Benzinpumpe oder Tank?
Diskutiere Benzinpumpe oder Tank? im VW Golf (ARCHIV! Zum Themeneröffnen die "Golf X"-M Forum im Bereich Volkswagen; Hi All, ich begrüße erst mal alle in diesem Forum, man nennt mich Pazzo (die Italiener unter Euch werden dass zu deuten wissen ;-) ) Also ich...
  • Benzinpumpe oder Tank? Beitrag #1
Pazzo
08.12.2003
Hi All,
Also ich hab da einen Golf 2 und dazu auch gleich ein Problem. Dieses durchaus solide und beständige Auto (18 Jahre und kein Rost) hat seit ein paar Wochen ein Problem (und somit auch ich!) . Und zwar hört man hin und wieder (zunehmend mit leerem Tank) die Benzinpumpe jaulen und wimmern, also dachte ich, dass evtl. die Selbige an Altersschwäche leidet. Also habe ich mir eine neue (gebrauchte) besorgt und eingebaut. Die neue Benzinpumpe jault und wimmert jedoch auch (nur in einer anderen Tonlage). Kann es sein, dass es nicht an der Benzinpumpe lag sondern evtl. am Tank oder hab ich da einfach Pech gehabt mit der gebrauchten? Gibt es noch andere Ursachen für dieses jaulen, ich bin mir jedoch sicher, dass was da jault die Pumpe ist!!
Bei meinem Golf liegt die Pumpe unter dem Auto und nicht im Tank wie bei anderen Modellen!
Ich danke schon mal allen, die sich die mühe gemacht haben meinen Text zu lesen und erstrecht allen die darauf antworten.
Pazzo
  • Benzinpumpe oder Tank? Beitrag #2
Patrick B.
18.11.2003
13.537
36
Hallo ersteinmal.
Bist Du sicher das keine Pumpe im Tank ist? Eigendlich hat der Golf 2 mit Einspritzmotor immer zwei Pumpen. Eine Vorförderpumpe im Tank, am Tankgeber. Erkennbar daran das vier Kabel im Tank verschwinden und nicht nur zwei.
Und eben die Kraftstoffpumpe neben dem Tank unter dem Auto.
Was hast Du denn für einen Motor in Deinem Golf?
Mfg Patrick
  • Benzinpumpe oder Tank? Beitrag #3
Pazzo
08.12.2003
Danke für Deine Antwort,
"Bist Du sicher das keine Pumpe im Tank ist? Eigendlich hat der Golf 2 mit Einspritzmotor immer zwei Pumpen. "
Ich muß sagen, so sicher bin ich mir nicht, ich bin nicht so der Experte, aber ich habe dies vermutet, da ich es mir nicht vorstellen konnt, das der Golf zwei Pumpen haben könnte, die so dicht beisemmen sitzen!? Aber man lernt ja gerne dazu.
Ich habe einen 66KW Golf 1.8l
Wenn es die Pumpe im Tank ist, wie komm ich da denn am besten ran?
Danke schon mal und Grüße
Pazzo
  • Benzinpumpe oder Tank? Beitrag #4
eXotioN
eXotioN
05.12.2003
390
D- 53842 Spich
Halli Hallo normaler weise (weiss nicht ob es am golf auch so is) kommt man an die BEnzinpumpe indem man die rücksitze mal hochklappt da mü+sste eine kleine klappe sein ansonste im kofferaum mal teppich hochheben und nachgucken ob da eine kleine klappe oder dekcel ist. zumindest isses so beim passat *GG*
naja viel glück noch
eXo
Benzinpumpe oder Tank? - Ähnliche Themen
Golf II Gti - Benzinpumpe? lärmt!!!: Also ich hab da einen Golf 2 und dazu auch gleich ein Problem. Dieses durchaus solide und beständige Auto hat seit ein paar Wochen ein Problem...
Janners Fehlersuchliste: oft wird ja danach gefragt, was man tun kann, wenn sein auto nicht mehr die gewohnte leistung hat, unrihug läuft, einen hohen verbrauch hat oder...
Golf II GTI - Benzinpumpe am/im Tank oder beides??: Hallo, habe das Problem, daß ich nicht weiß, ob meine Benzinpumpe im/am oder sogar beides ist??? Möchte gern eine bestellen, ohne erstmal alles...
Kein Sprit / Benzinpumpe defekt?: Mein Motörchen springt ums verrecken nicht mehr an. Ich hab alles gecheckt. Ich hab nen Funken, Spule funktioniert etc. aber das ist noch so ne...
wie komme ich an den tankschwimmer vom golf 2
bei welchem Auto sitzt die benzinpumpe nicht im tank
golf 2 benzinpumpe unterm auto alle gleich
