Betriebstemperaur
Diskutiere Betriebstemperaur im Mercedes C-Klasse Forum im Bereich Mercedes; Hallo! Folgender Sachverhalt: Wenn ich mit meinem C 180 fahre (auch längere) Strecken geht die Nadel der Anzeige für die Betriebstemperatur nur...
W
Woif
01.01.2004
Hallo!
Folgender Sachverhalt: Wenn ich mit meinem C 180 fahre (auch längere) Strecken geht die Nadel der Anzeige für die Betriebstemperatur nur knapp über die 40° markierung bzw bleibt immer im unteren Viertel der Anzeige. Die optimale Betriebstemeperatur wäre aber meines Wissens wohl 90° C, oder?
Kann dies nur an den kalten Temperaturen liegen oder sollte man doch lieber gleich dem Thermostat tauschen? Was könnte es sonst noch für Ursachen für diesen Sachverhalt geben?
Danke im Voraus!
N
Neo001
02.01.2004
50
CH-3098 Schliern
Hallo Wolf
kontrolier mal ob bei deinen 40 Grad beide Wasser schläche vorn am
Kühler warm sind .Wenn Ja dan würd ich den Thermostat ersetzen
Gruss
Neo001
deornoth
25.09.2003
936
Zumal das nicht die Betriebstemperatur, sondern die Wassertemperatur ist ;)
Aber das mit den beiden Schläuchen ist richtig. Wenn die warm sind, dann öffnet auch der große Kühlkreislauf (der inkl. Kühler) und dein C 180 sollte seine normale Wassertemperatur haben. Dann wäre der Fühler wahrscheinlich defekt. Ein defektes Termostat müsste doch dann auch das öffnen des Großen Kreislaufs verhindern, wodurch der zu heiß werden würde. Denke mal, dass hättest du dann schon gemerkt :)
W
Woif
01.01.2004
thermostat is gewechselt...alles wieder prima
Betriebstemperaur
Betriebstemperaur - Ähnliche Themen
Audi A4 Avant 1996 8D5, B5 2.6 spring sehr schlecht an: Hallo zusammen hab den og. Audi mit 254000 km wenn der Motor kalt ist springt der Wagen kaum an brauche in der früh ca 3-5 Min. bis er anspringt...
Wie heiß wird eine beheizte Frontscheibe?: Hallo an alle, ich habe folgendes Problem. Unser Neuwagen, knapp 4 Monate alt, hat eine beheizbare Frontscheibe. Dient bei dem Corolla Kombi wohl...
WaPu & Thermostat neu - Motor heizt nicht & Heizung bleibt kühl: Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, bevor ich noch mal in die Werkstatt fahre, bzw. das überhaupt muss. Ich fahre einen Ford Focus...
Thermostat kaputt?: Opel Zafira A, 125 PS, Bj 2002. 1) 0035 2)400 Hallo Leutz, nachträglich noch frohe 'Weihnachten. Mein Zafi kommt nicht mehr auf 'Temperatur (...
Innenraum wird nicht warm -- Astra H: Hallo Forum, ich hab schon herzlich viele Themen im Forum durchstöbert, aber irgendwie trifft alles nicht so recht mein Problem: Bei meinem...
C 180 Thermostat wechseln
thermostat daimler c180 tauschen
