Beim Starten mein Renault Megane bj 2001 das Motor, startet er aber geht wieder aus.
Diskutiere Beim Starten mein Renault Megane bj 2001 das Motor, startet er aber geht wieder aus. im Renault Megane Forum im Bereich Renault; Hallo, Ich habe ein Renault Megane baujahr 2001. Beim Starten das Motor, startet er aber geht gleich wieder aus. Mann muss nochmal starten und...
Arunsny
Ich habe ein Renault Megane baujahr 2001. Beim Starten das Motor, startet er aber geht gleich wieder aus. Mann muss nochmal starten und mehr gas geben zu leerlauf zu bringen. Hat hier jemanded der weiss was es sein könnte? Wenn ich die Motor aufhebe kann ich auch bei ein zundkerzen sehen da etwas nass ist öl oder benzin weiss ich leider nicht.
Zundkerzen problem, leerlauf problem oder tuning?
Kann mich jemanden helfen.
Vielen Dank im voraus,
Arun
Beim Starten mein Renault Megane bj 2001 das Motor, startet er aber geht wieder aus. - Ähnliche Themen
  • Anlasser macht beim starten geräusche
    Anlasser macht beim starten geräusche: Beim starten mach der Anlasser Geräusche und die Sicherung brennt durch. Lichtmaschine und anlasser sind neu. Allerdings macht der Anlasser...
  • 3.5V6 Ph.2: Motor geht manchmal beim Starten aus und ist dann abgesoffen
    3.5V6 Ph.2: Motor geht manchmal beim Starten aus und ist dann abgesoffen: Ist bisher zwei oder drei Mal vorgekommen: Anlasser dreht, Motor startet, kommt aber irgendwie nicht richtig auf Touren und geht wieder aus...
  • Laute Geräusche beim Start beim Meriva 1,7 CDTI
    Laute Geräusche beim Start beim Meriva 1,7 CDTI: Hallo, was ähnliches wurde hier schon mal vor Jahren diskutiert, aber ich muß das eProblem wieder aufgreifen. Mein Meriva 1,7 CDTI ist BJ. 2004...
  • Radio beim Start anlassen
    Radio beim Start anlassen: Moin Moin, wie kriege ich es hin das wenn ich den Motor starte das Radio anbleibt ? Mein altes JVC Radio brauchte vielleicht 5 sek. um wieder...
  • Motorproblem (beim starten)
    Motorproblem (beim starten): Hey Leute, Fahre einen Astra G, Bj. 2002, 1.6 16V, Z16XE und hab folgendes Problem: Manchmal Springt der Motor nicht richtig an, d.h. wenn er...
