Benzinpumpe R19 Phase 1
Diskutiere Benzinpumpe R19 Phase 1 im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hi Wo Sitzt beim Renault 19 Phase1 x53 66KW/90 PS 1721ccm bj 90 die benzinpumpe Stopfen im Tank hab ich schon ausgebaut da ist aber nur der...
V
voice
01.07.2006
47
Hi
Stopfen im Tank hab ich schon ausgebaut da ist aber nur der Geber drunter keine Pumpe
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Also Tank ausbauen und wechseln, sitzt in Fahrtrichtung rechts neben dem Tank! Oder im Tank.. Nur bei deinem Baujahr müsste sie noch daneben liegen!
V
voice
01.07.2006
47
Muss der Tank wirklich ausgebaut werden
kommt man anders nicht ran
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Hmm ich habs selber noch nich gemacht, aber es soll auch anders gehen. Je nachdem wo sie sitzt, kann man wohl unter der Rücksitzbank das Loch vergrößern (Blechschere) und darüber vorgehen. Aber da fehlen mir die Erfahrungen, bei welcher Variante (Intern oder externe Pumpe) das gehen soll. Am besten findest erstmal raus wo deine Pumpe sitzt und dann musst gucken. Obwohl der Tanka uch nur mit 4 Schrauben fest ist! ;)
V
voice
01.07.2006
47
So neue erkentnisse
Die Pumpe sitzt vor der Hinterachse Rechts unter dem Plastik
Die Pumpe hat Durchgang und läuft auch wenn sie an die Batterie geklemmt wird
So wie es aussieht bekommt sie keinen Strom
Welches relais im motorraum ist denn für die anspeisung der Pumpe zuständig
hab da 3 Schwarze und ein Grünes
Ein schwarzes klackt wenn ich die Zündung anmache und zwar das hinterste wenn mann vor dem auto steht
Die anderen machen gar nix
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Kann ich dir jetzt ohne das Handbuch auch nich sagen!
Hab mal ein Zitat gefunden...
Die zwei in dem Halter sind das Kraftstoffpumpenrelais und das Sicherheitsrelais der Einspritzanlage. Das Kraftstoffpumpenrelais ist dabei das welches neben der 30A Sicherung liegt. Das neben den beiden 15A bzw. 5A Sicherungen ist das Sicherheitsrelais. Das dritte einzelne müsste Kühlerventilator sein.
Vllt hilft dir das weiter, wenn nich mal auf Verdacht tauschen!
V
voice
01.07.2006
47
Hi
Ich habe vorne leider keine sicherungen drin
Nur 4 relais
3 schwarze und ein grünes
keine anderen relais
keine sicherungen
nix
und 1 davon müsste das kraftstoffpumpenrelais sein
die frage ist nur welches
Thorgim-der-Starke
Normalerweise ist auf jedem Relais ein Schaltplan, nach dem kannst du den "schalter" überbrücken und dann müsste was passieren z.B. kühlerlüfter angehen. Bei dem für die Einspritzung passiert nix. Bei einem müsste die Benzinpumpe angehen. wenn du eine Klima hast könnte auch die Visco-kupplung vom Kompressor darüber geschaltet sein. du kannst nach den Schaltplänen prüfen ob die Relais angesteuert werden und ob der Arbeitsstromkreis mit dauerplus versorgt wird.
Ghostface80
Ghostface80
31.05.2006
2.060
Hmm sind da nich auch gleiche Relais drin? Normalerweise müsste bei Zündung AN die Pumpe surren... Macht sie es nich, wirds wohl das Relais sein!
Hab mal meine Relais angehängt.. EIns von den beiden war das Benzinpumpenrelais! Weiß aber wirklich nich mehr welches.. Aber sind beide gleich stark abgesichert glaub ich.. Also vllt mal tauschen und hören ob das Surren kommt..
Benzinpumpe R19 Phase 1 - Ähnliche Themen
  • Agila A - Benzinpumpe wechseln
    Agila A - Benzinpumpe wechseln: Hallo, bei meinem 2003'er Agila A ist die Benzinpumpe defekt und muss ausgewechselt werden. Leider konnte ich bei meinem Agila keine...
  • Motor startet nicht, Benzinpumpe läuft nicht
    Motor startet nicht, Benzinpumpe läuft nicht: Hallo ihr Lieben, Wir Haben hier einen 98er Megane mit 1.6er Maschine mit 75PS. Der Motor startet nicht. Mit Starthilfespray läuft er ganz kurz...
  • Wo befindet sich die Benzinpumpe bei meinem Opel Astra?
    Wo befindet sich die Benzinpumpe bei meinem Opel Astra?: Hallo zusammen, der Wagen meiner Mutter ist kürzlich auf der Straße liegen geblieben. Die Ursache für das Problem konnten wir bisher noch nicht...
  • wo liegt benzinpumpe
    wo liegt benzinpumpe: adac sagt pumpe mechanisch kaputt , möchte sie auswechseln , von unten oder oben ford escort
    kraftstoffpumpenrelais r19
    wo sitzt die benzinpumpe beim renault scenic
    wo sitzt die benzinpumpe beim ford mondeo
    renault megane benzinpumpe wechseln
    , renault 19 benzinpumpe relais, renault 19 benzinpumpe prüfen, wo ist die benzinpumpe beim ford ka, Renault 19 Benzinpumpe, benzinpumpe renault 19, Sicherheitsschalter für benzinpumpe Renault laguna, relais kraftstoffpumpe ford mondeo, wo sitzt die benzinpumpe beim twingo, benzinoumpenrelais r19, benzinpumpe renault laguna, renault 19 kraftstoffpumpenrelais, renault 19 benzinpumpe ausbauen, renault twingo benzinpumpenrelais, kraftstoffpumpe wechsel renault scenic 1, megan scenic 2 sicherung benzin pumpe, clio benzinpumpenrelais, sitz relais kraftstoffpumpe fiat punto, wo sitzt das kraftstoffpumpenrelais ford focus, skoda octavia kraftstoffpumpe rele, wo ist die batterie bei peugeot r19 cabrio, renault megane sicherung benzinpumpe
