Beim Auskuppeln bleibt der motor auf hoher Drehzahl
Diskutiere Beim Auskuppeln bleibt der motor auf hoher Drehzahl im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo Hab seit einer woche das problem, dass beim Auskupplen der Motor auf hoher Drehzahl bleibt. D.h. wenn ich z.B. im 3. Gang bei > als 3000...
SafetyKart
24.11.2006
26
Hab seit einer woche das problem, dass beim Auskupplen der Motor auf hoher Drehzahl bleibt. D.h. wenn ich z.B. im 3. Gang bei > als 3000 1/min die Kupplung trete geht die Drehzahl nur sehr sehr zögerlich wieder runter bzw. gar nicht.
Manchmal ist er im Stand im Leerlauf auf 500 1/min runtergesackt (kurz vor ausgehen).
Ist das evt. der Leerlaufstellmotor.
Wo sitzt der überhaupt.
Mein Modell ist Bj. 96 JB_ mit 1.25 16 V Zetec aus Luxemburg.
bluekiss
05.06.2006
hatte bei gleichem modell selbes problem es war der LUFTMENGENMESSER !
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
re zu hohe Drehzahl
hmm kann gut möglich sein das es der Luftmassenmesser ist,
könnte allerdings auch das ELEKTRONISCHE SINGAL sein vom Getriebe was fürn Leerlauf zuständig ist, und im Motorraum gibt es einen Stecker mit 4 Kabel dran, zieh das mal ab das Kabel, und dann kannste ja mehr sagen, ob bzw woran es gelegen hat....
musst aba genau hinschaun, wenn du den Stecker lösen willst, musst am besten vom Getriebe hoch arbeiten um zu schaun wo der stecker sitzt..... is nen kleiner 4 eckier stecker..
SafetyKart
24.11.2006
26
Wo sitzt denn der Luftmengenmesser und was kostet die
Reparatur ?
Und wenn es der Geschwindigkeitssensor ist (4Kabel abziehen).
1. Was passiert wenn ich diese rausziehe, gibt das Steuergerät Fehlermeldung?
Und läuft das Auto dann nur noch im Notlauf ?
Hat mein Modell überhaupt einen Geschwindigkeitssensor , da ich ja ABS und ASR habe.
Bekommt das Steuergerät dann nicht über die Raddrehzahl- Sensoren die Information über
die Geschwindigkeit ?
2. Ein Foto dieser 4 Kabel oder eine genauere Lagebeschreibung dieser wäre super!
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
Re zu Stecker
hmm nabend,
darf man Fragen welches BAUJAHR dein Wagen ist??? denn ich weiß nur das es glaub bis zum modell 98 geht... darüber kann ich es dir leider net genau sagen sorry
SafetyKart
24.11.2006
26
Es ist Baujahr 96
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
re
Mahlzeit,
also den stecker den ich meine der geht direkt vom getriebe herraus Hoch... sorry da ich mein auto noch nicht wieder habe da es repariert wird... soinst hätt ich dir nen Bild gezeigt wo der stecker genau sitzt...
SafetyKart
24.11.2006
26
Hallo Leute,
Habe gerade in einem anderen Forum gelesen mann soll einfach mal die Batterie abklemmen. Dann werden Fehler, die im Steuergerät sind, gelöscht (RAM Speicher).
Aber hat jemand ne Ahnung wie lange man die Bat. abklemmen muß ?
SafetyKart
24.11.2006
26
Hallo Silverman
hat dein Auto denn auch ABS,ASR
Schick doch die Fotos dann wenns Auto fertig ist.
Allerdings stand in dem anderen Forum auch, dass das Rausziehen des Steckers das Steuergerät zum Spinnen bringt!!
Ich probier das mal mit der Batterie aus aber die Fotos wären trotzdem interessant
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
re
ja okay werd ich machen, sobald mein auto wieder Fertig ist, mach ich mal nen paar Bilder und setzt sie hier rein, denn das problem gibt es teilweise öfters, das der wagen mit hoher Drehzahl fährt....
SafetyKart
24.11.2006
26
Dankeschön
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
so hier die Bilder
so die Farben vom Stecker lauten
Lila
Blauweiß
und Orange /schwarz
sind allerdings nur 3 Kabel, das is dafür gedacht für das Elektronische Singal für den Leerlauf.. zieh den Stecker raus, und dann kannste mal sehn ob das problem behoben ist...
SafetyKart
24.11.2006
26
Morgen
Ist das im unteren Bild unten die Schelle für das Verbindungsstück Luffilter- Drosselklappe?
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
re
nabend,
ja da liegst du Richtig, das ist die Schelle für die Ansaugtrackt für den Luftfilter, und direkt wie auf dem Bild zu sehn müsste so ein STECKER vorhanden sein...
SafetyKart
24.11.2006
26
Ich schau dann morgen mal nach
Vorher klemm ich die Batterie mal noch ab und schau mal was passiert wegen evt. Fehler im Steuergerät
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
re
hmm nabend,
also bei mir hat der FORD MEISTER, den Stecker bei angeklemmter Batterie abgezogen, aba der wagen war aus..
hirschbippel
27.02.2005
445
Meine Freundin hat sich letzte woche nen 97er Fiesta gekauft. Als sie nach hause fahren wollte passierte es auch ihr! Beim treten der Kupplung dreht der Motor hoch. Der Verkäufer hat die Ursache nicht finden können. Der Wagen ist jetzt bei Ford. Zum Glück bin ich nicht der einzige mit dem Problem :D Bin mal gespannt...
SafetyKart
24.11.2006
26
Hallo Silverman
dieses Kabel gibt es bei mir leider nicht.
Bei Gelegenheit sende ich mal ein Foto meines Motorraumes.
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
re
nabend SafetyKart
hmm dann ham wa vielleicht an einem MODELLREIHE herraus vorbeigesprochen, aba bei manch solch welchen Fabrikaten wie ich es habe, gibt es diesen singalgeber auch nicht :-( leider....
freu mich schon auf dein Bild.
Beim Auskuppeln bleibt der motor auf hoher Drehzahl - Ähnliche Themen
  • Peugeot 206 - klappern beim auskuppeln
    Peugeot 206 - klappern beim auskuppeln: N'abend ihr Lieben! Eine Freundin von mir, stolze Besitzerin eines Peugeot 206 bat mich letztens zu ihrem Auto. Ein klappern macht sie etwas...
  • Drehzahlanstieg nach auskuppeln beim Schalten
    Drehzahlanstieg nach auskuppeln beim Schalten: Hallo, mein Trajet 2.0 Benziner, EZ 12/2004, hat, wie in einem anderen Thread schon erwähnt, die Eigenart, nach dem auskuppeln vor dem Schalten...
  • Astra G - geht beim Auskuppeln manchmal aus!
    Astra G - geht beim Auskuppeln manchmal aus!: Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Opel Astra G! Wenn ich manchmal Auskuppel, dann geht er aus!! Manchmal habe ich wochenlang kein Problem...
  • Twingo geht beim auskuppeln u. bremsen aus / Knackgeräusche beim rechts fahren
    Twingo geht beim auskuppeln u. bremsen aus / Knackgeräusche beim rechts fahren: Hallo, bin ganz neu hier und wollte einmal meine Probleme schildern. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Also hier ersteinmal die Daten zu...
    ford fiesta hohe drehzahl im leerlauf
    ford fiesta erhöhte leerlaufdrehzahl
    ford fiesta erhöhter leerlauf
    hoher leerlauf ford fiesta
    , motordrehzahl bleibt hoch, mein standgas ist aufeinmal hoher ford fieesta, auto hat hohe Drehzahl beim auskuppeln, hohe drehzahl beim auskuppeln, erhöhter leerlauf ford fiesta, ford fiesta zu hohe drehzahl, drehzahl ford fiesta, fiesta 98 drehzahl hoch beim schalten, ford fiesta 1.25 drehzal bleibt im leerlauf hoch, leerlauf regelprobleme mit ford fiesta (bj. 96), ford fiesta erhöhte drehzahlen im stand, ford fiesta bj 98 leerlaufdrehzahl, ford fiesta drehzahl bleibt hoch , ford fiesta 2006 drehzahl , ford fiesta jja hoher motorlauf, fiesta hält drehzahl, beim auskuppeln geht drehzahl hoch ford fiesta zetec, fiesta mit zetec motor sehr hoher kaltlaufdrehzahl, ford fiesta hoher leerlauf, ford fiesta 96 hohe drehzahl im leerlauf, drehzahl bleibt oben beim auskuppel
