Benzinverbauch wenn ich Auto rollen lasse?
Diskutiere Benzinverbauch wenn ich Auto rollen lasse? im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Mal ne Frage! Gehe ich Recht in der Annahme, dass mein Benzinverbrauch sehr niedrig ist, wenn ich keinen Gang drin habe? Weil ja die Motorleostung...
Micha18
18.03.2004
15
Köln
Mal ne Frage!
Gehe ich Recht in der Annahme, dass mein Benzinverbrauch sehr niedrig ist, wenn ich keinen Gang drin habe? Weil ja die Motorleostung nicht beansprucht wird und ich ja auch mit der niedrigsten Drehzahl fahre.
Mein Onkel behauptet das und mein Vater wieder was anderes.
Wer hat recht?
mfg Micha
FOX_Racing
15.04.2004
1.177
Althengstett
Also bei Vergaser Motoren hat dein Onkel recht, bei Einspritzern dein Vater :-)
Einspritzer haben eine sog. Schubabschaltung, das Steuergerät erkennt über z.b. die stellung der drosselklappe und der drehzahl das du zwar z.b. 3xxx umdrehungen hast aber eigentlich ken gas gibst. Das kann ja nur beim rollen z.b. bergab oder auf die ampel zu sein. In dem Fall stoppt das Steuergerät das einspritzen von Kraftstoff, so das der Motor nur noch Luft pumpt. Daraus ergibt sich: Bei Schubabschaltung 0 Krafstoffverbrauch also noch weniger als Leerlaufverbrauch.
MfG, Hans
Micha18
18.03.2004
15
Köln
danke aber was hab ich für nen motor???
Mondeo1990
03.09.2006
423
Ich gehe davon aus dass du mit einem mondeo einen Einspritzer hast , also hast du beim rollen im gang 0,0 l verbraucht . Cu
Mondeo MK1
Mondeo MK1
14.12.2005
8.540
18
NRW
und wieviel verbraucht meiner im leerlauf/gang? :)
Atreyu
22.11.2006
629
Bonn
nun ja, so viel, dass er auf 900 - 1000 umdrehungen bleibt ... bei eingelegtem gang nichts, da die umdrehungen ja von der schubkraft des rollenden wagens angetrieben wird ..
none
none
19.12.2006
337
Hat meiner dieses Einspritzdingens?
Und was genau ist dieses Schubdings?
Einfach nur alle Füße weg von den Pedalen und Gang drinnenlassen?
Atreyu
22.11.2006
629
Bonn
ja hat er, wie TDI schon sagt (Turbocharged Direct Injection ... korrigiert mich wenns beim diesel anders ist)
die meisten autos nach 1990 haben keinen vergaser mehr ...
die schubschaltung hat FOX_Racing eigentlich doch schon genügend erklärt
der motor erkennt halt, dass das auto ohne gas rollt und die umdrehung hoch genug bleibt
somit wird die krafstoffzufuhr abgeschaltet bis ca. 1200 rpm
also wenn du auf eine rote ampel oder einen berg runter fährst einfach den gang eingelegt lassen und am spritsparen spass haben .. den fuss ganz vom gas wegnehmen, nicht drauf liegen lassen oder so, da der geringste druck die schubregelung verhindert (natürlich wieder auskuppeln bevor man stehen geblieben ist und der motor abgesoffen ist :P )
none
none
19.12.2006
337
aber schadet dass dem motor nicht?
kommt mir immer so krass vor, wenn der von 1500 auf 4000 hochjagt
Atreyu
22.11.2006
629
Bonn
du sollst ja vorher nicht runterschalten!! du darfst die bremse weiterhin benutzen, brauchst nicht den motor dazu verwenden :P .. angenommen du fährst normal mit 2000 - 2500 rpm lass den gang einfach drinne und lass rollen .. wenn du bei ca. 1200 rpm noch nicht am ziel angelangt bist (ampel oder was auch immer) kannst du ein mal runterschalten ... bei bergabfahrten ist das nicht nötig, da dort die die umdrehungen nicht so weit sinken werden
auf dem weg zu meiner oma z.b ist eine recht lange bergab passage mit einer blitze aufm weg
ich lass einfach den 3ten gang drinne, so bleib ich recht konstant auf 50km/h und spar mir bremsbelag
none
none
19.12.2006
337
Oh okey, danke.
Hab mich schon gefragt, wie das bequem funktionieren soll in der Stadt.
Weil wenn man das an jeder Ampel versucht, ist das schon extrem stressig. ;)
Mondeo1990
03.09.2006
423
Ja , ist ja nicht so kompliziert einfach fuß vom gas und amen , aber im gang ^^
Und ich denke , der benzinverbrauch ist auch noch unter 1200rmp 0,0l , ich denke erst ab der normalen leerlaufdrehzahl verbraucht das auto wieder .
Mfg
Mondeo MK1
Mondeo MK1
14.12.2005
8.540
18
NRW
soll das nicht nur bei neuen autos so sein?
meiner ist ja von 98...
Atreyu
22.11.2006
629
Bonn
wie bereits erwähnt .. anfang 1990 wurde der vergaser von der einspritzung abgelöst
selbst mein 91ger golf hat einspritzung
edit @Mondeo1990
doch das geschieht schon so früh .. hab mal einen kommentar aus einem thread gesucht, in dem das bereits besprochen wurde (hier)
riewedell schrieb:
Wenn man kein Gas gibt und der Motor mindestens 1500min^-1 hat dann schaltet sich die Kraftstoffzufuhr ab(Schubbetrieb)
STimmt im prinzip, aber 15oo U/min kann man pauschal nicht sagen. Mein oller Punto mit 55PS aus dem jahre 1996 schaltet dank elektronischer Einspritzung auch ab, aber erst ab ca. 1700 U/min; Diesel-Motoren schon deutlich früher, etwa bei 1100-1200 U/min.
Mondeo1990
03.09.2006
423
Hmm , könnt auch sein , das würd dann heißen so lange man die "motorbremse" spürt ist die schubabschaltung aktiv , weil bei 1200 rpm oder 1500rpm ist die motorbremse nicht mehr wirklich spürbar
none
none
19.12.2006
337
Habs gestern Nacht ausprobiert.
Verbrauch -> 6.0 Liter
Heute wieder schön geheizt, usw. -> 10.5 Liter (inkl. gestern 60 KM mit 6.0 Liter) :/
Btw. bei Fuß vom Gas zeigt mir der Computer 0.0 L/100
Bei Leerlauf zwi. 1.0 und 1.3 L/100
EDIT:
Und hab festgestellt (eigentlich auch logisch):
Sobald die Drehzahl zu niedrig wird, beginnt der Wagen wieder zu schieben (Standgas oder wie das heißt?) und dann hat man natürlich wieder Benzinverbrauch.
Also nicht zu lange rollen lassen, wenn der Wagen wieder beginnt zu schieben, dann Kupplung drücken.
V6Thrasher
V6Thrasher
09.01.2007
39
Verbrauch sinkt auf 0,0 Lwenn man ihn bei eingelegten gang rollen lässt.
Wenn ich mein V6 bei standgas rollen lasse, hat er ca 1-4 Liter verbrauch.
MFG
mondeov6mk1
24.02.2006
235
44339 Dortmund
standgas ist ja auch zu niedrig @V6. btw willkommen im club :D ´
wenn du bei über 1500 von gas gehst, hat der Mondi V6 auch 0,0 verbrauch
und an die Audi-/VW-Fahrer-Fraktion: im gang bei leerlauf sollten es aber Ltr/Std. sein nicht /100 km ;-)
Mfg Dominik
none
none
19.12.2006
337
Mfg Dominik
Dazu ist mir gestern was komisches passiert.
Ich fahre los, stehe an der 1. oder 2. Ampel ... und werfe einen Blick auf meinen Durchschnittsverbrauch.
Da geht der auf einmal im Sekunden Takt nach oben ... bis knapp unter 30 Liter.
Was war das?
In den nächsten 20 KM hat der sich dann wieder beruhigt auf meine normalen 10 Liter.
Aber wie geht das bitte?
Das war im Stand, an der Ampel, mit gedrückter Kupplung.
Hatte Testweise noch Klima und Sitzheizung ausgemacht, hat sich nichts geändert.
mondeov6mk1
24.02.2006
235
44339 Dortmund
wenn das kurz nach dem losfahren war, war deine startautomatik noch aktiv und somit das gemisch noch nicht optimal, wie es sein sollte
wenn ich bei meinem losfahre verbrauche ich immer am anfang lt. BC 55 Ltr.
Mfg Dominik
Benzinverbauch wenn ich Auto rollen lasse? - Ähnliche Themen
Ritzel-Änderung legal?: Hallo! Nochmal kurz bevor ich die Frage stelle: Ich habe gestern meinen A2 Führerschein bestanden. Und mein Vater hat eine Suzuki dr 650 SE...
10 Tipps und Tricks für Autofahren bei Eis und Schnee - So kommt man bei Eis und Schnee sicherer an: Die einen freuen sich im Moment darauf, dass es vielleicht weiße Weihnachten geben kann, für viele andere ist die weiße Pracht weniger erfreulich...
Legal oder illegal – Blitzer-Apps und Radarwarner in Deutschland und im Ausland (Stand 17.12.2021): Eine Frage, die sich immer mal wieder stellt, oder für manche auch einfach aus Prinzip nicht, ist die, ob die Nutzung von Apps aller Art, die vor...
Blitzer-Apps offiziell illegal - Grauzone für Blitzer-Apps durch Änderung der StVO offiziell abgeschafft: Bei Anwendungen aller Art, die einen vor einem Blitzer warnen können, gehen viele davon aus, dass man sich hier in einer rechtlichen Grauzone...
schubabschaltung ford focus
mondeo mk3 drehzahl bleibt auf 1500 stehen
ford focus mk1 schubabschaltung
ford focus schubabschaltung
, braucht ein motor benzin wenn ich das autorollen lasse, ford mondeo mk3 schubabschaltung, automatische schubabschaltung ford mondeo mk1, Ford Fokus schubabschaltung, schubabschaltung mondeo mk3, mondeo mk3 schubabschaltung funktioniert nicht, ford focus mk1 kein schubabschalten drosselklappe, ford focus drehzahl schubabschalten, schubabschaltung ford mk1, benzinverbrauch fokus mk1
