benzin oder super?
Diskutiere benzin oder super? im Aktuelle Kraftstoffe Forum im Bereich Alternative Kraftstoffe; hi. was tankt ihr? tankt ihr wenn ihr ein fahrzeug hab das sich laut angaben mit benzin zufrieden gibt wirklich benzin oder super? ich hab gleich...
kleintoni
25.02.2004
1.563
08412 Werdau
hi.
was tankt ihr?
ich hab gleich nachdem ich meinen golf bekommen habe angefangen super zu tanken. hab auch irgendwie gar nich drueber nach gedacht.. weil ich im escort von mama immer super tanken sollte.
mein kollege meinte das eine hoehere oktan zahl den motor schon und auch langsamer verbennt. also das man weniger verbraucht hat. stimmt das? wie haendelt ihr das?
B-C-D-Mike
11.02.2004
197
um es kurz zu machen: tank am besten das was empfohlen wird.
da der preisunterschied zwischen normal und super nicht wirklich groß ist, würde ich zumindest keinen grund wissen wieso man normal tanken sollte wenn super empfohlen ist.
über mehr oktan freut sich dein motor sicherlich - hast theoretisch auch etwas weniger verbrauch und mehr leistung.
kleintoni
25.02.2004
1.563
08412 Werdau
im tankdeckel steht das ich benzin tanken soll.
aber ich weiß nicht der motor hat erst 67000km runter und soll locker 250000 machen ;)
chris02
18.04.2004
75
90613 Großhabersdorf bei Nürnberg
hast du Automatik? Weil meiner meint auch ich soll Normal tanken! Hab dann mal bei nem Händler nachgefragt und der meinte die Automatik kämme mit Super net zu recht und würde die Vorteile sozusagen "schlucken" und zusätzlich beschädigt es dadurch das Getriebe.
Also bestimmt net bei allen Automatiks so aber eben gerade bei meinem :(
kleintoni
25.02.2004
1.563
08412 Werdau
nene.
automatik ist nicht so prickelnt finde ich. man kann schonmal automatik fahren.. aber allein vom fahrspass her immer mit handschaltung ;)
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.786
Also ich fahr automatik ganz gern aber zurück zum thema! Soweit ich weiß sollte man nur höher wertigen Kraftstoff Tanken wenn man eine variable zündeinstellung hat! Denn aufgrund der veränderten Oktanzahl zündet ja der Brennstoff bei unterschiedlichen temperaturen!
Patrick B.
18.11.2003
13.521
Also, Höherwertigen Kraftstoff, also Super statt Benzin... , ist immer problemlos möglich.
Kraftstoff geringerer Oktanzahl sollte nicht gefahren werden da man sich damit wenn das Fahrzeug keine Klopfregelung hat sehr schnell den Motor kaputtmachen kann. Bei Fahrzeugen mit Klopfregelung ist das nicht ganz so schlimm (da der Motor selbstständig bei Klopfender Verbrennung die Zündung zurück nimmt um Schäden zu vermeiden) man hat nur etwas erhöhten Verbrauch und Leistungsverlust. Man sollte aber trotzdem den Motor dann nicht voll belasten. Bei besserem Sprit KANN es eine geringe Leistungssteigerung und Verbrauchsreduzierung geben.
In manchen situationen kann es aber doch sinnvoll sein den "besseren" Saft zu tanken.
z.b. wenn der Motor bei hohen Außentemperaturen stark belastet wird. Z.b. Fahrt mit dem PKW und Wohnwagen in den Sommerurlaub nach Italien. Bei hohen temperaturen neigen die Motoren eher zu klopfender Verbrennung als im Winter.
Es gab dazu mal einen Test in der Zeitschrift "Gute Fahrt". Da wurde der Unterschied von Super+ (98 Ogtan) zu Shell Optimax (99 Oktan, Vorläufer von V-Power) getestet (Testfahrzeug: Audi TT Quattro 225PS).
Bei der "heißen" Bergaufpassage hat der Optimax TT kaum Leistung verloren während dem S+ TT fast 20 PS fehlten. 8o
Bei dem "Flachlandtest lag der Leistungsunterschied bei etwa 6PS.
Ich persönlich halte es so das ich das fahre was vorgeschrieben ist. Nur wenn es mal drauf ankommt (Besuch Nordschleife im Sommer) den nächst höheren Sprit.
Mfg Patrick
kleintoni
25.02.2004
1.563
08412 Werdau
dann werde ich es ab jetzt genau so hand haben.
werde wieder benzin tanken und dann eine tankfuellung bevor der tank richtig vollgebrumt wird fuer die urlaubsreise wieder super.. danke fuer die ausfuehrliche antwort ;)
Puntofetzer
03.03.2004
4.092
tank SUPER !!
ist immer besser wegen der oktanzahl... laut hersteller wird immer das mindeste an oktan angegeben somit ist das bei BENZIn 95 ROZ (oktan)
bei super 98 oktan
oktan bedeutet die "klopffestigkeit" des kraftstoffes
speed-amd
26.05.2004
48
also mein DAEWOO LANOS wird immer mit Normal betankt, steht ja auch drin, dass er Normal tanken soll, aber demnächst schalt ich den Jumper für die Oktanzahl um auf Super und tanke dann auch nur noch SUPER.....
aber solange er auf normal steht tanke ich normal......
Müder Marc
12.07.2004
319
71229 Leonberg
Ich sag auch Super, bei Normal-Benzin bekommst du auch weniger Leistung und drückst mehr drauf, dann haste das Geld das du beim Tanken gespart hast gleich wieder weg. Außerdem ist es für den Motor echt besser
Knoobobsen
15.09.2003
1.703
D-24306 Bösdorf
Beim alten Audi Quattro musste die Zündung eingestellt werden, wenn ein anderer KRaftstoff getankt wurde! Manche fahren ja auch mit Drittelmix 1/3 Super 2/3 Benzin oder wars anndersrum um halt die Verbrennung zu verbessern! Gabs ja auch ne Zeitlang viel die so gefahren sind!
kleintoni
25.02.2004
1.563
08412 Werdau
ich weiß nicht so richtig ob das jetzt nen phaenomen bei meinem auto ist oder allgemein. seit dem ich wieder benzin tanke faehrt der wagen mit 10litern locker 150km. bei super warens knapp ueber 100...
also ich werde jetzt bei benzin bleiben. auch bei der urlaubsreise (naechsten montag gehts los) werd ich benzin tanken ..
phiho
28.02.2006
zu deinem Beitrag fällt mir ein, das camel am 14.5.2005 mal folgendes geschrieben hat: "bei niedrigen drehzahlen ist eine träge verbrennung von vorteil... bei hohen drehzahlen eine schnelle verbrennung" d.h. mit 150 km/h hast eher hohe drehzahl, und fährst wohl besser mit oktan 95
Gruss Phiho
peugeotfahrerWL
27.05.2006
13
ich will bei der diskussion mitmachen!
naja gut aber inwiefern hat das mit dem tanken(benzin (super)
zusammenhang mit dem motor sprich motorschaden!?
ich hoffe meine frage ist verständlich
WICHTIG=dieser beitrag ist für benziner-besitzer!!!
peugeotfahrerWL
27.05.2006
13
toni!!!
hallo toni
mach dein automotor nicht kaputt wenn du immer wieder den kraftstoff wechselst....
phiho
28.02.2006
Vielleicht ist das ja auch gut für den Motor, hin und wieder super98, damit die Additive den Motor reinigen, danach wieder Benzin95? Weiss jemand ob es diesbezüglich Tests gibt? Gruss Phiho
karloff
06.09.2005
44
So genau weiß ich darüber auch ned bescheit, aber ich tanke normal benzin nur alle 1000-1500 spendier ich ihm mal ne tankfüllung super, soll ja angeblich den Motor reinigen.
Früher als ich ihn bekommen hab, hab ich auch nur Super getankt am Anfang, konnte allerdings kein Leistungszuwachs bzw. keine Verbrauchsminderung feststellen, von daher bin ich wieder auf Benzin gewechselt.
benzin oder super?
benzin oder super? - Ähnliche Themen
Spritpreise: Preise für Benzin und Diesel so niedrig wie seit über 3 Jahren nicht mehr - Rohölpreise im freien Fall: Ein Überangebot auf dem Rohölmarkt sorgt für sinkende Preise an den Tankstellen. Nachdem es bereits in den vergangenen Wochen kontinuierlich...
Kraftstoffpreise: nach Diesel fällt jetzt auch Benzin im Preis: Im vergangenen Jahr war tanken so günstig, wie seit 2010 nicht mehr. Ab Ende Januar dieses Jahres aber schossen die Preise für Benzin und Diesel...
Ford Ka... mal springt er an, mal nicht: Hallo zusammen, habe seit gestern ein Problem mit meinem Ford KA Futura (so stehts mal im Kaufvertrag ^^), Erstzulassung 1/2004. Ich fahre das...
benzin super
super benzin
benzin oder super
ist super benzin
, super oder benzin, benzin = super, benzin gleich super , ist benzin super, super ist benzin, benzin ist super, super gleich benzin, benzin ist gleich super, ist benzin gleich super, ist super das gleiche wie benzin, benzin=super, oktanstecker daewoo lanos, benzin vs super, benzin das gleiche wie super, was ist benzin und super , www.autoextrem.de 10059-benzin-super, super = benzin, ist benzin auch super, super und benzin das gleiche, warum heißt benzin super, bezin oder super
