Beifahrersitz will nicht mehr umklappen
Diskutiere Beifahrersitz will nicht mehr umklappen im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Ärger mit Ford, die 2. :( Hallo allerseits, bei einem befreundeten Fiesta ist der Beifahrersitz nicht mehr umzuklappen. Ist ein 2005er Modell...
Melmoth
Melmoth
17.03.2005
29
Hallo allerseits,
bei einem befreundeten Fiesta ist der Beifahrersitz nicht mehr umzuklappen. Ist ein 2005er Modell mit Seitenairbags. Der Griff lässt sich noch bedienen, aber die Klammer unten an der Sitzschiene rührt sich nicht mehr. Der Zug ist wohl durch oder von der Klammer oder dem Griff abgerissen, was aber wohl aufs Gleiche rauskommt.
Kann man den Zug wechseln, auch ohne ein Autodiplom? Vor allem, was ist mit dem Seitenairbag? Ich fürchte fast mal, dass man den ganzen Bezug abrupfen muss, um an den Zug ranzukommen...
Kann mir da einer weiterhelfen?
mustangsvt
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Kannst du davon mal ein Bild machen?
Gruß mustang
Melmoth
Melmoth
17.03.2005
29
?( Wovon? Vom Sitz? Von der Klammer?
Man sieht nur den Sitz, an dem ist von außen alles normal.
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Wenn man sehen würde,wo was gebrochen ist,kann man ja vielleicht auch sagen ob das einfach wieder zu reparieren ist ;)
Gruß mustang
Melmoth
Melmoth
17.03.2005
29
Ah, jetzt verstehe ich, warum du ein Foto sehen möchtest. Äußerlich ist alles in Ordnung, man sieht weder etwas am Griff oben auf der Schulter des Sitzes noch kann man unter dem Sitz etwas erkennen. Demontiert habe ich noch nichts. Offenbar ist der Seilzug im Sitz gerissen.
Meine Frage ist, ob man den Zug freilegen kann, oder ob mir als Laienbastler da der Seitenairbag einen Strich durch die Rechnung macht.
Besten Dank für deine Antwort!
Melmoth
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Ich denke mal wenn der Seilzug irgendwo im Sitz selbst gerissen ist,dann müsstest du den Bezug ab machen und das du ja einen Airbag hast,ist das ohne Erfahrung nur vom fachmann zu machen.
Leider eine dumme Sache.
Du könntest höchstens mal am Seil ziehen und so nachschauen in welcher Stelle es gerissen ist.Am Griff ist es noch dran?
Bist du sicher,dass er gerissen ist und nicht nur locker ist?:)
Wäre ja besser für dich.
Gruß mustang
Melmoth
Melmoth
17.03.2005
29
Hm, der kann auch locker sein? Ich dachte, das ist nur ein Zug mit einem Haken oben und unten, die "angequetscht" sind.
Weißt du, ob ich dafür die obere Klammer rausnehmen kann? Ist die nur gesteckt oder ist da ein Trick bei?
Besten Dank noch mal,
Melmoth
mustangsvt
mustangsvt
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Ich habe ja kein Fiesta,daher wollte ich ja Bilder auch wenn du nichts erkennst ;)
So könnte ichmir vielleicht ein Bild machen.
Gruß mustang
Beifahrersitz will nicht mehr umklappen - Ähnliche Themen
  • Fahrer und Beifahrersitz lassen sich nicht mehr vorklappen
    Fahrer und Beifahrersitz lassen sich nicht mehr vorklappen: Was ist da defekt ? Erst der eine Sitz und 2 Wochen später der andere Sitz. Ist das ne Puntokrankheit ?
  • Beifahrersitz vom Astra G lässt sich nicht mehr umklappen!
    Beifahrersitz vom Astra G lässt sich nicht mehr umklappen!: Seit ein paar tagen lässt sich der Beifahrersitz von meinem Astra G nicht mehr umklappen! man kann den hebel ganz normal nach oben ziehen aber es...
  • Beifahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen!
    Beifahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen!: Hallo. Seit gestern lässt sich der Beifahrersitz meines Peugeot 206 (Baujahr 1999) nicht mehr verstellen. Er ist in einer Position (natürlich...
  • Peugeot 206 Bj 2004 Beifahrersitz Stellung Rückenlehne hat nur eine Stellung
    Peugeot 206 Bj 2004 Beifahrersitz Stellung Rückenlehne hat nur eine Stellung: Hebel vor -zurück , lässt sich nicht mehr einstellen bitte Tipps zum beheben und bitte keine blöden Antworten
    ford fiesta sitz seilzug gerissen
    ford fiesta sitz griff
    ford fiesta beifahrersitz umklappen
    ford fiesta sitz umklappen defekt
    , ford fiesta sitz lässt sich nicht mehr umklappen, ford fiesta sitz griff ausbauen, fiesta sitz umklappen, ford fiesta sitze umklappen, sitzhebel ford fiesta, fiesta beifahrersitz umklappen, ford fiesta sitzhebel wechseln, ford fiesta sitzhebel ausbauen, ford fiesta sitz lässt sich nicht umklappen, fiesta sitzentriegelung, ford fiesta sitz umklappen, ford fiesta 2005 sitzhebel, sitzverriegelung ford fiesta, ford fiesta sitzentriegelung, ford fiesta seilzug sitz, ford fiesta vordersitz umklappen, ford fiesta sitzhebel kaufen, ford fiesta sitz defekt, ford fiesta sitzhebel, ford fiesta lassen vordersitze nicht klappen, hebel umklappen vordersitz fiesta
