Birnentausch 3. Bremsleuchte
Diskutiere Birnentausch 3. Bremsleuchte im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo Zusammen. Eine Freundin von mir fährt einen Twingo bei dem die 3. Bremsleuchte nicht mehr Funzt. Ich habe leider nicht den leisesten...
Anhalter
20.07.2006
Hallo Zusammen.
Ich habe leider nicht den leisesten Schimmer wie ich an die Birne rankommen soll.Ich will ihr ja auch nicht den ganzen Lack zerkratzten.Für ein Tipp währe ich sehr Dankbar
Gruß Anhalter
noway
noway
31.05.2005
158
hm du musst doch eigentlich nur die abdeckung abschrauben (torx schrauben) und dann kannste die birne wechseln. oder gibts da unterschiede bei den verschiedenen twingos?
Anhalter
20.07.2006
Bremsleuchte
Anscheinend schon.Schrauben habe ich nicht gefunden.Es gibt 2 Kunstoffabdeckungen die ich öffnen kann...Aber wo ich da nun was drücken ziehen oder zuppeln muß ist mir Schleierhaft.
Gruß Anhalter
Z
ZePpi
24.07.2006
7
birne wechseln??? so weit wie ich weiß sind da leds verbaut....
MDJ
04.08.2006
254
keine Schrauben?... ?( ok....öhm...kannste ein Bild machen? :D
Ich glaub da sind Birnen drin....
twingo 3. bremsleuchte ausbauen
renault twingo 3 bremsleuchte ausbauen
twingo dritte bremsleuchte ausbauen
renault twingo dritte bremsleuchte ausbauen
, 3. bremsleuchte twingo wechseln, renault twingo dritte bremsleuchte, twingo 3. bremsleuchte wechseln, twingo bremslicht wechseln, 3 bremsleuchte twingo ausbauen, ausbau 3.bremsleuchte twingo, 3. bremsleuchte twingo, dritte bremsleuchte twingo, twingo 3 bremsleuchte wechseln, dritte Bremsleuchte Renault Twingo, ausbau dritte bremsleuchte twingo, birne drittes bremslicht twingo, renault twingo 3. bremsleuchte ausbauen, twingo rücklicht birne, twingo bremslicht birne wechseln, renault twingo bremslicht wechseln, bremslicht wechseln renault twingo, dritte bremsleuchte twingo ausbauen, twingo dritte bremsleuchte , ford focus 3. bremsleuchte welche glühbirne, 3. bremsleuchte twingo ausbauen
Birnentausch 3. Bremsleuchte - Ähnliche Themen
  • Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht
    Ford Fiesta Baujahr 2005 dritte Bremsleuchte leuchtet beim bremsen nicht: Hallo, seit einigen Tagen funktioniert meine dritte Bremsleuchte nicht beim bremsen meines Ford Fiesta's. Um es nicht zu verwechseln es geht hier...
  • Wasser läuft in 3´te Bremsleuchte
    Wasser läuft in 3´te Bremsleuchte: Hallo Gemeinde, seit ner Weile sammelt sich Wasser in der 3´ten Bremsleuchte und topft dann auf die Hutablage / und / oder in den Kofferraum...
  • Scheinwerferausbau - Birnentausch
    Scheinwerferausbau - Birnentausch: Hallo zusammen, eine kleine Frage: Ich habe heute im Bordbuch vom Kuga nachgeschaut, wie man eine Birne der Frontscheinwerfer wechselt. Leider...
  • Birnentausch (immernoch) zu kompliziert?
    Birnentausch (immernoch) zu kompliziert?: Hallo, seit 2006 sind Hersteller verpflichtet das wechseln der Scheinwerferbirnen so einfach zu machen, dass es mit Bordwerkzeug möglich ist...
  • Birnentausch bei Angel Eyes von Raid
    Birnentausch bei Angel Eyes von Raid: Hab mal eine Frage bezüglich dem Birnentausch bei den Angel Eyes Scheinwerfern von Raid HP undzwar wollte ich heute paar neue birnen reinmachen...
