Beleuchtung von Zusatzinstrumenten
Diskutiere Beleuchtung von Zusatzinstrumenten im Fiat Bravo / Brava / Marea Forum im Bereich Fiat; servus leute!hab mir ne halter mit zusatzinstrumenten geholt,etz möcht ich gerne wissen,wo ich des kabelfür die beleuchtung anschließe?!?!??! aber...
derNik
27.12.2004
199
aber wenns geht so,dass des nur angeht wenn ich auch des licht anschalte...
MFG
derNik
JTDPower
01.02.2005
186
79618 Rheinfelden
Hi
stand auch mal vor dem Problem.Habs mir ganz leicht gemacht und es über den Zigarettenanzünder gemacht.
Wo hast du deine Zusatzinstrumente angebracht? Habs an der A-säule bin aber nicht zufrieden. Mal schauen wenns wieder wärmer ist änder ich das. Hoö mir dann die 3-Fach dinger. Gibts schon passgenau für unsere Bravos.
Gruss
twore
22.08.2004
499
werde mein voltmeter auch über den Zigarettenanzünder anschließen
derNik
27.12.2004
199
wenn ich des über den zigarettenanzünder mach,leuchtet des dann immer,oder nur wenn ich des licht einschalte,aber logischerweise denk ich mir leuchtets immer wenn die zündung n ist wie!?
naja habs auch an der a-säule,sollte auch passgenau in carbon sein,naja es sieht ech gut aus,muss man halt a weng hinbiegen...brauch nur noch nen drehzahlmesser,dann mach ich mal ein bild
weiss einer wo ich billig,7-farben/52mm drehzahlmesser herbekomme!?
MFG derNiik
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.613
Kreis Kleve
Wieso gehst du nicht logischerweise über den Schalter vom Licht ?(
Dann hast du wirklich nur die Beleuchtung an wenn du das Licht einschaltest :]
Oder geht das nicht bei euch??
Moloko
27.03.2005
7.253
Schalter vom Licht ist bei Fiat am Lenkstock somit komplizierter als über den Zigi. Habs auch übern Zigi angeschlossen.
derNik
27.12.2004
199
normalwerweise kann ichs doch auch über die aschenbecherbeleuchtung machen oder?!
Moloko
27.03.2005
7.253
Ja kannste machen wenn das Licht erst angeht sobalt mind. das Standlicht an ist....
JTDPower
01.02.2005
186
79618 Rheinfelden
Das habe ich eigentlich gemeint die Aschenbecherbeleuchtung. Ist ja auch die Beleuchtung für den Zigarettenanzünder (RING)
Pearlzoolander
12.10.2005
94
64668 Rimbach
HI leute,
des mit den zusatzinstrumenten interesiert mich!!!WAs kann man damit alles mit anzeigen??
MFG
Chris
Moloko
27.03.2005
7.253
Also das kannste dir auswählen. Weiß nicht wie das beim Bravo ist aber mein Punto hat zB keinen Drehzahlmesser. Deswegen hab ich nen Externen DZM und wegen Anlage einen Voltmeter bestell.
Gibt auch noch Öldruck, Öltemperatur, Ladedruck etc...
derNik
27.12.2004
199
etz hab ich noch ne frage:
kann ich des kabel was normal strom zieht dann quasi an des selbe anschließen,wie an des des für die beleuchtung zuständig ist!?
derNik
27.12.2004
199
jungs helft mir,wie finde ich des kabel,fürs standlicht?!hilfe bitte
Sipoter
24.12.2005
7
Hi ho wenn ich mich nicht ganz irre, war das Bild von deinem DMZ auf der linken Seite von deinem Cockpit. Daher liegt es nahe, das du dir den Strom vom Licht/Standlicht etc von Sicherungskasten direkt unter deinem DMZ holst.... welche Klemme das nun ist.... gute Frage habe hier aber das Buch und werde heute Abend mal nachschauen...
MfG By(e) Sipoter
so gerade fix geschaut... mach den Sicherungskasten auf und lass ihn nach unten hängen dort sind diverse Symbole... suche nach den mit dem Licht und demnach müsste es klemme 2 oder 3 sein... Einfach mal eben nachmessen und dann kannst die anzapfen :-)
...hoffe es bringt dich weiter
derNik
27.12.2004
199
wie den sichersungskasten auf,meinst die abdeckung vorne oder wie?!
so von vorne wüsste ich schon welche kabel welches licht ist,nur ist mein problem,dass ich des richtige kabel dazu net finde
derNik
27.12.2004
199
naja etz gehen meine probleme weiter:
wie schließ ich denn einen drehzahl messer an?!da muss es doch irgendwo nioch loses kabel bestimmt geben,weil ich ja keinen hab?!?!?!
und wo schraub ich den fühler für die öltemperatur ein?!
Beleuchtung von Zusatzinstrumenten - Ähnliche Themen
Code Becker DTM High Speed: Servus Community, habe mir für den Winter ein altes Auto zugelegt. Nachdem ich die Batterie erneuert habe, geht natürlich das Radio nicht mehr...
Kupplungschaden!: Hi, Ich fahre einen 2000er Deaweoo Lanos (1,4SE/ 128000km gefahren), bin Leihe, und meine Kupplung macht überhaupt nichts mehr. Man kann noch frei...
Astra H Caravan - mehrere Sachen: Aloha zusammen :) .. ja ich darf nun seit einigen Jahren auch mal auf die Straße :D Und habe, wenn ich mal wieder hier bin, auch mal ein paar...
Frühjahrsputz Auto - diese Punkte sollten beachtet werden: Nach der letzten Kälte-Welle sollte der Winter 2018 im Grunde der Vergangenheit angehören, womit das Fahrzeug fit für den Sommer gemacht werden...
Ticker - kennt wer einen ?: Hey ! Meine Frage an euch ist, dass ich gerne wissen möchte ob jemand paar Infos hat wenn es um einen Ticker geht ? Habe mich ja schon etwas...
