Beleuchtung Tacho
Diskutiere Beleuchtung Tacho im Ford Focus & Focus ST & Focus RS Forum im Bereich Ford; Hallo! Hat jemand von euch schon mal die Beleuchtung vom Tacho gewechselt? Ich glaube dass bei mir eine Birne kaputt ist. Kann mir ja jemand...
blackfocus
05.01.2007
36
Hallo!
Ich glaube dass bei mir eine Birne kaputt ist. Kann mir ja jemand helfen ?? ?(
FlowRyan
09.12.2007
49
das ist kein grosses ding einfach ne neue birne kaufen(z.B. ebay) denn tacho raus holen und wechseln hab bei mir die farbe der birnen getauscht war ne sache von 30 min
E
Ep1c
16.03.2006
122
Jo das ist wirklich kein Akt.
Die Blende ist oben mit 3 Schrauben (Kreuz) befestigt, die raus und dann kannste sie schon entfernen.
Dann ist der Tacho nochmal mit, ich glaub, 3 10er Torx befestigt. Wenn du die offen hast, kannste den Tacho schon herausnehmen, hinten musste noch den Stecker (Bajonettverschluss) entfernen.
Glaub die eigentliche Scheibe ist dann auch nochmal mit 10er Torx am Hinterteil befestigt, wennste die aufmachst kannste sie abnehmen und du hast schon Sicht auf die Beleuchtung.
Und dann einfach nur raus und reinstecken...
Glaub so in etwa wars ;)
blackfocus
05.01.2007
36
Hey des hört sich wirklich nicht schlimm an... aber eine kleine Frage hätte ich da noch... wenn ich die Blende abmache und die Scheibe mach i da nichts kaputt (ungenauigkeit vom Tacho) ???
Alex1
Alex1
11.09.2006
236
1220 Wien
Also es sollte eigentlcih keine Probleme geben da du die Tachoeinheit nicht öffnen musst, du kommst von der Rückseite an die Beleuchtung dran. So ist es halt beim vFL.
Mfg
Beleuchtung Tacho
Beleuchtung Tacho - Ähnliche Themen
Roller bodenbeleuchtung: Hallo erst mal Ich will für mein Roller ein LED Strip kaufen den ich unten drunter befestigen will ( angeschlossen an einer powerbank im Helm...
Opel Tigra twintop Licht Kofferraum: Hallo habe einen Tigra twintop gekauft nun fiel auf das die Beleuchtung im Kofferraum nicht funktioniert es liegt keine Spannung an der Fassung...
Tacho & Drehzahlmesser nach Werkstattbesuch defekt: Hallo mein Auto war in der Werkstatt weil es nicht mehr angesprungen ist. Nachdem ich es abgeholt habe steht der Tacho auf 160 Km/h und...
Digitaler Tacho: Habe den Digitalen Tacho in meinem Focus verbaut. Leider wird dieser in der Betriebsanleitung überhaupt nicht beschrieben. Hat jemand ein Fahrzeug...
Tacho keine Funktion: Hallo ich Brauche Hilfe meine KMH tacho anzeige funktioniert nicht durch ein neuen Radio einbau . Batterie und sicherung sind gewechselt wer kann...
beleuchtung tacho ford focus austauschen
Tachobeleuchtung Ford Focus RS
