie golf 3, batteriegröße golf 3, wie stark muss eine battery fur golf 3 gti sein, batterie golf 3 ah, golf 3 75 ps welche batterie, welche batterie für golf 3 gti, batterie golf 3, golf 3 autobatterie, welche batterie für golf 3, autobatterie golf 3 75ps, batterie für golf 3, batterie golf 3 75ps
